Реклама: электромотор от автобуса мерседес
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
1. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Игорь745 (26.05.2019 в 10:25)2. (2018) Моноколесо KingSong KS-18L / KS-18XL (Моноколёса KingSong) от Чайнег (26.05.2019 в 10:24)3. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Дъмитръ (26.05.2019 в 10:24)4. Моноколесные падения и травмы (фотографии - под спойлеры!) (Моноколеса (электроунициклы)) от Игорь745 (26.05.2019 в 10:21)5. Долой Блогеров с форума (Народное вече) от Яков93 (26.05.2019 в 10:21)6. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Олег Седой (26.05.2019 в 10:16)
7. Четыре батарейки вместо двух (Моноколёса Ninebot) от Степаненко (26.05.2019 в 10:15)8. Дуалтрон 3 (Электросамокаты MiniMotors) от soleyl (26.05.2019 в 10:12)9. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Хороводоводовед (26.05.2019 в 10:08)10. Как переделать автомобильный генератор в электродвигатель (Электроскутеры) от Mex (26.05.2019 в 10:02)11. ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah) (Электросамокаты Halten ) от sidoy75 (26.05.2019 в 10:00)12. Моноколесо Inmotion V8 (Моноколёса Inmotion) от Игорь745 (26.05.2019 в 09:58)
Прочитано 877 раз
29 Мар 2018 в 22:47
Прочитано 877 раз
Оффлайн
Серега bus
крым Сообщений: 3
Всем добрый вечер, есть у знакомого мотор с генератором от mercedes city bus , в котором  все это добро  было в качестве электротрансмисии , табличку с генератора нашел. с мотором пока не понятно, оба с водяным охлаждением .Генератор при закорачивании фаз не провернуть -видимо на неодимовых магнитах , залипание на холостую  еле заметное .Мотор просто асинхронный управлялся чем -то вроде частотника .  Покопав интернет  нашел применение из этой серии , но меньшой мощности ссылка. ссылка
Встречается еще как привод у яхт.
Генератор Generator 1FV5139-6WS28,
 мотор скорее всего Drive Motor 1PV5138-4WS24 из этой серии :
ссылка
 , если  на днях удастся крутануть  мотор частотником , отпишусь .Контроллера нет .
Мотор  пойдет на продажу , на медь как-то  жалко. Может кому на постройку очередного электроспорткара пойдет .
« Последнее редактирование: 31 Мар 2018 в 10:08 от Серега bus »
21 Окт 2018 в 23:38
Ответ #1
Оффлайн
Юрок 67
Россия, Таганрог Сообщений: 104
Хотел бы подробнее узнать. На него похоже ещё планетарный редуктор вставляется? Как с вами связаться? В Симферополе бываю часто. В личку написал...
Вот ещё кое-что
ссылка
Гибридный автобус с применением суперконденсаторов ссылка
Оказывается всё уже есть, а мы только мечтаем...
Википедия:
Автобусы Citaro на водородных топливных элементах испытываются с 2001 года по программе Евросоюза Clean Urban Transport for Europe в городах Амстердам, Барселона, Гамбург, Лондон, Мадрид, Люксембург, Порту, Стокгольм, Штутгарт и Рейкьявик. Позднее по три автобуса запустили Пекин и австралийский Перт. Всего испытывается 36 автобусов. С 2003 по 2006 г. автобусы проехали более 2 млн км. и перевезли 6 млн пассажиров.
На автобусы Citaro установлены топливные элементы канадской компании Ballard Power Systems — по два протон-обменных элемента суммарной мощностью 250 кВт. 9 баллонов на крыше хранят 40-42 кг. водорода. Максимальная скорость — 80 км/ч. Расход водорода в Лондоне составляет 0,25 кг/км. Дальность пробега на одной заправке 165 км.
Модель автобуса Mercedes-Benz Citaro FuelCell Hybrid не выделяет никаких вредных выбросов, а единственным его побочным продуктом является водяной пар. Свести же «токсичность» выхлопов до нуля удалось за счет использования водородных топливных элементов, которые и обеспечивают выработку электроэнергии для всех четырех (на каждое колесо) электродвигателей. К тому же гибридные автобусы отличает их практическая бесшумность, что в современных городских условиях является не менее ценным качеством. Хотя второе поколение Citaro FuelCell Hybrid в сравнении со своим предшественником осталось практически без значительных изменений, главным его преимуществом стало существенное уменьшение расхода топлива водородным «двигателем» - почти на 50%. Что позволило уменьшить количество баллонов хранящих водород с 9 до 7 и тем самым дополнительно уменьшить вес автобуса. При этом удалось не только сохранить дальность пробега Citaro FuelCell Hybrid, но даже и увеличить её. Так гибриды Citaro первого поколения могли проехать на полной заправке (40кг водорода) около 165 км. А следующее поколение Citaro FuelCell Hybrid теперь способно проехать с запасом водорода в 35 кг, примерно 200 — 250 км.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2018 в 11:07 от Юрок 67 »
23 Окт 2018 в 23:14
Ответ #2
Оффлайн
Dag Xas
Россия Дагестан Сообщений: 188
, какой вес у этого мотора? , он водяного охлаждения Siemehs , не надо его на медь , по весу определим примерно мощность, да и проверь пожалуйста мультиметром обмотки на корпус,. В моей новой теме его младший брат тусуется, заинтересовал меня.
24 Окт 2018 в 19:34
Ответ #3
Оффлайн
Серега bus
крым Сообщений: 3
ответ отправил в личку
24 Окт 2018 в 21:33
Ответ #4
Оффлайн
Dag Xas
Не смог прочесть, там что то на английском.
26 Окт 2018 в 18:57
Ответ #5
Оффлайн
Юрок 67
29 Окт 2018 в 19:29
Ответ #6
Оффлайн
Серега bus
крым Сообщений: 3
 нашел фото моста с таким мотором , моторчик тягал автобус весом больше 11т , так что на мопед не пойдет  :-) , при 5 000 об. в мин. более 160кВт , размеры 560 x 245 x 245 mm[img2
Сообщение понравилось: Юрок 67
электромотор газонокосилки вошь
Автор водолазРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 52
Последний ответ 25 Ноя 2016 в 22:32
от водолаз
изготавливаем электромотор для параплана
Автор dendigidenРаздел Наша продукция
Ответов: 37
Последний ответ 23 Окт 2017 в 12:32
от dendigiden
Электромотор от рулевого усилителя
Автор terРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 7
Последний ответ 25 Сен 2018 в 20:08
от Piramidon
Вот на что электромотор и АКБ ставить надо!
Автор METALРаздел Анекдоты и флУДИЛКА
Ответов: 10
Последний ответ 04 Май 2011 в 23:00
от NAT
Электромотор HPM10KL хорош ли для электроавто?
Автор tventinРаздел Электродвигатели и генераторы
Ответов: 2
Последний ответ 20 Июн 2014 в 22:31
от NUBITO
