Реклама: Ищу аккум
* Комментарии к новостям
1. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Mike 372 (25.10.2020 в 08:30)2. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Rais27 (25.10.2020 в 08:18)3. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от satell (25.10.2020 в 08:14)4. Попытка скопировать Алешу Поповича (удачная) (Электромотоциклы ) от Kintastic (25.10.2020 в 07:48)5. Взаимодействие с другими участниками движения (пешеходы, коляски, собаки, авто...) (Моноколеса (электроунициклы)) от 718 (25.10.2020 в 07:36)6. Принцип действия моноколеса. (Моноколеса (электроунициклы)) от Vik3 (25.10.2020 в 07:14)
7. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Piramidon (25.10.2020 в 07:11)8. Как правильно "лечить" разбалансированный СА (Свинцовые аккумуляторы) от bravias (25.10.2020 в 07:04)9. Альтернативный источник электричества (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от Влад4242 (25.10.2020 в 06:24)10. Программа для переделки гироскутера. (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от verial (25.10.2020 в 06:07)11. Моноколесо KingSong KS-16S V1 V2 (Моноколёса KingSong) от AlexS4 (25.10.2020 в 06:01)12. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от KIPiAAlex (25.10.2020 в 05:58)
* Внимание! Восточный базар переносится!
Размещение объявлений теперь доступно вот тут https://electrotransport.ru/ussr/index.php?action=fadssearch.
Разделы торговли будут в ближайшее время заблокированы и будут доступны только для чтения. В дальнейшем будут удалены.
Тема обсуждения новой доски объявления тут https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=55799.0
Прочитано 628 раз
16 Мар 2018 в 13:26
Прочитано 628 раз
Оффлайн
Vision
Россия, Москва Сообщений: 79
На 30-35Ah, 18650 или другие элементы не важно (только не li-po). Напруга от 60V, токи рабочие от 30А до 50А-60А. По габаритам см рисунок (Ширина до 100мм-110мм). Разъемы XT90\XT60 \ Deans F.
Бюджет до 50 т.р.
« Последнее редактирование: 16 Мар 2018 в 13:34 от Vision »
27 Мар 2018 в 09:53
Ответ #1
Оффлайн
RammsDoom212
Россия, Москва Сообщений: 38
есть на 40Ah за 43000 рябчика , из А123 пакеты , тебе только разобрать и уложить н нужную тебе форму -всё просто !
зарядка  5А , вес 19.4 кг.  89104857244.
27 Мар 2018 в 15:01
Ответ #2
Оффлайн
Igor_Bettery
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 55
Добрый день.
Если есть время, то можно собрать из элементов 32650 6.3 Ач , li-ion. Сборка будет 16s5p, то есть емкость 31.5 Ач, 60 В. Стоимость до 30 т.р. будет, надо будет точно мне прикинуть. В контур влезает, толщина 7 см.
Есть еще вариант из Macroson 26980 6000mAh. Батарея будет потолще, около 10,5 см. Но зато больше вальтаж можно сделать, либо емкость. Соотношение цена/мощность будет такая же как у элементов выше.
 По времени нужно ждать около месяца, элементы все под начало сезона закончились, на днях буду делать заказ. Если интересно, напишите пожалуйста в ЛС, укажу точную стоимость и все интересующие параметры.
