Что можно сделать с народными аккумуляторами (вздулись)
Автор sava45, 15 Март 2018 в 16:40
поляков-пркопьев
Цитата: edw123 от 17 Март 2018 в 00:23Это если он необратимо не выделился при деградации части химии. Поэтому стоит попробовать провести цикл разрядки-зарядки, посмотреть что стало с надутостью и ёмкостью и тогда уж протыкать или выбрасывать.
Это очень грамотный подход.
Добавлено 17 Март 2018 в 10:08
Цитата: ingener от 16 Март 2018 в 22:07Верно, любая электронная деталь работает на газе или дыме, стоит ему выйти - и все, деталь больше не работает....
Это верно, попробуйте удалить часть газа из газового амортизатора. Аналогия некорректна, но всё же.
поляков-пркопьев
Цитата: Jeca от 16 Март 2018 в 22:58Увы, он образовался, и обратно не впитается. И раз уж нет желания утилизировать. То хотя бы вернуть в прежний размер.
Очень даже сдувается, так как он часть электрохимии. На личном опыте проверено. Жаль нет фото.
Володимир 337
Что литий железо что литий полимер сдувался сам, и при этом выдавал 90% от показателей до вздутия, а вот если проткнуть и сдуть то это уже не литий ХИТ , а на уровне солевой батарейки будет по токам , ну разве что контактную сварку потом можно с них сварганить, но вариант пожара весьма вероятен с ли по, на железо фосфате контактную сварку делал.
UDAV
Подпись ;)
