где взять двигатель 12вольт от700Вт до1кВт
Автор ignatov, 02 Нояб. 2010 в 22:22
Алексей Ка
В идеале хотел двухскоростной , 700 ватт , но у них одни ,,щенки,, 100 ваттные восновном , этот случайно увидел - в стартерах лежал !!!! :-)
Влад
На разборке видел движок от вентилятора Ниссан Блюберд... 500 рублей всего
Что будет, если его 24 вольтами кормить?
Алексей Ка
Жизнь его будет яркой , но не долгой !!!
Влад
А если два одинаковых последовательно включить?
Алексей Ка
Два мотора на 12 вольт последовательно , питание 24 вольта , привода отдельно на каждое колесо - отличная схема !!!
Petrorobot
У меня есть моторы бош - один выдает 3500 об в мин, а другой - 4000 об в мин, в последнего вал тяжелее проворачивается - чувствуются моменты сопротивления ротора.
Кстати, а какой ток мотор потребляет, например, на самокате?
nicomunet123
В e-twow стоит 24В аккум и ток мотора - не более 15А.  Это получается 450 ватт или около того.
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Petrorobot
А провода какого сечения?
nicomunet123
Александр397
 прошли года, отвечаю по теме.
Мотор лебёдки квадроцикла, полностью соответствует поставленому вопросу.
от 700 до 1 квт
