Реклама: Как надёжно и безопасно проложить электрические провода внутри рамы
* Комментарии к новостям
1. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Tymmmi (27.06.2019 в 11:47)2. Сварка 18650 - какие токи и длительности импульсов под 0.15 и 0.2 ленту? (Инструменты и технологии) от Beria (27.06.2019 в 11:46)3. SPeed Savage A10 48/26, A10 Dual 52/23, A11 dual 60/26, S11 dual 60/32 panasonic (Электросамокаты Speed Savage) от Bibylya (27.06.2019 в 11:45)4. Асинхронный двигатель ASPP (Электродвигатели и генераторы) от slav (27.06.2019 в 11:45)5. Обсуждаем чупасосы (продувка мотора) без чупиной цензуры (Электровелосипеды) от Чайнег (27.06.2019 в 11:44)6. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от torlandash (27.06.2019 в 11:44)
7. А нужно ли гидроизолировать? (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от vip69 (27.06.2019 в 11:41)8. (2018) Моноколесо Gotway MSuper X (Моноколёса GotWay) от aMADs (27.06.2019 в 11:37)9. Kugoo S2 FAQ (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от vip69 (27.06.2019 в 11:36)10. Педальный тяж "Ракетка" (3 квт с торк сенсором и ядрён контроллером) (Электровелосипеды) от Stanislavchik (27.06.2019 в 11:36)11. Dualtron Spider 2018 (Электросамокаты MiniMotors) от F.O.X (27.06.2019 в 11:31)12. (2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL (Моноколёса KingSong) от Zin-Uru (27.06.2019 в 11:30)
Прочитано 696 раз
09 Фев 2018 в 21:34
Прочитано 696 раз
Оффлайн
vlad2323
Беларусь, Могилев Сообщений: 110
Встала проблема проложить провода внутри рамы.  Вот увидел такие резиновые уплотнители  (может кто подскажет где приобрести?)  для выхода проводов из рамы. Кто сталкивался ?   какие были решения?
10 Фев 2018 в 06:32
Ответ #1
Оффлайн
vasya976
Копейск Сообщений: 416
называются сальники ,в электроустановках используются
10 Фев 2018 в 11:14
Ответ #2
Оффлайн
Abod
Россия, Екатеринбург Сообщений: 98
Тоже заморочился спрятать провода. Искал на али, но ничего подходящего не нашел. Думаю распечатать на 3Д принтере.
10 Фев 2018 в 12:53
Ответ #3
Оффлайн
vasya976
поискать в электротехнических магазинах никак?
10 Фев 2018 в 19:13
Ответ #4
Оффлайн
TOM
UA, Кременчуг Сообщений: 2993
Там, где не нужна герметичность, а только нужно уберечь провода от протирания об острые кромки, я использую отрезанные горлышки от пластиковых бутылок с закручивающимися крышками. Они есть всевозможных размеров,  подобрать под нужное отверстие не составляет большого труда.
Сообщение понравилось: vasya976
10 Фев 2018 в 20:08
Ответ #5
Оффлайн
AndreyA
Россия, Липецк Сообщений: 172
10 Фев 2018 в 20:31
Ответ #6
Оффлайн
Carburator
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 93
В авто-магазинах посмотреть можно. Там есть места где провода например на сгибе двери прячутся в резиновую защиту. А также резиновые пробки для проводов которые входят в салон, через моторный щит. На старых авто - навесные задние фонари имеют такие резинки (фонарь заднего хода копейки 2101 навесной)
