Реклама: BMS 10 S 36 V 15A
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
1. Dualtron Тюнинг/Колхозинг (подвеска,подсветка,упоры,крылья,колеса итд) (Электросамокаты MiniMotors) от F.O.X (23.05.2019 в 02:17)2. Dualtron Thunder (Электросамокаты MiniMotors) от odnoglazy (23.05.2019 в 02:16)3. Зачем люди работают? (Свободный электрон) от manuk (23.05.2019 в 02:09)4. Контроллеры класса Hyperion от T-Duke. (Микроэлектроника) от Александр Туржов (23.05.2019 в 02:06)5. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Dmitry__ (23.05.2019 в 02:02)6. Защита моноциклиста (шлемы, наколенники и т.п.) и прочие аксессуары (Моноколеса (электроунициклы)) от Ivanych666 (23.05.2019 в 02:02)
7. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Alеx (23.05.2019 в 01:58)8. Контроллер 10 Квт FOC Тестирование (Микроэлектроника) от Александр Туржов (23.05.2019 в 01:50)9. Объем батареи (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Seversk1 (23.05.2019 в 01:48)10. Калибровка спидометра (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от Engelsit (23.05.2019 в 01:26)11. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Alex-Himki (23.05.2019 в 01:22)12. Моноколёсное видео / видео с участием моноколеса (Моноколеса (электроунициклы)) от LEE4ER (23.05.2019 в 01:17)
Прочитано 651 раз
21 Мар 2018 в 16:40
Прочитано 651 раз
Оффлайн
goldlinux
Россия, Белгород Сообщений: 5
Добрый день.
Мучаюсь со своей самодельной батарейкой на 36 вольт 16 ампер.
Батарея собрана из десяти таких литий полимерных аккумуляторов: ссылка
Если заряжать батарею без платы BMS, напрямую, зарядное устройство включается, загорается красный индикатор, и вентилятор работает, следовательно зарядка идет.
Если заряжать через BMS, зарядное устройство включается и выключается с периодичностью в секунду.
Измерил силу тока при зарядке через BMS. Доходит до 5А, затем зарядка прекращается, и так по кругу. Видимо на плате срабатывает какая то защита.
Плата BMS была взята здесь: ссылка
Зарядное на 5А: ссылка
Спрашивал китайцев, те молчат.
Не в курсе что может быть?
Вот набросал схему:
22 Мар 2018 в 00:31
Ответ #1
Оффлайн
KolobOkUS
Санкт-Петербург Сообщений: 285
По ссылке на БМС на картинках две версии: одна на ток заряда 5А, другая на 8А. А какая приехала вам? Если на 5 (на китайском языке на этикетке), то БМС может отключать заряд по превышению тока. В этом случае можно скорректировать ток зарядки в сторону его уменьшения. (для ее надежности это полезно, замечено).  :-)
Если БМС на 8А заряда, то нужно проверить напряжения на ячейках в момент отключения. Это нужно делать или осциллографом или мульмиметром с функцией запоминания пикового значения. Смысл в том, что БМС может отключать заряд по превышению предельного напряжения на одной из ячеек под током заряда (в случае сильного дисбаланса, но скорее, из за высокого внутреннего сопротивления одной из ячеек). Напряжения можно проверить и на разъеме БМС (а вдруг контакт плохой). Вообще, вы проверяли напряжения на ячейках до их соединения? (про полярность включения не спрашиваю)  ;-D Проверьте и правильность  последовательности включения ячеек к БМС.
22 Мар 2018 в 13:53
Ответ #2
Оффлайн
goldlinux
Действительно китайцы что то намудрили с картинками. Мне пришла плата на ток заряда 8а.
Батарея была полностью заряжена, а затем переведена в режим "storage" зарядкой icharger 3010b+, для подключения использовал балансировочные провода (идут на BMS) и вывод +- с полюсов батареи (сделал отдельно для таких случаев).
Сегодня подключил батарею еще раз к  icharger 3010b+ для измерения внутреннего сопротивления. Оказалось что 7-я банка имеет сопротивление 69mΩ и заряд 4,2v. Теперь понятно почему платы отключала заряд.
Смотрим напряжение на банках при первом подключении к зарядке:
Смотрим сопротивление банок:
Перевели в режим хранения, смотрим напряжение на банках:
В итоге после перевода в режим хранения аккумуляторы стали выдавать более менее нормальные показатели.  Зарядка начала корректно работать, а BMS заряжать батарейку. Придется заменить 7-ю банку, а лучше 7-8.
Вывод: дело было в разбалансировке за счет высокого внутреннего сопротивления 7-й банки, которая отработала свой срок. (аккумуляторная батарея собиралась не из новых элементов, а была перепакована из 5S 32Ah )
