Реклама: Нужен ремонт фривила. Или подскажите к кому обратиться.
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
1. Новости из Мира ЭлектроСамокатов (Электросамокаты) от Jones (19.05.2019 в 12:27)2. Рама и подвеска для самоката из уставшего гироскутера 2 (Самодельные электросамокаты) от KIPiAAlex (19.05.2019 в 12:26)3. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от Дядя Витя (19.05.2019 в 12:21)4. BAFANG BBS03 1000W поделитесь знаниями) (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Pulse (19.05.2019 в 12:19)5. Мотор-колесо редукторное MXUS XF15 500W (Мотор колёса, двигатели, МК) от lagidnyj (19.05.2019 в 12:18)6. Аварии, произошедшие с вами (Электровелосипеды) от Rex@ (19.05.2019 в 12:18)
Прочитано 590 раз
03 Фев 2018 в 15:08
Прочитано 590 раз
Оффлайн
spoiltboy
Имеется не большой редукторник, точно идентифицировать не удалось.
При эксплуатации, контроллер 350вт, (сразу-же) появилась проблема пробуксовки фривила на скоростях до 10-11км/ч при нагрузке чуть большей чем минимальная. При больших скоростях, независимо от нагрузки, пробуксовок нет. Фото/видео фривила:
03 Фев 2018 в 15:34
Ответ #1
Онлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 26645
, я же вам дал совет, как лечить фривил.
И потом, если мотор без обода, как определили проскальзывание фривила? Под нагрузкой?  Из видео ничего не понятно.  :kidding:
03 Фев 2018 в 16:11
Ответ #2
Оффлайн
spoiltboy
Это видео для того чтоб слышно было как работает, особенно под сброс "газа". Без нагрузки не пробуксовывает.
03 Фев 2018 в 16:17
Ответ #3
Оффлайн
spoiltboy
Я бы не отказался, в данном случае, воспользоваться помощью имеющего подобный опыт человека.
03 Фев 2018 в 18:16
Ответ #4
Онлайн
, ну привозите, если не лень.
Гарантии не даю, хуже не сделаю, ...просто если есть мех. износ, то сделать ничего нельзя, только под замену.   :pardon:
Другие моменты обсудим в личке....
Хруст при сбросе газа - это не показатель. Вам бы заспицевать колесо, потестить в движении, под нагрузкой.
Рукой, этот моторчик не удержать, т.е. результаты ремонта могут быть непонятными, без теста в движении, под нагрузкой.... :ah:
03 Фев 2018 в 19:57
Ответ #5
Оффлайн
spoiltboy
оно собрано, иногда используется
