avatar_And Rew
Icarbot Currus RS & Currus G8
Автор And Rew, 20 Март 2018 в 19:57
Vinden
Ну так как Currus G8, "убийца дрянных рапторов"?  Уже есть опыт спустя 1000 км. Стоило оно того? А то баталии такие жаркие были...  :-)
e-scooter
[user]Vinden[/user], не, не так, это компакт должен был стать заменой раптору, увидим ещё когда выйдет, а этот currus - он сам по себе.
asmadeil
Поменял на G8 амортизаторы на 125мм стал выше и скрипы почти все пропали)))
Mr_Hurma_xD
В продажу поступил комплект для усиления рулевой. Подходит как для G8 так и для фантома.
Остается найти где купить....
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
Fokan
Покрышки для г8 снова в продаже
http://s.aliexpress.com/Vf26BzQN
RS New Vision
Катаю на xiaomi 365 pro
Mr_Hurma_xD
#1985
минимоторс решили отказаться от этих косячных шин ?
Теперь еще более пластиковые и унылые ?)))
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
gesant
Решают ли проблему овальности шины, ссылку на которые кидали чуть выше? Или через некоторое время опять то же самое?
Искал ли кто, может на заказ возможно сделать такие шины?
asmadeil
поставил нормальный свет)))))
zelen50
Цитата: gesant от 11 Сен. 2018 в 23:35Решают ли проблему овальности шины, ссылку на которые кидали чуть выше?
За более чем 100 летную историю автомобилестроения никто так и не смог решить проблему низкого срока службы литых шин при скоростях движения более 25 км/час. Поэтому все "скоростные" транспортные средства до сих пор ездят на надувных шинах.
gesant
Узнал стоимость изготовления покрышек в Москве - порядка 55к за форму и потом 1200-1300 за колесо. Как плюс - можно подобрать нормальный состав и качество резины.
Возможно найдутся желающие в достаточном количестве поучаствовать в этом?
diod555
Цитата: gesant от 18 Сен. 2018 в 23:16Узнал стоимость изготовления покрышек в Москве - порядка 55к за форму и потом 1200-1300 за колесо.
не повезло вам с колёсами..
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
asmadeil
Пришла резина на g8
На ощупь тверже ))) на днях буду ставить)))
Анатолий9
#1992
всем привет мне такой пришел
Амортизатор 100 мм * 1500lbs/в
и такой
   125 мм * 1200LBS
volodiaa
#1993
Currus RS-11
Установил один на левую сторону с права оставил родной.
Обрезал алюминиевые втулки под размер посадочного 14.7 мм. (болты используются родные от самоката)
в верхнем крепеже проточил впадинку, без нее амортизатор не встает.
С верху у нипеля очень малое расстояние до площадки деки, но прыгал и не задевает.  :-)
Mr_Hurma_xD
[user]volodiaa[/user], где перегородка между перьями ? Х_х
Small garage:
                                 "Dualtron - Ultra"
CReDo
Цитата: Mr_Hurma_xD от 14 Окт. 2018 в 10:49где перегородка между перьями ? Х_х
В данном случае по моему она лишней не будет с учетом того что стоят разные амортизаторы.
В общем без нее с разными амортами может пойти лишняя нагрузка на ось.
diod555
Цитата: volodiaa от 14 Окт. 2018 в 14:26да увидел посадочное, возможно сняли .
у меня ее тоже не было
AgipTM
а у меня есть перегородка
Ninebot Z10
Jack Hot клон 10.4 - пока есть
Icarbot Currus RS , Likon Mini CitySurfer - проданы
