Реклама: Что могло случиться с контроллером, что упала скорость?
* Комментарии к новостям
1. Неспешный дальнобойный круизер... во, придумал. Тротуарный лайнер! (Самодельные электросамокаты) от Борян (16.02.2020 в 22:18)2. Обсуждаем: моноколеса Ninebot (Моноколёса Ninebot) от master255 (16.02.2020 в 22:17)3. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от olle (16.02.2020 в 22:16)4. Dualtron Thunder (Электросамокаты MiniMotors) от 57 Pixels (16.02.2020 в 22:15)5. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Reaction (16.02.2020 в 22:13)6. Ячейки Liitokala 32700 (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от tmiaer (16.02.2020 в 22:03)
7. Контроллер Kelly (Микроэлектроника) от volodiaa (16.02.2020 в 22:00)8. Выбор готового ШИМ-контроллера для лодочного электромотора (Водный электротранспорт) от Said (16.02.2020 в 21:49)9. Складной мини-электроскутер для города (Самодельные электросамокаты) от Rexkornish (16.02.2020 в 21:31)10. Дуалтрон minimotors ДОРАБОТКА , НЕИСПРАВНОСТИ, РЕМОНТ. (Электросамокаты MiniMotors) от Ddmitry2589 (16.02.2020 в 21:18)11. Десульфатация АКБ, теория и практика. (Свинцовые аккумуляторы) от Cyberpapa (16.02.2020 в 21:08)12. Помогите начинающему... электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Blik86 (16.02.2020 в 21:01)
Прочитано 579 раз
02 Апр 2018 в 16:40
Прочитано 579 раз
Оффлайн
Александр CRV
Россия, Сургут Сообщений: 1512
Добрый день.
Как то купил тут на форуме контроллер безколекторный  48/60В  38А пару лет изредка использовал на снегоходе и все норм было. А после очередной переделки механики собрал его и чтото сразу пропала скорость. Т.е. он вращает двигатель на глаз в треть или половину того что раньше и не реагирует на замыкание контактов скоростей при той же батарее и нагрузка на это никак не влияет.  К сожалению давно удалил все фотки у себя как я его вскрывал и напаивал перемычку для перехода на 60В т.к. понадеялся на ссылку на форуме, а ее удалили.  Сейчас снимать с детского снегохода просто так нежелательно т.к. осталось судя по всему одни выходные покататься.  Еще есть надежда может постоит до выходных и очухается.
А если нет что можно проверить или уже заказывать другой?
02 Апр 2018 в 16:58
Ответ #1
Оффлайн
MoRoman
Россия, Москва - Обнинск Сообщений: 4377
02 Апр 2018 в 17:33
Ответ #2
Оффлайн
Александр CRV
Не знаю. Покупал у Golds123. Он давал всю инфу в теме продажи. Ссылка не работает. И он пока не отвечает. Не снимая смог сделать только такое фото т.к. очень неудобно закреплен.
Добавлено 02 Апр 2018 в 17:38
Когда последний раз монтировалась все вполне возможно, что что-то в неиспользуемой бороде выводов замкнули между собой или на шину батареи. Ну это предположения а результат низкая скорость и раньше то от этих контактов трёх скоростей мало пользы было т.к. менялось незначительно у меня . может потому что диаметр ведущей звезды мал, а теперь нет реакции на них совсем.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2018 в 17:39 от Александр CRV »
02 Апр 2018 в 21:11
Ответ #3
Онлайн
ПодМосква Сообщений: 12101
... вращает двигатель на глаз в треть или половину того что раньше ...
Ручку газа проверьте на выходные напряжения.
02 Апр 2018 в 22:10
Ответ #4
Оффлайн
MoRoman
это вам нужно.....
а не было заглушки на одном хвосте от контроллера?
03 Апр 2018 в 05:38
Ответ #5
Оффлайн
Александр CRV
,  это можно. померяю напряжения сегодня.
,   заглушку если она была поискать тоже вариант.
03 Апр 2018 в 11:46
Ответ #6
Оффлайн
Александр CRV
Ну вот забежал в обед вывесили гусеницу и намерял ручка газа выдаёт 0,8-3,2в. Но я меряю при подключенной ручке на питании 4.0в. . если ручку отключаю то в разъёме 5.0в. Врр де бы источник проблемы ясен. А что в нем так могло сломаться? Есть ещё курок газа но там разъем перепаивать нужно.
04 Апр 2018 в 20:16
Ответ #7
Оффлайн
Александр CRV
Что-то не то.
Взял другой курок газа подключил к этому контроллеру - все один в один 0.8-3.2В и 4В на питании при подключенном курке.
У меня до этого не было необходимости делать такие измерения. Это сильно ненормально?
04 Апр 2018 в 20:51
Ответ #8
Онлайн
Что-то не то.
Поставьте для проверки переменный резистор на 2-5КОм и проверьте с ним как будет крутить. 4В - маловато, но в пределах разумного, а вот 3,2 - точно мало. Причём если это на разных курках, то скорее дело в контроллере или проводах - контакт плохой или подкорачивает.
04 Апр 2018 в 21:10
Ответ #9
Оффлайн
Александр CRV
,  без нагрузки (без курка) на разъеме с контроллера 5.0В.  А как может быть норма 4.0В на питании и как с нее на выходе 4.2 то получить тогда?
Если без нагрузки 5.0В это почти наверняка что не провода. Хотя...  было у меня что на фаре авто показывало 12В а лампочка не горела т.к. был недоподгоревший предохранитель.
Еще что можно проверить? Какуюто нагрузку можно дать на эти 5В?
Что могло случиться?
Автор ЮрЮрычРаздел Никель-кадмиевые (NiCd) и никель-металгидридные (Ni-Mh) аккумуляторы
Ответов: 24
Последний ответ 02 Дек 2018 в 19:35
от VITAMIN1
Что-то с контроллером
Автор romk@Раздел Электровелосипеды
Ответов: 17
Последний ответ 15 Апр 2015 в 21:04
от SpbCustoms
Что будет с контроллером, если под нагрузкой выключить слаботочку ?
Автор peatРаздел Электровелосипеды
Ответов: 29
Последний ответ 15 Мар 2018 в 20:55
от Samohod55
Подскажите что предпринять что бы поднять скорость скутера
Автор licwnРаздел Электроскутеры
Ответов: 126
Последний ответ 25 Окт 2017 в 00:20
от Samohod55
Что можно сделать из гироскутера?а вот что!
Автор strannik777Раздел Электровелосипеды
Ответов: 5
Последний ответ 02 Апр 2018 в 21:54
от MaxWin
