avatar_Александр61
Электросамокат EBOARD, и его клоны
Автор Александр61, 13 Март 2018 в 15:53
Александр61
#414
Вafang BBS02 48-750; EBOARD 36-350; Ultron T118
АСА1951
#415
Цитата: Александр61 от 13 Сен. 2018 в 18:13АСА1951, Тумблер китайский, поди? У них от батарейных токов, корпуса плавятся на ура. Я поставил себе советский, железный и снизу- сбоку, чтоб вода внутрь не затекала, а при таком расположении неплохо колпак резиновый навернуть. И потом, при разной разряженности батарей их лучше не параллелить.
Привет! Тумблер может и китайский, но сделан качественно и корпус металлический. Советский на такие токи не найти.  Да и запас по току большой. На пробеге в 50км тумблер не нагрелся. Колпачок сверху уже надел.  Разность заряда - это мера безопасности. Требуется соблюдать неукоснительно!  >:D Правда не знаю какие допуски на  разность напряжения? Я параллелил две АКБ при разности в 0,3В. Может можно и больше?
Добавлено 13 Сен 2018 в 23:19
Судя по первому фото у Вас что, три батареи? Или в деке пусто? И крепление доп. батареи на стойке сидения мне кажется слабоватым. Я снизу все-таки поставил деревянный брусок с резиновой прокладкой. А то консоль великовата.  :bw:  Кстати, самокат у меня стоит точно как у Вас, на табуретке! А под ним примостил Куго...
АСА1951
Привет!  Комплектующие для доработки самоката покупал в магазине «Кварц» в 50 метрах от метро «Шоссе Энтузиастов» в сторону МЦК.
http://www.quartz1.com/price/
Не магазин, а кладовая «золотой рыбки». Чего там только нет...  Рекомендую!
Выключатель 50А 12В :   http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=8765.13
К нему влагозащитный колпачок Q-827  : http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6572.17
Askao
Приветствую всех!
Подскажите, возможно кто сталкивался  с подобным. Проблема в том что начал не до конца заряжаться акум. Стоит на зарядке почти всю ночь часов 7-8  и показывает что одно деление не заполнено и так уже происходит все последние зарядки,  Первое время после покупки заряжался норм полностью но часов за 7. Показывал по дисплею даже скорость 51 сидя. Но через пару месяцев больше 38-40 не выжимает.  Кстати по зарядному устройству(может что с ним?)  при зарядке мигает и зеленым и красным при зарядке, если включить без самоката то зеленым. Решил что возможно надо настроить "бортовой компьютер", почитав тут на форуме зашел в меню и увидел криминал только что колеса были выставлены кажется 12 , исправил на 10 , все остальное как описывают тут. По протяженности поездок  стал ездить в день не более 15-20 км и под конец дня показывает два или одно деления и едет ну как пешеход  Может что то отходит от тряски плохой контакт?  или  аккум сдох? Внутрь не лазил не к контролеру, не к колесу, только сиденье снял.
Бублик
[user]Askao[/user], не нужно верить этим делениям смотрите на показания вольтметра они боле точнее отображают картину происходящего )) Нужно тестером проверить что выдаёт ваше зарядное может и нужно там внести поправки ))
Askao
На дисплее показывает 35,5 иногда 35,7
Бублик
[user]Askao[/user], О о а на сколько вольт ваш гаджет ?
Askao
MMk-10 Eboard 36V/11Ah
inwin
[user]Askao[/user], при полном заряде должно показывать 42 вольта
при обычной зарядке должна гореть красная лампочка, как самокат зарядится, то загорается зеленая лампочка, по крайней мере, так на kugoo s2.
у вас какая-то проблема в батарее, если есть гарантия, несите продавцу, пусть ремонтирует.
Бублик
[user]Askao[/user], При полном заряде ваш вольметр должен показывать 42 вольта и это будет 100% а выключится должен на 33 вольтах а то что вам там рисовал ваш дисплей 50 увы не значит что так и есть )) Всё зависит от настроек дисплей курка и при не хитрых манипуляциях вы способны достичь различных показаний дисплея но не того что есть в действительности )) 36 вольт увы и ах быстрее 35км\ч не поедет а то и меньше по скорости но около 35 а акб на 10 ач  вам даст честных 16-19 км дистанции Мой вам совет провести тесты на соответствие данных по скорости и дальности с помощью терекра Проезжая заведомо известный участок по протяжённости и меняя настройки дисплея добиться близко приближённых показаний с трекером ))
OlegAn1962
Скорей всего у Вас дохлый элемент, а может два в батарее.
Askao
Подскажите что надо настроить и какие параметры чтоб получить близкие к реальным цифры на дисплее? "бортовой компьютер" TF-100 цветной ... да и кто нибудь может подскажет зачем на нем USB гнездо?
Добавлено 27 Сен. 2018 в 00:07
А какой подходит акум если под замену?
Бублик
[user]Askao[/user], про гнездо забудь это для самоуничтожения дисплей курка )) многие кто его использовал попрощались с курком )) Что настроить увы вот так не подскажу ибо маркировка мне не чего не говорит но вам нужно ещё запостить ещё 4 сообщения и вы потом сможите уже постить фото своего гаджета с фото инфой того что у вас есть а там и помочь будет проще ))
inwin
[user]Askao[/user], в этой теме где то были настройки. usb лучше не пользоваться. может сгореть бортовой компьютер.
аккумулятор лучше собирать самому из качественных элементов. если же вы имели ввиду, что хотите испорченные элементы поменять в батарее, которая сейчас у вас, то для того, что бы понять какие элементы вам нужны, нужно разобрать батарею и посмотреть какие элементы стоят в вашей батарее.
фото можно разместить с помощью функции вложение.
Чижов Игорь
Соратники!  :-)
Имею аппарат KUGOO M3 LUX :wow: по чеку, на стойке руля написано EBOARD - так что думаю я адресом не ошибся. :kidding:
Вопрос немного не электрический, обращаюсь к опыту - какую зимнюю(или грязевую) резину можно поставить на самокат? Влезет ли крышка 10*3? Есть желание без фанатизма выгулять самокат зимой, тот нейлон что стоит у меня сейчас морозить точно не стоит. :bw:
Совсем чудо если подскажете где можно купить пару правильных покрышек по разумной цене. ;-)
Бублик
[user]Чижов Игорь[/user], авито в помощь или али вам там недолече и быстро должно прийти ))
Чижов Игорь
На авито в Е-бурге не увидел ничего подходящего O_O.
Вопрос был поделиться опытом... думал кто пытался на самокат натянуть шины 10х3 вместо штатных 10-2.5? Линейкой померил - вроде не должно быть проблем. Но мало ли... китай он такое дело...
Amper1408
Добавлено 27 Сен 2018 в 00:07
С пятой по восьмую страницу, как вы самокат брали и ни чего про него не почитали?
