Реклама: Фольксваген пассат Б5 электро
* Комментарии к новостям
1. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от satell (14.10.2019 в 07:02)2. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Strangedubaff (14.10.2019 в 06:49)3. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Inferno54 (14.10.2019 в 06:29)4. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от philips (14.10.2019 в 06:11)5. Гироскутер, как приставка к инвалидной коляске. (Инвалидные коляски на электротяге) от verial (14.10.2019 в 05:51)6. Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ) (Электровелосипеды) от gdfgdgd (14.10.2019 в 05:21)
7. Усиление дропаутов (Электровелосипеды) от gdfgdgd (14.10.2019 в 05:18)8. Десульфатация АКБ, теория и практика. (Свинцовые аккумуляторы) от atim5 (14.10.2019 в 05:05)9. ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah) (Электросамокаты Halten ) от Зла на всех (14.10.2019 в 04:16)10. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от Paxxa (14.10.2019 в 04:04)11. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Зла на всех (14.10.2019 в 03:36)12. Электросамокат MACURY ZERO 8 (Электросамокаты) от drewqas (14.10.2019 в 03:35)
Прочитано 3673 раз
26 Янв 2018 в 21:24
Ответ #36
Оффлайн
Володимир 337
Россия, Инта Сообщений: 196
Какой мощьности предполагался ДВС, и на каких оборотах у него максимальный момент?. Обгонная муфта на валу у стартер - генератора? Интересно это тем что приоритет в Вашей конструкции за дс 6,3 остаётся по части тяговой нагрузки или наоборот повышением частоты вращения коленчатого вала разгружается вал ТЭД, тем самым снижая ток в обмотках и позволяя раскрутить вал КПП до больших оборотов? Идея на общий вал заманчива по КПД, у японцев вероятно реализована, но с помощью векторного управления, а не за счёт механического инвентора- коллектора, а так все зависит от подбора двигателей по тяге, для подзаряда, или для движения от работы расширения газов, по тому как баланс тяги в спарке решает все, либо в батарею , либо из неё. Если не трудно нарисуйте схему где стоит обгонная муфта, хотя бы на листочек, было бы здорово принципиальную схему подключения двигателей, и на каких оборотах начался бы заряд Акб.
28 Янв 2018 в 21:49
Ответ #37
Оффлайн
apeks
ЭЧ, электротранспорт в крови Сообщений: 1931
        В политическую полемику вступать не буду потому что это запрещено правилами форума тем более в не профильной теме. Просто это популяризация электротранспорта в среде патриотов. Ведь надо везде стараться нести идеи будущего перехода на гибриды и электромобили.
       ДВС хотели ставить на 11 киловатт  при 6000 об в мин . Максимальный момент кажется на 4800 точно не помню. Обгонка на валу стартера ДВС- тягового генератора -второго тягового  электродвигателя. Насчет КПД  старались его улучшить. Схемы не рисовались потому что все равно проект урезан  и ДВС не ставиться. Смысл рисовать то что не делается. Ездит и ладно.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2018 в 22:33 от apeks »
Сообщение понравилось: dimademch2012
29 Янв 2018 в 23:13
Ответ #38
Оффлайн
dimademch2012
Украина, Приазовье Сообщений: 51
       Без ШИМ. Как на фиате был. Просто допитывает ОВ отдельно и все.двигатель стоит на 900 оборотов  и при необходимости можно набрать и скинуть обратно .Думали то что ДВС будет вот и сделали так что будет малый ход но двигатель можно остановить на перекрестке или просто внакат и выключить передачу и будет ехать . А потом снова включить двигатель
а можно чуть подробнее про управление оборотами:  если бы это был двигатель с параллельным или независимым возбуждением -  то понятно.
но это же сериесник. что тут можно отдельно запитать? как регулировать  возбуждение ? маленьким ШИМом? Как останавливается и как запускается двигатель?
30 Апр 2018 в 23:20
Ответ #39
Оффлайн
apeks
                     Добрый вечер.  Владалец элмобиля хочет его продать. У него 1 передача стала хрустеть. Машина ездит но акб надо побольше делать. Владелец продаёт за 550000. Машина едет и заряжается, пока пробег 70-80 км на акб 9 квтч. Если нарастить то можно больше в разы. Все эл оборудование работает нормально
17 Май 2018 в 02:42
Ответ #40
Оффлайн
GANY
Казахстан, Шымкент Сообщений: 963
отдельно мотор дс 6.3 не продаст?  :-)
17 Май 2018 в 07:05
Ответ #41
Оффлайн
винипух
Россия, Ставрополь Сообщений: 97
а не поще было бы найти мотор с редуктором от тойоты эстима выбросить кпп и прочую чихорду поставить бензо генератор для заряда аков вот вам и гебрид без заморочек
17 Май 2018 в 10:57
Ответ #42
Оффлайн
apeks
Починили машину. оказалось просто сцепление надо было прокачать. пока ездит  нормально. копит деньги на акб чтобы добавлять пробег и динамику.
      Так что фолькс снова в строю. Акб выравнялась и при заряде каждый раз 3.65 на ячейку набирает. Просто ждет машина хорошую акб. Владельцу до работы рядом так и ездит  на малой пока акб
« Последнее редактирование: 17 Май 2018 в 11:15 от apeks »
20 Июн 2018 в 22:16
Ответ #43
Оффлайн
inkinn
Беларусь, Минск Сообщений: 46
Какие контроллер/ы у вас стоят? Какой алгоритм включения второго двигателя?
09 Сен 2018 в 19:16
Ответ #44
Оффлайн
apeks
            Машина снова продается.Акб и силовое норма. отопление вебасто.Пробег пока 40 город и 60 трасса. Добавив акб можно нарастить пробег
   Есть второй электродвигатель. можно сделать 2 моторную машину и можно поставить ДВС как 2 моторный гибрид так и 3 моторный. Владелец хочет 600000
« Последнее редактирование: 09 Сен 2018 в 21:05 от apeks »
02 Окт 2018 в 13:37
Ответ #45
Оффлайн
apeks
    Машина работает. Просто владельцу прокалывали колеса не далеко от дома.Колеса заклеели и все починили.Пока ездим
« Последнее редактирование: 02 Окт 2018 в 13:45 от apeks »
11 Окт 2018 в 10:32
Ответ #46
Оффлайн
V.Sergy
мск Сообщений: 199
Да почему многие думают что это будущее?? Может оно за гравитационными двигателями? Эти сложные и дорогие гибриды, эти тяжёлые, не экологичные, ещё более дорогие и для большинства не удобные электромобили?  Когда, или если, батареи станут легкими и емкими, и люди придумают как их заряжать не сжигая нефть, будущее само постучится в окно, а сейчас то, зачем стараться это куда то нести?
(можно не отвечать, это был так, всплеск эмоций)
Сообщение не понравилось: dimademch2012, yuri
11 Окт 2018 в 16:20
Ответ #47
Оффлайн
SMILE1
Омск, регион55 Сообщений: 3644
Потому что в пользу этого говорят цифры.
Стоимость владения Приусом - 2р/км. (без каски)
ссылка
а однокласником Фокусом - 4р/км.
ссылка
11 Окт 2018 в 18:12
Ответ #48
Оффлайн
V.Sergy
мск Сообщений: 199
Может я не правильно считаю, но там на странице, есть объявления о продаже новых и б.у. Приусов. За 10 лет и 200т.км он потерял около 1.800.000 руб. Что как бы уже 9 руб/км.
Плюс ещё один фактор, более сложный а значит дорогой ремонт. Даже на обычных бензинках из за глюка какого нибудь датчика, народ пол машины перетряхнёт. Представляю сколько это будет стоить на Приусе.  Кстати, если его использовать по трассе, без торможений, он себя оправдает? Я слышал что он даже больше обычного авто жрёт, и ещё не едет при этом.
11 Окт 2018 в 18:20
Ответ #49
Оффлайн
SMILE1
А фокус?? ))
12 Окт 2018 в 11:31
Ответ #50
Оффлайн
V.Sergy
мск Сообщений: 199
А Фокус через 10 лет не потребует замены батареи за 100500 денег. Да и сам по себе в цене не так много теряет.
12 Окт 2018 в 12:33
Ответ #51
Оффлайн
Павел Ходько
г.Лесозаводск Приморский край Сообщений: 858
А как же человеческий фактор? За 10 лет можно упороть какой небудь косяк и прощай батарейка.
12 Окт 2018 в 17:37
Ответ #52
Оффлайн
SMILE1
Только 2 новых двигателя, 1 коробку и 2-3 комплекта стоек и колодок штук 40-50.
Ну и все пороги придется переварить, т.к. купить новый кузов жабка не позволит.
Зато стекла неатермальные можно прям все все оставить - и это да, экономия )))
« Последнее редактирование: 12 Окт 2018 в 17:45 от SMILE1 »
Переделка Фольксваген Т3 в электростанцию на колесах
Автор ВиталиусКРаздел Электромобили
Ответов: 5
Последний ответ 09 Мар 2016 в 17:06
от Obormot
Куплю моторчик вентилятора Ауди или Фольксваген
Автор ЮргенРаздел Куплю
Ответов: 1
Последний ответ 29 Янв 2018 в 15:47
от Юрген
переделка фольксваген гольф_3 на электромобиль помогите подскажите
Автор ecofanatРаздел Электромобили
Ответов: 7
Последний ответ 24 Апр 2009 в 20:41
от ecofanat
