avatar_viziri
Муки выбора. Электросамокат или...
Автор viziri, 23 Янв. 2018 в 15:10
Wega-nn
Лично я отказался от складного варианта по следующим причинам:
1. ненадежность конструкции в бюджетном исполнении. дополнительные соединения не укрепляют раму.
2. при самостоятельной сборке полноразмерная нескладывающаяся рама позволяет разместить навесное оборудование без "танцев с бубном"
3. есть возможность безопасной парковки в большинстве используемых мной точек Б и лифт в точке А(дом).
4. мой донор быстро разбирается/собирается для транспортировки в авто.
5. не предполагается перемещать его в ОТ.
Это все же как ни как транспортное средство. И хочется иметь запас прочности, надежности и мощности.
LeoDron
Цитата: Surf_el от 13 Фев. 2018 в 10:58
Я вот тоже думаю, что для таких городов электровелосипед самое то. Причем не надо складной, зачем эти комбинации с ОТ, если такие расстояния легко покрываются соответствующей батареей, это же не Москва. Я в Москве то при наличии такого велосипеда почти ОТ не пользовался, никакими коврижками меня туда не заманишь, в любую погоду лучше на велике.
Полностью согласен. Я своим складником только один раз для пробы в ОТ использовал - и не потому, что неудобно, а потому, что на самом деле особого смысла в этом нет. Функциями складника пол пользуюсь, только для комбинации с автомобилем.
Мелкий велосипед ещё очень удобен, если большой негде или опасно хранить на улице.
ReSharVladimir
[user]Wega-nn[/user], в бюджетном исполнении самокат может оказаться очень ненадежным. Как, впрочем, и бюджетный китайский велосипед. Тут разница невелика.
http://elsamokat.narod.ru/
Wega-nn
Цитата: ReSharVladimir от 13 Фев. 2018 в 11:20Wega-nn, в бюджетном исполнении самокат может оказаться очень ненадежным. Как, впрочем, и бюджетный китайский велосипед. Тут разница невелика.
бесспорно. а вот донор под МК можно взять очень не плохой за вменяемые деньги.
viziri
Цитата: Wega-nn от 13 Фев. 2018 в 09:54И тоже из НиНо.
О! Зёма! Приветствую!
Цитата: Wega-nn от 13 Фев. 2018 в 09:54Утро. Час пик. Пролетарка..Мызинский мост...
Мерзость, правда?  :eek:
Я именно категорически НЕ хочу выезжать на ПЧ. Рыбаки и пешики - не проблема.
Требуемые массогабаритные ТТХ я уже обозначил. Чудо палка-с-колесом - отпала, мономотоцикл - тоже. Моноколесо - нет. Остался самокат или эловел.
Склоняюсь к эловелу 14". Если что - скину, куплю самокат.
QiCycle - к, сожалению не подходит. Не смотря на обалденно вкусную планетарную втулку Shimano Nexus - именно её я считаю главной изюминкой этой модели.  :pardon:
20"- не плохо, но МНЕ не где хранить :neg: (как бы смешно не звучало);
Понятно, что если, возьму самокат, буду однозначно рассматривать вариант 8-10" под седушку.
Цитата: Wega-nn от 13 Фев. 2018 в 09:54У меня сейчас те же "муки", только расстояние 15 км в одну сторону. Донора уже приобрел. Выбираю МК и аккумулятор.
Что за донор и почему не самокат?
Цитата: Surf_el от 13 Фев. 2018 в 10:58Причем не надо складной, зачем эти комбинации с ОТ, если такие расстояния легко покрываются соответствующей батареей, это же не Москва.
- увы, складной не только для города (тут возникают ещё семейные мотивы, с неизбежными крысиными разборками).
И мне просто необходима комбинация с ОТ.  :ку:
Иначе бы тупо взял как донора несравненный, но сцуко безвременно снятый с производства Stels Pilot 730 с втулкой Shimano Nexus и прекраснейшими для МЕНЯ параметрами.  :wow:
Или SW4 с седушкой.
Или то и другое, если бы не семейная жизнь в "прямоках".  :ah:
LeoDron
Цитата: Wega-nn от 13 Фев. 2018 в 11:161. ненадежность конструкции в бюджетном исполнении. дополнительные соединения не укрепляют раму.
Вот у меня очень китайский донор, но стальной. Мой вес в 120 кг легко возит. Амортизация лучше чем на алюминиевом. Пару кило лишнего веса при таком общем весе уже роли не играют. Складывал его уже раз 200 - проблем нет.
Wega-nn
Цитата: viziri от 13 Фев. 2018 в 11:26Что за донор и почему не самокат?
мангус сальво спорт. б/у с авито.
самокат думаю жене купить, ей до работы 2,5 км
Добавлено 13 Фев. 2018 в 11:31
Цитата: LeoDron от 13 Фев. 2018 в 11:28Вот у меня очень китайский донор, но стальной.
а что за модель?
LeoDron
Цитата: viziri от 13 Фев. 2018 в 11:26Иначе бы тупо взял как донора несравненный, но сцуко безвременно снятый с производства Stels Pilot 730 с втулкой Shimano Nexus и прекраснейшими для МЕНЯ параметрами.
Я вот тоже пол года на поиск донора на 20" колёсах потерял. Именно планетарную втулку хотел. Считаю, что зря - 99 % пользую только самую высокую передачу. Сейчас вообще думаю поставить второй мотор и сделать из своего односкоростной.
Surf_el
Цитата: Wega-nn от 13 Фев. 2018 в 11:24Или SW4 с седушкой.
Категорически не рекомендую, самокат всем хорош, если бы не батарея. У него литийполимер, по моему мнению, да и не только моему, данный тип химии оправдан только в летательных аппаратах.
LeoDron
Цитата: Wega-nn от 13 Фев. 2018 в 11:29а что за модель?
Настолько китайский, что я о нем тогда даже в интернете российском и буржуйском никакой инфы не нашёл. На фломаркте за 50 евро купил и то из-за мелких 16" колёс, которые долго искал. Сейчас не помню как назывался - наклейки голимые сразу снял. Какой-то "Crambler???" В аватаре он у меня.
Wega-nn
Цитата: LeoDron от 13 Фев. 2018 в 11:41Настолько китайский, что я о нем тогда даже в интернете российском и буржуйском никакой инфы не нашёл. На фломаркте за 50 евро купил и то из-за мелких 16" колёс, которые долго искал. Сейчас не помню как назывался - наклейки голимые сразу снял. Какой-то "Crambler???" В аватаре он у меня.
Это хорошо что он исправно отрабатывает свои 50 евро)
Я выбирал с размером колес 26".
viziri
Добдень, миряне!
Немного оживлю тему.
Итак, выбор сделан, для себя взял и пользую тактический эловел (подробности о выбранном ЭТ тут)
Выбор проверен, на данный момент накатано 500км, и можно подвести предварительные итоги. Эловел едет, и везёт меня из пункта А в пункт Б.  B-)
Виду отвратительного состояния дорожки – через мост и высоту колдоебинок на маршруте прихожу к выводу, что выбор эловела в качестве ЭТ средства для МОИХ нужд(включая специфику нашего города) – оказался правильным. Самокат, даже на 11" колёсах явно не конкурент на этом маршруте. Несколько раз встречал отважного "Тектонца"-моноколёсника, всегда на встречу, я-вверх, он-вниз спешили, поговорить не получилось. Жаль.  :bn:
Ремонт Мызинского моста
только убедил меня в правильности выбора эловела в качестве ЭТ. Попутных велосипедистов в горку я обгоняю достаточно легко, с горки, они меня, понятное дело "делают" на своих громоздких  супербайковых 26+ дюймовых колёсах.  :run:
Плевать. Я не на рекорд иду – я на результат еду. А, результат – достичь пункта назначения с наименьшими затратами сил, не вспотев, я достигаю.  :wow:
Самокатчика на мосту не видел ни разу, что наводит на некоторые размышлизмы. Однако, на иных городских маршрутах самокатчики стали попадаться чаще. ЭТ идёт в народ. На местном радиорынке появились пресловутые CITYCOCO и пр.китайская дрянь,
выдаваемая за вершину самокатостроения. Пипл хавает. Но, мы то знаем истину.  :-D
Молод и не насыщен рынок ЭТ в нашем городе. Но прогресс, несомненно, есть. Самокатчиков стало больше. Ещё бы в комплекте к самокатам продавали чуточку мозгов – совсем было-бы прекрасно. Ведь допрыгаются щенявые телята до ограничительных санкций!  :ireful:
Ой довыделываются...
Aleksey S
Автор, своими требованиями к ТС ты по сути описал моноколесо.
Одна только многоточие там... кресло. Лень таскать ссылы, но на больших колесах это решается нараз - получается отличная электро "инвалидная коляска" - суперманевренная и суперпроходимая как ты хотел :wow:
Ninebot ES2 - 100 м;  Lemotion S1 - 10 км;  Inmotion V8 - 10 000 км
Дмитрий287
автору с такой простыней надо идти сразу в шарашки электросамокатами  либо самому себе сваривать
