Реклама: Контроллер и управление от RC модели на Гелендваген х моторный.
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
7. Околомоноколесные обсуждения : ) (Моноколеса (электроунициклы)) от LivElectro 8. Аварии, произошедшие с вами (Электровелосипеды) от Нечто 9. Секта Кулон-912 (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Igor86 10. Взаимодействие с другими участниками движения (пешеходы, коляски, собаки, авто...) (Моноколеса (электроунициклы)) от LivElectro 11. Контроллер для MGR приуса (Электродвигатели и генераторы) от Aquinax 12. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M серии и аналоги) от Klim Volinski
Прочитано 365 раз
21 Мар 2018 в 15:01
Прочитано 365 раз
Оффлайн
Dito
Россия, Ставрополь Сообщений: 3
Добрый день Господа !
Приобрел сыну Гелик и сразу встал вопрос о плавном запуске, заказал блок установил, плавный пуск есть, все хорошо. Теперь вопрос встал в плавный стоп. Убрать это можно релейной развязкой, но у меня есть 4 RC серьезных и не очень модели, с хорошей аппаратурой для коллекторных моторов, там и плавный старт и сколько нажал столько и поехал д и руль поворачивает грамотно, можно подрулить, а не то чтто на стоке от и до мотыляет.
Так вот собственно вопрос; кто как решил проблему плавного стоп, и плавного рулевого управления ?
Добавлено 21 Мар 2018 в 15:03
P.S.
Ребенок еще маленький и управление исключительно удаленное.
21 Мар 2018 в 17:07
Ответ #1
Оффлайн
ILYANOV
Россия, Самара Сообщений: 239
По хорошему доработать педаль - вставить датчик холла.
Будет как электронная педаль в автомобиле. Будет любой старт и останов. Но это если постарше ребенок и когда начнет понимать как на педаль давить.
В контроллер вставить не только плавный старт но и плавный останов нет вообще проблем. (гипотетически я про свой говорю конечно)
Я вот вставил в контроллер детского авто плавный старт. А по поводу плавного останова не уверен в том что он нужен.
Потому что после того как ребенок отпустит педаль машина ещё будет ехать плавно останавливаясь и возможно врежется куданибудь
А какой блок установили?
21 Мар 2018 в 17:24
Ответ #2
Оффлайн
Dito
МПС-М
Ну раз нет готовых решений значит буду сам ковырять и искать кто коротит мотор для остановки. Ну очень резко он тормозит.
21 Мар 2018 в 17:59
Ответ #3
Оффлайн
Piramidon
Кропоткин Краснодарский край Сообщений: 2104
МПС-М
Я ставил радиоуправление на детскую инвалидную коляску на движение и управление поворотом. Силовой блок на движение брал от лодочных моделей на 40 или 50А 18в. На управление нужно закрепить сервомашинку на существующий редуктор, связать механически их валы, для отслеживания положения сошки управления, питание подавать одновременно на сервомашинку и редуктор. Схема работает уже несколько лет.
21 Мар 2018 в 20:45
Ответ #4
Оффлайн
ILYANOV
МПС-М
Там два реле. Когда едешь вперед одно из реле срабатывает (а когда назад то другое). И машина едет.
Когда педаль отпускаешь - реле возвращается в исходное положение и закорачивает мотор. Нужна плата плавного старта с дополнительным управлением реле.
которая будет плавно останавливать авто и после этого выключать реле. тогда не будет жесткой блокировки колес.
Я просто сейчас также переделал авто ,но у меня нет дистанционного управления
« Последнее редактирование: 21 Мар 2018 в 20:53 от ILYANOV »
22 Мар 2018 в 07:22
Ответ #5
Оффлайн
Дмитрий_ЕКБ
RUS66 Сообщений: 676
самый простой способ использовать реле с задержкой. при отпускании педали или при прекращении управления с пульта срабатывает реле и отключает мотор от блока и машина за счет редуктора плавно тормозит, через 1-1.5 секунды реле возвращается в исходное положение(мотор подключается к блоку управления) и срабатывает динамическое торможение, которое надежно блокирует двигатели.
