Реклама: patgear e5 дисплей не работает
* Комментарии к новостям
1. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Stas421 (19.08.2019 в 23:56)2. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от yarig (19.08.2019 в 23:54)3. Контроллер (Электровелосипеды) от dagest (19.08.2019 в 23:48)4. Бортовой журнал Ultron T128 (2019) ltd 3200W 60V 30A 2-Edition (Электросамокаты Ultron) от Rey1990 (19.08.2019 в 23:47)5. Где покататься на колесе в Питере? (Моноколеса (электроунициклы)) от Alexp74 (19.08.2019 в 23:45)6. цоколевка выводов китайских контроллеров. (Микроэлектроника) от rgusev (19.08.2019 в 23:42)
7. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от fil3050 (19.08.2019 в 23:40)8. Электромобиль из детской коляски 2 (Детский электротранспорт) от АндрейЯ (19.08.2019 в 23:35)9. к вопросу аэродинамики (Электровелосипеды) от zelen50 (19.08.2019 в 23:29)10. Двухмоторный электросамокат проект RS New Vision (Самодельные электросамокаты) от Fokan (19.08.2019 в 23:26)11. Помогите начинающему... электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от volchy (19.08.2019 в 23:24)12. Проблема с мощным импульсным БП для лифера (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Сергей34 (19.08.2019 в 23:21)
Прочитано 376 раз
30 Дек 2017 в 21:30
Прочитано 376 раз
Оффлайн
Bankir
Россия, Краснодар Сообщений: 1
помогите разобраться после падения не работает дисплей, точнее работает включается показывает батарея разряжена и моргает через 30 секунд выключается. 1можноли починить. 2можноли заменить на недорогой. 3где найти оригинал.
дислей целый видимых неисправностей нет провода все звонятся.
31 Дек 2017 в 21:19
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Кожуховские дебри Сообщений: 2902
Как вариант нарушено соединение с баткой, видит 0В и отваливается. Раскрути и проверь контакты.
Добавлено 31 Дек 2017 в 21:21
И почему решили что неисправность в дисплее...
Может BMS отвалилась, иль еще что там же, напругу батки замеряли?
01 Янв 2018 в 13:34
Ответ #2
Оффлайн
spb-e
Санкт-Петербург,Гражданка Сообщений: 5165
Это такой круглый с рычажком?
У меня раз было самокат притащили там магнит от ручки газа выскочил и подкорачивал плату, Разбирайте в общем
