Реклама: Дешёвый подвесной  редукторный мотор  MY1018 450ВТ 36В,вместо  бафанга и циклона
* Комментарии к новостям
1. Принцип действия моноколеса. (Моноколеса (электроунициклы)) от Vik3 (25.10.2020 в 07:14)2. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Piramidon (25.10.2020 в 07:11)3. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от bravias (25.10.2020 в 07:04)4. Попытка скопировать Алешу Поповича (удачная) (Электромотоциклы ) от Kintastic (25.10.2020 в 06:27)5. Альтернативный источник электричества (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от Влад4242 (25.10.2020 в 06:24)6. Программа для переделки гироскутера. (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от verial (25.10.2020 в 06:07)
7. Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2 (Моноколёса KingSong) от AlexS4 (25.10.2020 в 06:01)8. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от KIPiAAlex (25.10.2020 в 05:58)9. Рекуперация (Электровелосипеды) от Michael (25.10.2020 в 05:56)10. Помогите пожалуйста разобраться с зарядом аккумулятора (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Лев8 (25.10.2020 в 03:47)11. Детский трехколёсный «illegal trike» (Наше творчество) от Dmitriy (25.10.2020 в 03:14)12. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от inetchik (25.10.2020 в 03:09)
Прочитано 2341 раз
30 Янв 2018 в 12:47
Прочитано 2341 раз
Оффлайн
lomml
Россия, Киров Сообщений: 118
Уважаемые форумчане,хотелось бы  узнать ,кто нибудь кроме меня устанавливал этот мотор себе?Помогите узнать ,до какого уровня можно без плохих последствий прокачать данный мотор,используя штатную трансмиссию?
31 Янв 2018 в 17:54
Ответ #1
Оффлайн
Vlad74
Россия, Челябинск Сообщений: 10
По отзывам на зарубежных форумах и на Али они даже в стоке имеют тенденцию к перегреву, вплоть до списания. Какая уж тут прокачка... :-(
16 Апр 2018 в 20:56
Ответ #2
Оффлайн
Геодезист
Россия, Новоалтайск Сообщений: 882
17 Апр 2018 в 14:07
Ответ #3
Оффлайн
Vlad74
Да он вроде и не исчезал никуда - уже лет десять их делают (если не дольше). :-) Всё те "щётки" и тот же воющий редуктор...
17 Апр 2018 в 15:45
Ответ #4
Оффлайн
Геодезист
Но вообще они даже внешне различаются и тем более  по ссылке 48 вольт 600 ватт...
24 Апр 2018 в 16:59
Ответ #5
Оффлайн
lomml
24 Апр 2018 в 18:19
Ответ #6
Оффлайн
Jeca
Гомель Беларусь. Сообщений: 5779
Он и не должен, их в основном к колесу с лева вешают.
24 Апр 2018 в 19:01
Ответ #7
Оффлайн
Morr_A
Россия, Уфа Сообщений: 607
Пробовал я это чудо. Основные особенности:
1. Мощность невелика. При написанной 450Вт, наверное половина есть.
2. Если использовать со стоковой звездой на колесо, то едет 30-35 км/ч по прямой, в не сильно крутую гору ехать не желает, нужно помогать ногами. Если звезду поменять, чтоб в гору ехал, то скорость падает сильно.
3. Греется сильно. При езде в гору можно на движке жарить яичницу.
4. Мешает. При вращении педалей задевает пятку. Возможно у людей с малым размером ноги этого не будет, но что имею...
5. Шумит редуктор.
Короче пригоден для детского транспорта, для велика есть варианты значительно лучше. А на этом собрать детскую машинку будет самое то.
