Увеличение числа оборотов МК, увеличение номинального тока в контроллере.
Автор Efseeff83, 02 Апр. 2018 в 11:47
Efseeff83
 :bw: Всем привет, подскажите новичку, можно ли малой кровью (допустим настройками, без перемотки) увеличить оборотистость обычного 1500W китайского МК??? Контроллер - тоже дешманский китай с LCD3 45A мксималки и 22 А номинала, напряжение сети 60V. И стоит ли менять фазные провода, заливать масло и прочее прочее???
[user]Efseeff83[/user], если всё упирается в холостые обороты мотора, то либо перемотка, либо переключение в треугольник, либо повышение напряжения.
Если холостых достаточно, но при движении не хватает мощности, можно шунт подлудить.
Заливать масло и менять фазные надо, когда поймёте, что оно вам точно нужно. Для этого надо температуру мотора и, опционально, фазных проводов.
Pau62
Пользуясь случаем, спрошу. Какое соотношение скорости хх и реальной является боле-мене нормальным?
FSSTEEL
У меня примерно ХХ×0.8 такая вот реальная.
У кого как пишите. Тоже интересно.
Зависит от скорости, потому как аэродинамика заметно нелинейна. И на низкой скорости может отличаться на 5%, на высокой до 25% на скоростях за 60км/ч.
