avatar_jadayMisha
USB выход для электроскутера
Автор jadayMisha, 23 Окт. 2010 в 19:56
jadayMisha
У кого нибудь есть идеи , как это зделать?
Например я хочу зарядить акумулятор для какого либо мини-устройства... то почему это низделать прям при поездке!!!
Насколько я помню там  ток   в  500 мА
# напряжение питания для периферийных устройств — 5 В
# максимальный ток, потребляемый периферийным устройством — 500 мА
http://ru.wikipedia.org/wiki/USB
LW6600
Простейший вариант - на выход преобразователя повесить автомобильный адаптер с USB-выходом.
Сам к новому сезону думаю так поступить.
xaoyag
Вариантов в принципе много начиная от преобразователя и заканчивая стабилизатором, начиная от готового устройства и заканчивая велосипедным генератором и стабилизатором. Уточните пожалуйста, от какого напряжения надо получить 5в.
jadayMisha
Всё это хорошо, но былиб только у них преобразователи в наличии...
А то прийдётся кудато 5-ый Акуммулятор поставить
:bw:
от 12-ти естественно
Есть даже схема переобразователя... DC-DC преобразователь из 24v, 36v, 48v, 60v в 12v.
только вот  кто этим заниматься будет?  я не фанат электронщик
Ведь многим мастерам даже лень делать DC-DC преобразователь из 12v в 48v большой мощности, для электротранспорта.
dead_man
задушить жабу и купить дц-дц модуль на требуемое входное. рублей 500
а преобразователь 12-48 - нафих он кому нужен-то? свинца захотелось повозить? ну так кирпич можно - он хоть электролитом не плещется
xaoyag
ну из тех простых способов что я знаю так это на микросхеме LM2576THV Это по сути регулируемый стабилизатор с 1.2 до 55 вольт что в полне хватит если вы используете 4 акб, если больше то там надо уже огород городить. Схема его проста, по краиней мере можно из него получить 12 в с обшим минусом на выходе, тоесть -48в и -12в это будет один провод, а с 12 как вашей душе угодно. Есть у меня в закромах и другая схемка, но она с 12 в делает 220 но не синус а постоянки, рабочая но поболее схемы стабилизатора и включать в нее можно только импульсные бп.
polyaev
5 вольт собственно самим контролером формируется. Выходной ток зависит от его схемотехники: когда просто резистором со стабилитроном, или цепочкой стабилизаторов, однажды видел импульсный преобразователь.
Себе бы я не стал мудрить, сделал бы отвод от одного аккумулятора и через 5 вольтовый стабилизатор, заряжаемое устройство всё равно много не съест.
Не позволим нефтяным барыгам на себе наживаться!
jadayMisha
Если здеалать отвод от одного аккумулятора  из 4-х  АКБ,
то может произойти
jadayMisha
+ Есть идея поставить аккумулятор на 6 Вольт.... зделать только USB кабель  с обычным сопротивлением резистора.   (Так и есть Автомобильный переходник непонадобится)
:bo:
как например этот
http://www.palma-battery.com/english/6v/14-6.htm
DarthGray
 У меня USB-разъём уже 2 года стоит на приборной панеле моего вела
Использую для подзарядки телефона в режиме GPS (жрёт он зараза при этом дофига)
Бортовая сеть переделана на 12В. Преобразователь с 12 на 5 сделан на MAX1626
Ограничение тока около 0,8А
kol
Можно собрать простой регулятор тока два транзистора и резистор переменный схему если надо выложу только вместо переменного надо будет подобрать постоянный я сам таким пользуюсь но на переделанных колонках комповских теперь они могут работать и от 6 иот 12 вольт
polyaev
Высоковольтный стабилизатор
"Фишка" в том, что транзисторы нарисованы "раком".
polyaev
Заноза по делу, поторопился, в голове крутятся импульсные преобразователи для лучшего КПД.
Цепь R3, R4, R8 и KT940, необходима для ограничения максимально допустимого напряжения TL431 (30V).
Схема вполне рабочая, но по моему мнению слишком горячая в использовании. Если мы нагрузим его как USB, т.е. 5в и 0.5А, то на транзисторах будет выделятся в виде тепла (48-5)*0,5=21.5 ватт, в то время как нагрузке достанется всего 5*0,5=2,5 ватта. Итого 10% в нагрузку и 90% на выброс. На мой взгляд слишком расточительно.
Для таких перепадов напряжения (48->5) нужна импульсная схема, а для защиты от пробоя ключевого транзистора применить трансформаторный выход. Готовую схему можно срисовать и рассчитать в этой программе. Примерное решение прилагаю на скриншоте (вход: 36-72, выход: 5В/1А, КПД: 83%).
Кстати, прога под винду, но прекрасно работает и в линуксе под вайном.
polyaev
По поводу трансформатора - во многих сетевых импульсных блоках питания имеется средний отвод  первичной обмотки. Вот это и хочу попробовать использовать, если соотношение окажется подходящим, можно с минимальными временными затратами переделать готовый блок питания чем собирать с нуля. Уже было взялся с заброшенным от принтера, но до новогоднего праздника конечно не досуг.
polyaev
Получилось, от оплавившегося при пожаре в соседнем помещении принтера Epson Stylus Color 300, остался блок питания на  транзисторах. Переделка как и надеялся оказалась несложной: Вывод трансформатора от плюса оставил как было, а сток полевого транзистора с конденсатором переподсоединил к среднему выводу трансформатора. И поскольку питающее напряжение стало не 300вольт как раньше, а порядка 50ти уменьшил соответственно сопротивление на запуск. И всё пошло с первого раза, транзистор заменил на IRF630 коих полно, к тому же они как раз в CRT мониторах в преобразователях с тех же 50-60вольт используются. Естественно потребовалась коррекция выходного напряжения по обратной связи, но это уже наименьшее из сложностей.
Интересная конструкция оказалась у блока питания - TL431 оказался не во вторичной цепи по традиционной схеме, а в первичной! Смещение во вторичке на оптопару задавалось цепью стабилитронов. И это не последняя инженерная находка  :) 5вольт формировалось импульсным стабилизатором на L4962EA из 40вольт. Максимальное напряжение способное выдержать микросхема составляет 50вольт, так что вполне подходит, если конечно не будет включён во время зарядки. Измерил КПД, при нагрузке 5вольт током в 1 ампер, потребление от 50вольт оказалось менее 200мА.  Так что теперь у меня оказалось сразу два источника питания. Идея с импульсным преобразователем не нова, просто чаще всего их используют для увеличения напряжения или инверсии оного.
polyaev
Экспериментировал с несколькими транзисторными (как кремниевыми так и полевыми) зарядными устройствами для сотовых телефонов. Выяснилось, что даже на типовой первичной обмотке вполне работоспособны от 50-ти вольт. Единственная переделка заключается в уменьшении сопротивления на запуск, как правило стоят от мегаома и выше, ставлю 100К и всё работает. Желательно что бы присутствовала обратная связь на оптопаре для лучшей стабилизации. Силовые ключи можно поменять на менее высоковольтные.
Из-за разницы соотношения обмоток рассчётный ток конечно не выдаст, но для питания не особо энегоёмких устройств годится, к тому же вполне можно зарядное-донор взять с запасом по току.
У моделистов есть платы импульсных понижалок на 5 или 6 вольт для бортового питания.
Токи приличные. Искать по названию UBEC.
Вот к примеру первая попавшаяся рускоязычная ссылка на выход 5вольт и 5ампер,а на вход до 42вольт:
http://rcmodels.com.ua/ubec_5a.html
xaoyag
(это импульсный стабилизатор постоянного напряжения)цитата из статьи.  В принципе собранная готовая плата стабилизатора, вопрос только в схемке, вот только момент если к примеру напряжение в приделах 5 - 6 прыгает то это не есть гут, а если оно ограничивается моделями, к примеру в одной модели 5 вольт а в другой 6 то супер.Хотя как говорят для достижения цели хороши все способы, и на лтэшках, и на лмках например 2576HV или 2579HV или с использованием тех же автогенераторов и дросселей, как в импульснике, или зарядного от мобильного.
polyaev
Всё никак не угомонюсь :bv: Откопал пару дохлых но мощных блоков питания, один простой, исключительно на транзисторах. Запустил, переделал схему на другом у которого вышла из строя планарная микросхема шим-модулятора. Вполне возможно пригодится для восстановления источников питания с дефицитными элементами. Переделка не сложна и не продолжительна, необходимо инвертировать выводы обмотки обратной связи. Единственно что сопротивление родного резистора R3 в цепи истока силового транзистора было 0,47 ома, что приводило к нестабильному запуску. Хорошо что все эксперименты проводил подавая питание через резистор 51 ом, а то бы много дров наломал. Весьма желательно наличие среднего вывода первичной обмотки трансформатора - благоприятно влияет как на выдаваемую мощность, так и на КПД.
Если нет особой нужды в гальванической развязке можно попросту последовательно с резистором R6 поставить стабилитрон к выходу на напряжение примерно на один вольт меньшее желаемого на выходе.
