Герметичность двигателя мотор-колеса
Автор Upgrader, 22 Март 2018 в 11:57
Upgrader
Подскажите как правильно.
Загерметить крышку наглухо (на случай проливного дождя), или оставить частично открытой для испарения влаги (некоторые сверлят дырку)?
Если крышка герметична, то все-равно вода со временем может попасть через подшипники и остаться внутри, а вот испаряться ей уже будет некуда.
Насколько опасна вода и повышенная влажность в моторе? Во всех старых электротехнических книжках пишут что нужно обязательно сушить обмотки трансформаторов-двигателей если туда попала вода.
Jueshuai 500W зад 20 А, 26", 36v, 12 Ah (Samsung ICR18650-22P M), Jueshuai intelligent brushless motor controller JSM 314-A, conversion kit aliexpress
Сама по себе вода обмоткам особо не мешает. Даже если она туда попадёт. От неё ржаветь просто всё начинает спустя некоторое время. Желательно залить обмотки и магниты лаком. Или маслом, заодно охлаждаться лучше будет.
