Реклама: Рама проекта Manowar 2.1
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
Прочитано 1709 раз
16 Мар 2018 в 15:36
Прочитано 1709 раз
Оффлайн
Furor Bikes
Украина, Киев Сообщений: 7
Приветствую всех любителей электротранспорта!
За основу взята концепция кросс-ендурного мотоцикла. Рама такого типа является наиболее универсальным и совершенным решением. На основе такой платформы можно построить непревзойденный байк, как по внешнему виду, так и по характеристикам (скорость, ускорение, дальность пробега, вес).
Основные преимущество рамы проекта MANOVAR 2.1 от Furor Bikes (г. Киев):
- огромная возможность по кастомизиции
- возможность установки как мидрайв (подвесных) моторов, так и моторколес
- подвеска с прогрессией
Срок изготовление - 30 дней
Вес  - 12,5 кг
Материал - сталь Ст3 трубы, Ст20 плоские детали
Стоимость - 400 у.е.
Кроме самой рамы и нашей благодарности за помощь проекту на ранней стадии, в добавку целая куча бонусов:
1 - сиденье кросс-эндуро CQR250
2 - газомасляный моноамортизатор
3 - комплект адаптеров для переходных звездочек вело, или 420 на выбор
4 - комплект  дропаутов с системой натяжителя цепи
5 - сама рама с маятником
6 - комплект  прогрессии подвески и крепления амортизатора
7 - держатель телефона
8 - логотип, имя, никнейм и т.д. на рулевой косынке
9 - рулевая колонка полуинтегрированная на  для вилок со штоком 1 ⅛, или конусным на выбор
10 - комплект направляющих для закрепления подвесного мотора на выбор
11 - комплект подножек спорт, или эндуро на выбор
12 - подножка (стойка, держатель)
Все есть для производства рам, осталось только разработать пластик. Но это уже после накопления резервов на разработку. В дальнейшем можна будет установить комплект пластика на общие точки крепления.
[ Вложение потерялось ]
Связь через ЛС, е-мейл, телеграм или вайбер
« Последнее редактирование: 23 Апр 2018 в 09:52 от Furor Bikes »
Сообщение понравилось: WellDoneGeneral, RommT, di3m
08 Апр 2018 в 10:52
Ответ #1
Оффлайн
Statik
Крым Ялта Сообщений: 854
Обратите внимание на то,что ось мотора,ось маятника и ось заднего колеса должна быть хотя бы приблизительно на одном горизонтальном уровне,а иначе будет лажа с задней подвеской,хотя она и так есть.
Так как устроено у вас,то есть ось мотора ниже оси маятника,при подаче газульки задок буде подниматься от натяжения цепью,а маятник станет жёстким крюком на подобии ригида.
Идеальный вариант, кот. можно решить только с электро мотором,это интеграция мотора в ось маятника.В этом случае и места для аккумов будет больше.
Сообщение понравилось: Furor Bikes
08 Апр 2018 в 18:54
Ответ #2
Оффлайн
jeka
а если мелкую звездочку в ось маятника добавить чтоб цепь приподнимал?
вообще, как я понимаю, вектор тяги создается между точкой схода цепи с одной звезды и точкой захода на другую.
А цепь с колеса сходит выше оси. Поэтому в раме точку захода цепи в звезду нужно делать ниже оси, чтоб компенсировать поднимающую силу. Полагаю, что идеальный вариант - когда цепь пересекает ось маятника. Или ошибаюсь?
« Последнее редактирование: 08 Апр 2018 в 19:06 от jeka »
08 Апр 2018 в 19:03
Ответ #3
Оффлайн
FX_888
Россия, Москва Сообщений: 532
Чукча-писатель ?  Пройти на сайт и увидеть на остальных  фотографиях промежуточный вал видимо очень сложно ? :)
Добавлено 08 Апр 2018 в 19:04
А цепь с колеса сходит выше оси. Поэтому в раме точку захода цепи в звезду нужно делать ниже оси, чтоб компенсировать поднимающую силу. Полагаю, что идеальный вариант - когда цепь пересекает отрезок между осью колеса и осью маятника посередине. Или ошибаюсь?
Все картинки посмотрели ?  на сайте есть  и другие :)
08 Апр 2018 в 19:10
Ответ #4
Оффлайн
ttt01
Россия, Чебоксары Сообщений: 173
На взгляд-- жесткость рамы вызывает вопросы.
08 Апр 2018 в 19:32
Ответ #5
Оффлайн
jeka
Жесткости добавить здесь проблем не вижу. Радует что люди от гирь в колесе избавляются.
Еще цепь на ремень поменять чтоб не жужжало, будет круто.
09 Апр 2018 в 12:26
Ответ #6
Оффлайн
RommT
Россия, Казань Сообщений: 1086
Выбор моторов в раму радует!  :wow: И внешний вид простой, в то же время со вкусом. Однако выглядит хлипковато и цена.  Интересно бы послушать впечатления опытных ездоков о торсионной жёсткости, судя по фото ездящий образец уже есть.
09 Апр 2018 в 16:40
Ответ #7
Оффлайн
m640kb
Moscow Сообщений: 20
,  Будет круто если ответите в почте
На сайте есть фотки похожей на LMX  рамы.
Сколько стоит, сколько весит. ТТХ в общем огласите.
23 Апр 2018 в 13:25
Ответ #8
Оффлайн
Furor Bikes
приветствую всех, что то плохо настроил оповещения, только сейчас увидел сообщения в ветке,
кому в личку уже отписал,
а по факту всю неделю был производственый ад, и не все сложилось так как хотелось.
В Киеве проходила выставка Мотобайк 2018, и до ее начала через задержку на таможне так и не получили ожидаемую мотовилку и мотоколеса. Потому пришлось ехать на велосипедной комплектухе.  Несколько фото таки покажу
на последок фото с зеро
* IMG_20180422_181553_HDR.jpg (995 кБ. 2000x1500 - просмотрено 122 раз.)
Сообщение понравилось: Statik, Flygreen
25 Апр 2018 в 20:28
Ответ #9
Оффлайн
Furor Bikes
думаю переименовать проект, мое уважение к групе велико, но индексация гугл бессердечная штука, нужно более уникальное название
26 Апр 2018 в 12:42
Ответ #10
Оффлайн
Санкт-Петербург Сообщений: 9785
HandOnBoil ;)
Простите за мой английский ;)
18 Июл 2018 в 08:34
Ответ #11
Оффлайн
Furor Bikes
фото владельца
1,5 kW 48v 22Ah 40kg 50km 55 km/h
* 36913448_1716146531795932_9023587707481227264_n.jpg (175.58 кБ. 960x960 - просмотрено 55 раз.)
* 37023042_1716146571795928_6595054434856730624_n.jpg (171.94 кБ. 960x960 - просмотрено 86 раз.)
21 Июл 2018 в 09:46
Ответ #12
Оффлайн
di3m
Россия, Владивосток Сообщений: 103
Установка педалей не предусмотрена, или возможна?
06 Авг 2018 в 21:09
Ответ #13
Оффлайн
Furor Bikes
 інстаграм @furorbikes
Тяжелая рама VS Легкая рама
Автор anonim456Раздел Электровелосипеды
Ответов: 4
Последний ответ 09 Авг 2011 в 14:20
от илс
- Царь рама - Чоппер рама двухподвес
Автор KapitanРаздел Наша продукция
Ответов: 17
Последний ответ 06 Ноя 2015 в 11:46
от Vist
Скелетная рама e-bike
Автор BunnyFiРаздел Электровелосипеды
Ответов: 1
Последний ответ 03 Окт 2018 в 18:29
от Stanislavchik
Рама E-Motion для электровелосипеда
Автор DjekerrРаздел Наше творчество
Ответов: 225
Последний ответ 28 Авг 2018 в 10:22
от linnard
Нужен совет по выбору акб под конфиг: Миникрошка/мини-е/рама е-крос.
Автор игорьРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 5
Последний ответ 25 Окт 2015 в 19:52
от игорь
