Профи помогите разобраться с АКБ !
Автор ole-73, 28 Окт. 2010 в 14:38
Бигхорн
Пределы плотности в исправной наливной АКБ 1.25-1.29. от превышения  вам пользы не будет.
Да и не главное для вас сейчас выравнивание плотности.
Главное- это процесс раскачать чтобы устойчиво шёл заряд-разряд. Для этого вам и рекомендуют применять многоразовые КТЦ. Пульсации таймерами, добивками, поворотниками, не превышая границ кипячения и нагрева, только на пользу будут.
Долбите токами сульфаты, это основной ваш враг. Враг зубастый и недремлющий.
Он вас конечно победил, но хоть на будущее процесс поймёте.
Для самоуспокоения и в целях борьбы со скукой можете смело заменить дистиллированой водой  верхнюю часть электролита, если измеренная плотность превышает 1.27.
METAL
все верно. Реле поворотов малость перенастроенное(заменить один конденсатор думаю будет не сложно), от него еще одно реле-силовое, например реле стартера(их еще как добавочные на дальний/ближний свет ставят) и в путь, сделать на качалке время примерно 10/10сек и в параллель слабенькую лампу и все пойдет. Сначала таким образом заряжеть часов несколько, потом на простой заряд с паузами(10мин работа/10мин пауза), потом разряд малым током, потом все повторяете и аккумы, пусть и не на 100%, но вытянуться. Удачи, а ув. Бигхорн +от меня! :bi:
И не только! ;)
Бигхорн
Спасибо на добром слове, коллега Метал.  :az:
А вы нарисуйте простенькую схему с релюшками и конденсаторами. Мало ли кому пригодится. Или кто-то подправит народный колхоз-рецепт.
А там смотришь и я паяльник достану из кладовки с паутинами  :D
Извините, плюсы ставить стажем не вышел, только одного Ника и отблагодарил, успел ещё по старым правилам.
