Реклама: Собираю, не работает, подскажите.
* Комментарии к новостям
1. (2018) Моноколесо Gotway MCM5 14" (Моноколёса GotWay) от Ripido (29.01.2020 в 17:19)2. Статистика сервиса Экодрифт по ремонту моноколес в 2019 году (Моноколеса (электроунициклы)) от 718 (29.01.2020 в 17:18)3. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от usup (29.01.2020 в 17:18)4. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от Fikys (29.01.2020 в 17:18)5. Программа логирования режимов работы Кулон-912 от vlallax (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от vlallax (29.01.2020 в 17:17)6. Как я строю электровелосипед. (Электровелосипеды) от etlik (29.01.2020 в 17:15)
7. Dualtron Thunder (Электросамокаты MiniMotors) от diod555 (29.01.2020 в 17:13)8. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от Pau62 (29.01.2020 в 17:13)9. Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель (Электроскутеры) от Сергей373 (29.01.2020 в 17:13)10. Хорошо жить не запретишь :) (Свободный электрон) от Киса (29.01.2020 в 17:11)11. Электросамокат или моноколесо? (Анекдоты и флУДИЛКА) от Velocaraptor (29.01.2020 в 17:10)12. Dualtron Compact (Электросамокаты MiniMotors) от Kzakkttixx (29.01.2020 в 17:05)
Прочитано 2811 раз
21 Янв 2018 в 11:40
Ответ #54
Онлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 27584
Вот в моем случае это брак/поломка или изначально конструктив ненадежный?
Это сложный вопрос. Ко мне пришел новенький Ку100 и фривил стал глючить//хрустеть на первой десятке км. Пришлось переставить со старого мотора. Так что, может быть и то, и другое.
Не ленитесь промыть в бензине/керосине. Добавить менее густую смазку. Должно заработать.  :exactly:
Добавлено 21 Янв 2018 в 11:42
А можно ссылку?
Нет, нельзя.... там больше десятка страниц.  :kidding:   Ищите, читайте сами, ссылка на тему легко ищется:
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=3108.0;topicseen
Сообщение понравилось: spoiltboy
04 Фев 2018 в 22:10
Ответ #55
Оффлайн
spoiltboy
Приветствую
Высадил позавчера акб до отключения, после померил напругу, показало 31,7в, что соотв 3,17в при +/- ровной разрядке. Это норма или говорит о том что одна из параллелей проседает и/или контакты на бмс "моросят"?
Акб 10s6p из LG INR18650 MJ1 3500mAh http://www.xn----7sbbspbfdddfkq0f9g.xn--p1ai/catalogue/show/lg-inr-18650-mj1/#product контроллер и мотор 36в 350вт
04 Фев 2018 в 22:44
Ответ #56
Онлайн
, мерять надо. На всех ячейках, желательно под нагрузкой.
Пока,  вижу заметный разбаланс.
Незаметный, это как у меня, на липо, у которых нижний порог=3В:
