Реклама: Самодельный евел на пространственной раме
* Комментарии к новостям
1. Kugoo Max Speed (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от zev (21.08.2019 в 23:35)2. Гаражные войны (Свинцовые аккумуляторы) от serggio (21.08.2019 в 23:34)3. Запрет на электросамокаты в Европе и др странах (Электросамокаты) от Slider (21.08.2019 в 23:33)4. Как ускорить Raptor? (Электросамокаты MiniMotors) от ElectroN05 (21.08.2019 в 23:30)5. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от AlexS4 (21.08.2019 в 23:30)6. Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ) (Электровелосипеды) от Александр. (21.08.2019 в 23:30)
Прочитано 662 раз
09 Янв 2018 в 10:13
Прочитано 662 раз
Оффлайн
jan4511
Украина, Николаев Сообщений: 4
Всем привет !
Давно интересовался темой электро велов, это быстро и удобно, но к сожалению дорого, просидев не один месяц на форуме решил сделать свою раму для вела, да такую что бы батарейки влазили, поэтому скрестил обычный велосипед с самодельной рамой, что вышло в итоге вы можете глянуть на видео.
По характеристикам:
- переднее мотор колесо 350Вт редуктор 48в
- батарея 5Ач липо (пока что, собираю $ на монстр пакеты)
- вес около 30 кг (поднять руками и перенести можно достаточно легко)
на данный момент езжу уже 3 месяца на нем каждый день на работу, мотор использую в основном на плоскаче, в горку мотор+педали.
09 Янв 2018 в 10:18
Ответ #1
Оффлайн
Stanislavchik
Кожуховские дебри Сообщений: 2896
Привет!
Материал рамы, крышек?
Вес?
Вдохновлялся чоботаром?
Готовься к лучам критики, но это чиста из добрых побуждений
 :wow:
09 Янв 2018 в 10:27
Ответ #2
Оффлайн
jan4511
Вес?
Привет !
Материал профиль 15*15 полый
крышки гофрокартон герметизированный скотчем и оклееный "нано" пленой под карбон  :)
размеры +/- Чоботарские но решил всю раму не закрывать пластиком а сделать "видимой" того и покрасил в такой вырвиглазный цвет
вес около 30 кг, надо еще взвесить с нормальным аккумом, а то сейчас малютка стоит на 5Ач всего
Критики не боюсь :)
Делал для себя, резал и варил сваркой вообще впервые в жизни, целью было собрать такой вел за минимальные деньги.
09 Янв 2018 в 10:43
Ответ #3
Оффлайн
Stanislavchik
, Имелся в виду вес рамы, ролики досмотрел до конца, но большинство не осилит, лучше тут информацию разместить.
И фоточки подробные тоже, особенно нагруженных частей, чтоб больше поводов к метанию )))
Я не эксперт, но сам катаю на самоваре, косыночки на маятнике увидел, но предвижу каменты про крепление стакана.
09 Янв 2018 в 11:00
Ответ #4
Оффлайн
jan4511
09 Янв 2018 в 21:05
Ответ #5
Оффлайн
dengor2
Модератор Ленобласть Сообщений: 1949
, геометрия спорная, педалить кмк на этом невозможно.
09 Янв 2018 в 22:05
Ответ #6
Оффлайн
racer
Беларусь ,Слуцк Сообщений: 317
Педали желательно поставить на раму. Маятник должен ходить свободно.
10 Янв 2018 в 07:24
Ответ #7
Оффлайн
Stanislavchik
, Видел брендовые рамы с педалями на маятнике, у меня также сделано, так что норм, а геометрия действительно странная )
10 Янв 2018 в 09:29
Ответ #8
Оффлайн
jan4511
Мне норм, тоже думал фигня будет, до этого ездил на разных велах, именно традиционных велах от 300$ до 1500$ потому примерно знаю как и что должно ехать  :-)
Самодельный контроллер полноприводный.
Автор КулибинРаздел Микроэлектроника
Ответов: 205
Последний ответ 29 Янв 2016 в 01:07
от Dtolok
Самодельный самокат "Бульдог"
Автор Андрей89руРаздел Самодельные электросамокаты
Ответов: 191
Последний ответ 05 Июл 2018 в 15:15
от Dimjan2106
самодельный самокат мутант на базе джекхота
Автор БорянРаздел Самодельные электросамокаты
Ответов: 64
Последний ответ 05 Окт 2018 в 10:30
от Борян
Детский самодельный электротранспорт
Автор ВлКуРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 84
Последний ответ 06 Мар 2013 в 18:04
от Tishkinus
Самодельный электровелосипед с кожанным креслом и тремя колесами, классификация.
Автор rangerРаздел Электровелосипеды
Ответов: 32
Последний ответ 03 Авг 2019 в 20:26
от Dorn
