Реклама: Ледобур+мотор-колесо+литий титанат
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
1. Мастерские по изготовлению рам (Электровелосипеды) от dengor2 (24.05.2019 в 14:20)2. (2018) Моноколесо Ninebot One Z (Z6, Z8, Z10) 18" (Моноколёса Ninebot) от palachzzz (24.05.2019 в 14:19)3. Kugoo new 2018 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Сергей_1959 (24.05.2019 в 14:17)4. Моноколёсное общение с интересующимися. "Что за...?" (Моноколеса (электроунициклы)) от iSpeed (24.05.2019 в 14:16)5. Ядреная электроника для байка! [Открытое Бета Тестирование] (Наши изделия) от VasiliSk (24.05.2019 в 14:14)6. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от e-scooter (24.05.2019 в 14:14)
7. Электросамокат с МК от гироскутера ''МЕТЛАЯГИ'' (Самодельные электросамокаты) от _Os (24.05.2019 в 14:12)8. Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель (Электроскутеры) от Mex (24.05.2019 в 14:12)9. Моноколесо KingSong KS-16S V2 (Моноколёса KingSong) от СуперКряк (24.05.2019 в 14:08)10. Из бензо- в электро-. Электродвигатель вместо коленвала (Электроскутеры) от andruxxa (24.05.2019 в 14:05)11. Новости из Мира ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от GiroMen (24.05.2019 в 14:03)12. (2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL (Моноколёса KingSong) от m_denisov (24.05.2019 в 13:58)
Прочитано 1025 раз
17 Янв 2018 в 08:11
Прочитано 1025 раз
Оффлайн
filser
Добрый день всем. В общем проект в названии темы. Суть проекта: прошу помощи у Вас, участников форума подобрать не дорогое мотор-колесо, аккумулятор литий-титанат, управление и зарядка.
Предварительные данные проекта:
1) Мотор-колесо компактных размеров с крутящим моментом 40-80 НМ при оборотах 80-120 в мин. (Отсюда вопросы - модель, мощность, напряжение? Если есть то ссылку на АЛИ)
2) Контроллер для этого колеса. Задачи: минимальная стоимость без наворотов. По идее даже регулировки оборотов не нужно, если можно выставить определенный уровень. Если нет, то достаточно ручки "газа"
3) Для LiTi сборки планируется свой контроллер заряда. Соответственно Если это будет 36В, то довольно много батарей придется собирать в линию. Как вы смотрите на возможность использования повышающего DC-DC преобразователя скажем с 12 до 36 или 48 вольт? Какие пусковые токи на колесе?
21 Янв 2018 в 04:53
Ответ #1
Оффлайн
PwrW
Россия, Владивосток Сообщений: 8
Не совсем понятно, что требуется? Ледобур с электроприводом, что ли?
21 Янв 2018 в 05:18
Ответ #2
Оффлайн
Москва и около Сообщений: 6449
возьмите шуруповёрт нормальный, не факт, что дороже выйдет, а ещё и в хозяйстве пригодится
Сообщение понравилось: PwrW
21 Янв 2018 в 13:10
Ответ #3
Оффлайн
krym2016
Крым Сообщений: 1814
Вот тут уже делали нечто подобное.
ссылка
22 Янв 2018 в 10:15
Ответ #4
Оффлайн
filser
Спасибо. Это классика. Шурик хороший стоит 500$ с аккумулятором 5Ач. Это дороговато.  Еще необходимо будет докупать инвертор 12/220 для зарядки от автомобиля. Еще один минус шурика это необходим бур правого вращение (это шведы и фины), соответственно еще вложения.
Добавлено 22 Янв 2018 в 10:17
ссылка
Вот это то то надо!! Спасибо. Видел на ютубе, но не думал что тут есть описание. Ищу мотор-колесо от гироскутера б/у. Тут на форуме видел продают.
22 Янв 2018 в 10:58
Ответ #5
Оффлайн
У любого шуруповёрта направление вращения меняется одним щелчком кнопки, ну это так для справки.
22 Янв 2018 в 11:45
Ответ #6
Оффлайн
filser
Такая опция мне известна, но тут есть тоже моменты. 1. Вращение бура совпадает с направлением откручивания патрона, что будет напрягать. 2. Это не расчетное направление для продолжительной работы редуктора (это не догма).3. Возможно защита от закусывания не будет работать. Как то так  :bn:
