avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
Vladimir 24
Пока не выезжал.Только установил.Прокачусь напишу. :kidding:
Fokan
[user]Vladimir 24[/user], напишите мнение как управляемость изменилась на малой скорости и большой, что происходит если вдруг нужно резко руль повернуть, как и на что влияют настройки. Есть ли кнопка быстрой смены настроек (если вдруг руль «задубел») и удобн ли на ходу одной рукой настройку сменить... можно ли как то на руль настройку вынести этого демпфера
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Vladimir 24
#1910
Вобблинг начинается на 70,на малых скоростях можно устанавливать на самый слабый.На большой скорости зажимаешь.Так как демпфер внизу , на ходу менять настройки не получиться.Это не мотоцикл ,там на руле.
Vladimir 24
#1911
Сегодня  проехал с демпфером.Это что то ,при скорости 82 руль держишь двумя пальцами, даже при сильном ветре . Никакого рассколбаса , никакого напряжение в руках.На скорости 76 угодил в ямку и ничего ,ни какого намека на вобблинг . Езда одно удовольствие. Управляемость нормальная. Обратно попал под ливень и что ,да ничего, дорогу держит как влетой. Всем советую ставьте демпфер и будет вам счастье  . Установка на H.
AgipTM
Осталось только найти, кто постоянно летает 80 ) и где )
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
TERMIT
В любом случае вещь нужная!)
AgipTM
[user]TERMIT[/user], ну опять же, если кто то постоянно ездит свыше 60, то да, возможно нужна.. Но я например,  то еду среди пешеходов медленно, то выезжаю на дорогу и прохватываю(и то обычно не больше 55),  и каждый раз останавливаться и регулировать, так как эта штука находится в низу - не удобно...
Ninebot Z10
diod555
успокоитель вещь нужная.Можно подробные фото :ah:
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
diod555
рс11 колесо переднее вид изнутри  :facepalm:
Fokan
[user]diod555[/user], 4,5 блин я надеялся как на ультре около 6см
RS New Vision
diod555
Цитата: Fokan от 20 Июль 2018 в 14:12как на ультре около 6см
там мошааа другая.Спасибо хоть тут не обманули.
Mr_Hurma_xD
[user]diod555[/user], ну магниты 45 и статор 45, колесо как мое на св4 десятое по мощности, 1200W примерно номиналом. Там вроде и гравировка 1200w на моторе, так что честно все.
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Бублик
[user]Fokan[/user],
И чем это плохо? обоснуйте ) Случаи поплывшых магнитов на ультре были и смещение одного ряда магнитов по отношению к другому и последующие прерывистое и не стабильное его работа Да и сами владельцы рс не особо жалуются на нехватку мощности или скорости)))
Mr_Hurma_xD
#1921
[user]Бублик[/user], не помнишь где там фотки были ультромагнитов ?
Кстати могли бы и 1 рядом 60мм воткнуть
Добавлено 20 Июл 2018 в 14:43
[user]diod555[/user], а какие цифры на текстолите написаны сбоку ? посмотри на статоре. Полагаю 16х4
p.s. батенька, у вас провода порваны фазные на входе оси )
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
diod555
Vladimir 24
Кто гоняет на малых скоростях не по дорогам общего пользования.
Смыла в демпфере нет.
diod555
Цитата: Vladimir 24 от 20 Июль 2018 в 20:33Смыла в демпфере нет.
прийдётся ставить.езжу по допам и не медленно.
Vladimir 24
Ставьте  и будет счастье.
Было у кого нибудь , такая фигня. Зарязаешь  2 дня , а огонек на зарядке все красный .
На вольтметре  уже 67,5 ?
