...когда педаль отпущена напряжение получается всё же выше порогового и контроллер подаёт на мотор ток. Когда педаль нажата в пол напряжение ниже 5В, и мотор не развивает максимальной мощности. Но главное, регулировать силу нажатия педали газа на прыгающем по кочкам джипе ребёнку сложно. ...
Педаль будет, в виде кнопки
Плюс для неё возьму на красном контакте шлейфа THROTTLE
Но ведь на сопротивлении фильтра низких частот возникнет падение напряжения, и мои сглаженные кондёром 5 вт в режиме "газу до отказу" не дойдут до контроллера. А тот не выдаст макс. ток на двигатели.
Дуинке нужно будет свое питание. Но минус общий.
а куда же они денуться? сопротивление входа контроллера относительно высокое, 500ом не дадут существенных потерь, вы их не заметите. Будете иметь от 0 до +питания выход.
