Реклама: Напряжение балансировки BMS Li-Ion 10S на аналогах S8261
Расширенный поиск
Прочитано 464 раз
16 Фев 2018 в 22:01
Прочитано 464 раз
Оффлайн
Небесный
BMS из темы про схему BMS. Записал процесс балансировки на видео. Видно, что напряжение на ячейке колеблется в диапазоне 4,18..4,46 В. При 4,46 В ЗУ от батареи отключается, при 4,18 В - подключается. Вопрос: насколько это безопасно для лития? Можно ли считать это браком? Знаю, что 4,46 В - это много. Но с другой стороны - оно там появляется кратковременно.
16 Фев 2018 в 22:11
Ответ #1
Онлайн
Нахабино Сообщений: 6080
, дохрена. Предельное относительно безопасное напряжение для банок с верхним порогом 4.2 где-то 4.25-4.3В. Максимум на этом уровне должна срабатывать защита от перезаряда. Меняйте бмску
16 Фев 2018 в 22:37
Ответ #2
Оффлайн
Небесный
Что посоветуете, примерно такого же размера (65x55 мм или диаметром не более 70 мм)?
