Реклама: Контроллер мотора Sintech с мотором на Славянке на Электромотоцикле "Электроник"
* Комментарии к новостям
1. Балансир для Li без контроля напряжения на элементе...? (Микроэлектроника) от max_x_20 (2.06.2020 в 08:52)2. Электромобиль из детской коляски 2 (Детский электротранспорт) от Pau62 (2.06.2020 в 08:49)3. Квадроцикл на тяге гироскутера (Детский электротранспорт) от cfyz (2.06.2020 в 08:49)4. Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация) (Детский электротранспорт) от Pau62 (2.06.2020 в 08:36)5. Бережок-V, V1 - цифровые ЗУ для 12 и 6В свинцовых АКБ (Наша продукция) от Classic952 (2.06.2020 в 08:28)6. Компактный, складной самокат. (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (2.06.2020 в 08:26)
7. Покрышка 6 дюймов встанет на обод 6.5 дюймов. (Электросамокаты) от andreyttg (2.06.2020 в 08:24)8. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Piramidon (2.06.2020 в 08:14)9. Электротаврия (по мотивам LICCа) (Электромобили) от yuri (2.06.2020 в 07:59)10. Езжу 35 км/ч трачу 8 втч (Электровелосипеды) от sdenis2017 (2.06.2020 в 07:50)11. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Jew (2.06.2020 в 07:30)12. Способы крепления АКБ на электровелосипед (Электровелосипеды) от Петрушка (2.06.2020 в 07:20)
Прочитано 983 раз
20 Мар 2018 в 11:22
Прочитано 983 раз
Оффлайн
Garry
Москва Сообщений: 81
Здравствуйте, коллеги !
В электробайке разработки KastoLom Garage и НЗО-Электро был использован контроллер Sintech Solutions и съездил на выставку "Мотовесна 2018".
Обычный промышленный мотор был перемотан под совмещенные обмотки Славянка.
Возможности контроллера:
- Работает сразу с двумя моторами по 10 кВт или с одним 20 кВт с совмещенными обмотками типа Славянка в режиме Dual, либо с одним мотором 10 кВт в режиме Single
- Реализация блокируемого дифференциала с traction control, ABS или резервного привода на ТС.
- Возможность реализации различных типов электротранспорта, включая гибриды.
- Поддерживает различные двигатели (BLDC, PMSM, IPM, PMAC, ACIM),  различные датчики положения (Encoder, Resolver, Hall) и типы управления двигателями (Scalar, Vector, Sensorless).
- Гибкость под конкретный проект или продукт в части ПО
Контроллер не для розничной продажи !
« Последнее редактирование: 20 Мар 2018 в 16:02 от Garry »
20 Мар 2018 в 22:09
Ответ #1
Оффлайн
Igor154
Moscow Сообщений: 334
01 Июл 2018 в 12:17
Ответ #2
Оффлайн
Brig
Россия, Москва Сообщений: 3
Как-то мало информации о контроллере и "не для розничной продажи"... Просто похвалились что ли )) ?
01 Июл 2018 в 14:00
Ответ #3
Оффлайн
Garry
Контроллер Mark I несовместимость с мотором?
Автор MaFРаздел Микроэлектроника
Ответов: 23
Последний ответ 09 Авг 2018 в 01:35
от MaF
Контроллер для внешнего мотора
Автор alexpvРаздел Электровелосипеды с подвесным двигателем
Ответов: 59
Последний ответ 13 Апр 2014 в 22:44
от alexpv
Контроллер для щеточного мотора 24В 500W
Автор YuRichРаздел Куплю
Ответов: 2
Последний ответ 01 Авг 2017 в 10:52
от sergey-012345
Контроллер для мотора вентилятора от т3
Автор HizhekaРаздел Микроэлектроника
Ответов: 4
Последний ответ 18 Мар 2012 в 20:14
от Stoverst
Контроллер для BLDS мотора
Автор gauntРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 99
Последний ответ 23 Июн 2017 в 17:17
от gaunt
