avatar_Александр CRV
Пара общих вопросов по безколлекторным китайским контролерам.
Автор Александр CRV, 14 Янв. 2018 в 22:22
Александр CRV
Здравствуйте.
Искал долго пару контролеров 36/48В маломощных 350-500Ват чтобы обязательно был реверс и электротормоз/рекупирация. И уже было пришел к выводу, что такой функционал есть только в мощных вариантах которые мне не нужны. Но вот попался такой на глаза и теперь сомнения берут.
Вот он
https://ru.aliexpress.com/item/36V-48V-350W-Brushless-Motor-Controller-For-Electric-Vehicle-Scooter-with-without-Hall-Sensor-Best/32810353700.html?spm=a2g0v.search0104.3.36.TdosEJ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10307_10615_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_expid=d3cd1623-3152-4eab-8db0-1f8440553aec-5&algo_pvid=d3cd1623-3152-4eab-8db0-1f8440553aec&priceBeautifyAB=0
1. Что значит 17А и как это получают китайцы 350Ват? Или там фазный/батарейный не пойми как считают?
2. Поясните как для полного профана принцип LOW и HIGH тормозов. Хочу сверить свои представления об этом с фактом.
3. Последняя перемычка нарисована это что? Y/G  EABS electronic brake
4. Ну и что это за приписка насчет функции реверса? Она начинается с 450 ват?
Ну или может предложите какойто брэндовый контролер по моим требованиям. Дешевизна не так уж важна.
Добавлено 14 Янв 2018 в 22:26
А еще там в описании "Подходит для электронного велосипеда или скутера с или без датчиков Холла." что тоже реально для такого дешмана?
Stanislavchik
[user]Александр CRV[/user],
1. Под 17а можно предположить фазный ток.
2. Под low  и hi можно рредположить силу рекуперации.
3. Имитиция abs, встречалась в каком-то контроллере.
4. Паралель задайте вопрос продавану.
Dimy4
[user]Stanislavchik[/user], ничего личного, но - первый раз захотелось поставить минус за сообщение), сдержался аж проснулся от ваших "ответов"))
4 ответа = 4 ошибки минимум - непонятки)), может это - подождать с советами пока?
1) Мощность китайцы пишут от балды почти, смело умножайте напряжение на ток для понимания фактической мощности.
2) Это просто два способа нажать на тормоз), не заморачивайтесь, "бывают просто сны" (с)
3) Точно ответить сможет только китаец), или вы, когда купите и проверите контр, но моя версия - это переключатель "электротормоз (коротыш фаз) - рекуперативный тормоз".
4) В большинстве случаев мощность\скорость электротранспортного средства при включении реверса ограничивается (контроллером) от номинальной в пределах трети\половины от максимальной мощности.
Сделано это для того, что бы при случайном включении реверса люди не убивались, да и при движении "задом" полная скорость\мощность тупо не нужна, по аналогии с бензиновыми авто, одна ж задняя скорость на них обычно, не пять)
В вашем случае, возможно, картинка взята от родственного, но более мощного контроллера, предположительно в киловатт или полтора.
Заглянув на огонёк, Павел (Кло) или Виктор (Накопитель) наверняка подскажут вам точнее, через них тонны контров проходят, и китайцев они давно по лицам различают)
Цитата: Александр CRV от 14 Янв. 2018 в 22:22
Подходит для электронного велосипеда или скутера с или без датчиков Холла[/b]." что тоже реально для такого дешмана?
Большинство простых "китайских" работает в обоих вариантах.
1. По мощности и току: мощность указывают "номинальную": длительную без перегрева. Указываемый ток: предел по батарейному, выше которого контроллер начинает понижать выходное напряжение, в большинстве случаев с хорошим охлаждением и на номинальном напряжении с этим током вполне можно долго ездить.
Александр CRV
В общем тема пока не раскрыта. Особенно про тормоза разных уровней.
Посоветуйте как мне задать вопросы правильно китайцу, чтобы понял.
1. Точно ли в этой конкретной штуке есть реверс т.к. это критично для покупки?
2. Работает ли электротормоз рекупирацией или замыканием?
3. Точно ли работает без датчиков хола?
А то мне обычно отвечают что-то в духе - "все хорошо дорогой друг, какую партию ты хочешь?" уже сложилось мнение, что спрашивать дело бессмысленное.
Может не умею вопросы задавать. Этому не писал.
Александр CRV
Hi
I want to clarify information.
1.  Is there a reverse?
2. There is an Electric brake?
3. Can run without hall sensors?
Ответы в духе китайских продавцов особенно про реверс.
- It is a brushless controller for E- bike scooter.
- Fit for 120or 60 brushless 3 phases motor.
- Fit for e-bike or scooter with or without Hall sensors.
Stanislavchik
Александр CRV
[user]Stanislavchik[/user], вопросы я поставил в порядке убывания важности для меня :)
да и если хаотично вставлять в ответы строчки из описания есть вероятность ответить в тему  /:-)
Stanislavchik
[user]Александр CRV[/user], Вижу у них там инструкция, попроси прислать, вдруг там что-то еще кроме схемы подключения.
Еще пошарь по магазину, могут быть аналоги более лучше  ;-D описанные. Еще бывала ситуация на али не раз, находишь то, что нужно но плохо описанное,  крутишь вниз находишь этот же товар у другого продавана с детальным описанием, узнаешь что надо и берешь у предыдущего )
Александр CRV
[user]Stanislavchik[/user], проблема в том, что в описании то все нужные функции есть, но с непонятными приписками которые убивают все описание. Вот на первой картинке в посте посмотрите приписку насчет реверса. Это же описание втюхивают и другие продавцы. Похоже из брошюры и берут этой. Но как понять? Ревенрс хочешь? Ну дак в описании есть. А нет реверса? Ну так там же приписочка в скобках чтото про мощность и реверс.
Цитата: Александр CRV от 16 Янв. 2018 в 19:04
Hi
А вопросы на английском сами сочиняли или гугль? Я бы тоже сразу затруднился ответить... Хотя может и на более понятный вопрос у них аналогичные ответы бы были. :)
Stanislavchik
[user]Александр CRV[/user], попробуй приписочки гуглопереводчиком через камеру прочитать.
Александр CRV
Скинул знакомой, в тайване живет эти приписки и некоторые другие ссылки. Может ответит, но не факт, что прояснится.
Может ктото посоветует ссылку на точно удовлетворяющий этим не сильно сложным требованиям контроллер?
36/48В (если пределы больше то ок)
350-500ват
реверс
Возможность электротормоза
Не обязательно, но желательно чтобы могли работать без холов (если в моторе сдохнет датчик)
Александр CRV
Ответила знакомая, что приписка означает "типа больше" . Ну есть у этого же производителя 500ват 30А контроллер, но там уже только 48В и полагаю это будет слишком для гироскутерных колес при стартах, подъемах и т.п. Фазные провода своей толщиной не могут похвастаться.
Вопрос открыт. Если посоветуете контролер с реверсом маломощный буду благодарен.
Александр CRV
KUNRAY 24V 36V 48V 350W Brushless Controller For Electric Bike Bicycle Scooter Speed BLDC Motor 6MOSFET With Hall Reverse D26
что значит последнее?
Low, hight brake - в первом случае замыканием наобщий провод, во втором на 12 и выше вольт.
Рекуперации, 120%, могут не работать в бездатчиковом режиме.
Большая тема о контроллерах с одноименным названием уже есть, если что.
nerung
Начал я эксплуатировать свою самоделку, и сразу возник ещё один общий вопрос. Где пара, там и третий - решил задать его здесь.
Опишу ситуацию: если я начинаю помогать мотору педалями, то с какого-то момента вел начинает двигаться только за счёт педалей. Очень похоже, что при превышении той скорости, которую мотор обеспечивает на максимуме, контроллер вообще его отключает. Об этом можно судить по проседанию напряжения на аккуме - на электротяге горят два диода из 4-х, при превышении скорости горят уже три (т.е. проседания напряжения уже нет, тяга мотора перестаёт чувствоваться не только по индикатору, но и физически). Прекращаю крутить - электротяга восстанавливается, напряжение опять проседает.
Нечто похожее происходит и при движении на электротяге на затяжном спуске - разгон куда меньше ожидаемого, нарастание скорости лишь до определённого предела.
Объяснение мне в голову пришло лишь одно - мотор управляется не по току, а по частоте, на которую в контроллере задано ограничение. Мне больше знакомы коллекторные двигатели, которые принципиально управляются не частотой - в них такого ограничения не происходит, и они вносят свой вклад при любом сочетании собственной тяги и внешней добавки. Если мне мало той тяги, которую создаёт коллекторный мотор, то мне достаточно повысить ему напряжение (в пределах разумного, конечно). С BLDC такой простой фокус, как я понимаю, не пройдёт.
Правильно ли я понимаю? Что надо делать для преодоления этой неприятности?
Linkov1959
Цитата: nerung от 01 Сен. 2018 в 20:49мотор управляется не по току, а по частоте, на которую в контроллере задано ограничение.
Нет, не так! У контроллера большой запас по частоте. Максимальная скорость ограничена импедансом обмоток и противо-ЭДС. Контроллер подает на мотор максимальный размах напряжения, а ток в обмотки не идет. Размах зависит от напряжения батареи. У меня мотор на 24в, а батарея 36в и скорость 50км/ч.
nerung
Если не так, то какого же хрена я могу легко разогнаться быстрее мотора?
Или ваш совет - поднять напряжение, и этот эффект пропадёт?
Linkov1959
Цитата: nerung от 01 Сен. 2018 в 20:49Если мне мало той тяги, которую создаёт коллекторный мотор, то мне достаточно повысить ему напряжение (в пределах разумного, конечно). С BLDC такой простой фокус, как я понимаю, не пройдёт.
BLDC с точки зрения принципа работы почти одно и то же, что и коллекторный ДПТ. Он даже называется так именно поэтому - бесколлекторный мотор постоянного тока. У него обороты задаются напряжением. Если оборотов при данном напряжении не хватает, быстрее он крутится не будет. В случае редукторного мотора происходит расцепление обгонной муфты и мотор самоустраняется из поддержания вклада в движение. В случае прямого привода мотор начинает сопротивляться дальнейшему разгону и все попытки превращает в заряд батареи.
Частота - это уже следствие каких-то оборотов, так как мотор синхронный. Контроллер должен эту частоту всего-лишь успевать обрабатывать, а не задавать. По скорости обработки обычно есть весьма большой запас, как минимум до нескольких тысяч оборотов в минуту. В реальности обороты мотор-колес - сотни.
Для повышения скорости надо поднимать напряжение батареи или перематывать мотор на меньшее число витков.
nerung
#21
[user]tmiaer[/user], Для повышения скорости надо поднимать напряжение батареи
Ну тогда остался последний вопрос. Linkov1959 написал, что свой 24-вольтовый (у меня такой же, 250 ватт) он питает от 36 - это правильно? Как насчёт перегрева?
Перегрев наступает от превышения мощности. Если поднять напряжение и понизить ток, то перегрева не будет. Если совсем строго действовать, то надо поднимать напряжение и пропорционально уменьшать/ограничивать ток, но плохо в этом то, что для поднятия скорости экипажа кроме большего напряжения-оборотов всё-таки нужна и большая мощность для преодоления большего сопротивления прежде всего воздуха. Поэтому, как правило, мощность (через больший ток) тоже разумно и контролируемо поднимают. Очень рекомендуется термодатчик при форсировке. И особенно актуальным при форсировке становится нахождение  мотора, нагрузки и оборотов, в зоне высокого кпд - не допускать режимов, когда из-за нагрузки обороты понижаются до значений меньше 50% от номинальных.
игорь1
Цитата: edw123 от 02 Сен. 2018 в 16:51в зоне высокого кпд
Подскажите эту зону для МК Майджик 3 например? И куда там датчик температуры лучше поставить?
игорь1
Цитата: tmiaer от 02 Сен. 2018 в 01:55Он даже называется так именно поэтому - бесколлекторный мотор постоянного тока. У него обороты задаются напряжением.
А частоты напряжений на обмотки тогда какую роль играют?
Вот частотники для асинхронных двигателей меняют и частоту вращения. И тоже у двигателя 3 фазы. А можно частотником управлять МК или BLDC как общим случаем? Разве контроллер меняет частоты на МК от питающего напряжения? В щеточном двигателе частота вращения определяется мощностью питания. А здесь же частоты управления обмотками.
[user]игорь1[/user], частоту задаёт мотор, на который подали определённое напряжение. Контроллер под неё подстраивается и только. BLDC - синхронный мотор, частота питания всегда строго равна частоте вращения. Аналогия с коллекторником прямая. Какой стороной коллектор к щёткам повернулся, такую обмотку щётки и коммутируют. То же самое с контроллером. Ротор в определённый момент времени занял какое-то положение, контроллер отследил это положение датчиками и скоммутировал строго соответствующие этому положению фазы. Никакой самодеятельности.
В асинхронниках немного по другому. В общем случае можно попытаться запитать асинхронник от синхронного контроллера и наоборот, и оно даже будет как-то крутиться, но сколь-нибудь эффективной работы добиться вряд ли получится.
Для любого мотора: когда обороты под нагрузкой не меньше 50% от оборотов хх. Ещё лучше - не меньше 60%.
игорь1
#27
Согласен.Тогда другой вопрос,можно ли подключить велоконтроллер к двигателю электопилы с BLDC,там 3 фазных провода и 5 для датчиков.Видимо как и в МК Холла.
Похоже,что можно....отвечаю за вас,не смотря что обороты у него рабочие 3000 в мин.
А у МК на порядок меньше.Но обороты определяются конструкцией ведь.Хотя контроллер вело программируется на разные токи,а только они +напряжение и определяют скорость оборотов на хх. У двигателей постоянного тока.То есть конструкция определяет возможность тока расти и давать мощность полей рабочих.Для больших диаметров МК растет линейная скорость полей в зазоре со ротором и она не успевает из-за индуктивности обмоток так быстро меняться,поэтому и обороты меньше чем у малых в диаметре моторов.Так?
Главное в работе моторов понимание,что им необходим сдвиг рабочих полей на 90град. ротора и статора в любой момент времени во всех местах близости этих полей,т.е на полюсах ротора,статора.А угол этот есть гарантия мах взаимодействия полей по теории.
[user]игорь1[/user], должен заработать, если полюсов немного.
Есть ещё такая штуковина как магнитная и механическая редукция в м-к. Которая означает, что фазы в м-к переключаются с заметно большей частотой, чем крутится ротор и её обзывают ерпм. В редукторных моторах ерпм может приближаться к ерпм высокооборотной электропилы, а значит велоконтроллер нормально её будет крутить.
игорь1
Цитата: tmiaer от 14 Фев. 2019 в 13:32частоту задаёт мотор, на который подали определённое напряжение. Контроллер под неё подстраивается и только.
А вот смотрите какой текст по Вашей ссылке я читаю "Токовое управление (в отличие от управления скоростью) обеспечивает управление мощностью, а не скоростью, как на обычных контроллерах. Т.е. поворот ручки газа подаёт газ на любой скорости, и чем больше поворот - тем больше мощность, абсолютно так же как на автомобилях. Обычные же контроллеры управляют скоростью, тоесть величина поворота ручки определяет на какой скорости должен ехать велосипед, а разгон всегда происходит на полной мощности. Токовое управление обеспечивает бОльшую плавность, однако при резкой подаче газа на скорости имеет небольшую задержку (меньше секунды)."
Это разные вещи: вид функции управления (токовый, по напряжению, по оборотам...) и принцип мотора - синхронный. Первое - управляет режимом, второе обеспечивает правильную работу на всех режимах. Одно другому не мешает.
