Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Мотор колёса от гироскутеров и не только (новые)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Мотор колёса от гироскутеров и не только (новые)  (Прочитано 541 раз)
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
Denis.Korobitsyn
  • Начинающий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Продам мотор колёса от гироскутеров (новые, с резиной. Полностью исправные). Каждого мотор колеса есть только по одному экземпляру:
1) дисковый вело тормоз 160мм и суппорт - 500 рублей.
2) мотор колесо гироскутера kiwano x-go на литой широкой резине (Статор 105мм , магниты 30мм, холлы на 120гр. Ориентировочная постоянная мощность МК 300Вт. Пиковую можно влить в два раза больше) -1500 рублей.
3) мотор колесо гироскутера kiwano x-go на литой широкой резине (Статор 115мм , магниты 30мм, холлы на 60гр. В МК присутствуют дополнительные 3 датчика холла для измерения скорости вращения. Ориентировочная постоянная мощность МК - 400Вт. Пиковую можно влить в два раза больше) - 2000р.
4) контроллер 36/48В 17А (6 fet) для бесколлекторных двигателей с датчиками холла и без них. Контроллер с реверсом и 3 скоростями.  б/у но не сильно . На улице не был. Проверял на нем мотор колеса. - 1000р
5) два б/у аккумулятора от гироскутера 10s2p. Рабочие, нагрузку держат. Ёмкость и пробег не знаю. - 2000р за пару.
6) Два дисковых тормоза 140мм, толщина 2мм от детского ATV квадроцикла - 400р
Нахожусь в г. Архангельск. Товар доставлю транспортной компанией или почтой.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2018 в 21:03 от Denis.Korobitsyn »
Pau62
  • Местный
  • Россия, Рязань
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Мотор колёса от гироскутеров (новые)
« Ответ #1 : 10 Апр 2018 в 17:34 »
Есть над чем подумать)))
А измерь, пожалуйста, на  кивановских посадочное место под резину.
Диаметр вроде несложно измерить, а ширину приблизительно хотяб )))
Denis.Korobitsyn
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Апр 2018 в 17:37 »
Постараюсь вечером замерить. Но резину снять на вряд-ли смогу. Очень плотно сидит.
Pau62
  • Местный
  • Россия, Рязань
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Апр 2018 в 17:50 »
Не надо снимать. Диаметр крышки легко измерить, а потом просто запихнуть линейку между крышкой и резиной - типа глубину измерить.
Denis.Korobitsyn
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Апр 2018 в 21:18 »
Диаметр посадочного резины 135мм ширина 80мм
ALK
  • Начинающий
  • Екатеринбург
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
А где всё это находится территориально?
Denis.Korobitsyn
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Г. Архангельск
Alexey_K
  • Начинающий
  • Ува
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно фото аккумуляторов? Забрал бы один с контроллером, думаю про МК 10.5" еще.
Denis.Korobitsyn
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Хрошо, вечером сделаю фото.
Denis.Korobitsyn
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Фото аккумуляторов.
П.С. Мотор колесо 10,5" на 300вт только что забрал форумчанин.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.163 секунд. Запросов: 76.
