Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
[МСК] Двухподвес с мид-драйвом и приличным запасом хода.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: [МСК] Двухподвес с мид-драйвом и приличным запасом хода.  (Прочитано 417 раз)
diamexx
  • Неравнодушный
  • Москва, Крылатское
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет!
Продаю свой электровелосипед на даунхильной раме с центральным мотором Cyclone 1800-3000 Вт, 48В/32Ач (LINMC). Скорость по ровной дороге 62 км/ч (звезда 40Т), но ездил и 77 км/ч – быстрее уже страшно. Пробег при постоянно полном газе 50+ км, в режиме 30-40 км/ч 80-90 км. Велосипед собран на топовых комплектующих надежно и для себя. Оборудован всем необходимым для движения по дорогам: свет, габариты, поворотники, стоп-сигнал, мотоциклетный гудок, зеркала, мотоциклетный тормоз на мясном роторе 240 мм.
За счет центрального мотора можно ездить по любому бездорожью, лестницам, лежачим полицейским и прочим неровностям. В отличии от мотор колес, обод не сложится от прыжка. К тому же, стоят даунхильные неубиваемые обода, такие же колеса на Specialized Demo 8 (байк за 400 тыс.), за время эксплуатации ни намека на восьмерки, за ямы можно не переживать. Мощности мотора хватает, чтобы заезжать в любые горы, вплоть до переворота назад. Байк смотрится как велосипед, а не как мангал на колесах, так что никаких вопросов по ПДД и паркам не возникает. При перекрытом движении гаишники пропускают, улыбаясь. Электровелосипед дает полную свободу передвижения и ни у кого не появляется вопроса «это что, мотоцикл?».
Амортизатор, вилка – обслужены, цепи новые, кассета новая. Байк – сел и поехал. Если кому нужна скорость больше – ставится звезда 44Т или 46Т.
По комплектации, предлагаю читать внимательно, дабы не возникало внутреннего конфликта цены/предложения.
Рама: Iron Horse Yakuza Kumico
Амортизатор: Fox Van R (170 мм)
Вилка: DNM USD-8 Volcano (200 мм)
Тормоза:
- передний: Formula Mini cross 50, ротор 240 мм на заказ из двухкомпонентного металла (перегреть невозможно).
- задний: Shimano SLX на 203 роторе.
Трансмиссия: переключатель Shimano SLX 9 ск., кассета Sram x9, цепь Sram x9.
Педали: Wellgo Magnesium.
Колеса: втулки DT Swiss, спицы DT Swiss Champion, резина Maxxis Holley Roller.
Крылья: легкие алюминиевые, эксклюзивная покраска.
Руль: Xenium.
Вынос: Xenium.
Седло: BBB Memory Foam (с памятью :), комфортное).
Титановый держатель задней батареи: выполненный на заказ укороченный багажник из титана.
Держатель передней батареи: установленный на кронштейнах из нержавейки кейс а-ля Пеликан (крепление к траверсам).
По электрике:
Мотор Cyclone 1800-3000 Вт, обмотки пролачены в 7 слоев лаком Уретан, между обмотками установлен датчик температуры. Мотор ни разу не перегревался выше 83 градусов.
Контроллер так же пролачен в 7 слоев, сверху покрыт водоотталкивающим средством Never Wet.
Под контроллером преобразователь напряжения DC-DC 48-12В покрыт Never Wet, установлен через воздушную прослойку, чтобы друг друга не грели.
Вся проводка убрана в гофры.
Ручка газа с вольтметром, под сиденьем дополнительный контрольный вольтметр.
Батареи 2 шт., LINMC 48В/16Ач от e4bike, известная батарейка от небезызвестного продавца, срок службы 8 лет. Долговременный ток разряда 45А, максимальный 80А (сейчас они продают батарейки с меньшими токами и подешевле). В этом конфиге данная батарея не может быть подвержена разрядным токам выше 40А, что очень хорошо для нее. Заряжается не "под завязку", а до 53,7 вольт при максимальной 54,6 -  так настроена зарядка для бережной эксплуатации батарей. Соответственно, настроив на полный заряд получим больший пробег. Когда не эксплуатирую, всегда храню велосипед с 40-50% заряда.
Батареи соединены параллельно через разъемы, всегда можно убрать одну, если не нужны большие пробеги.
Зарядка программируемая Eaton, настроена на 16А, чтобы можно было заряжать батареи отдельно при необходимости (одной батарее заряд более 16А вреден). Заряжаются естественно одновременно (параллельно), полный заряд 2ч15мин.
Передние габариты «орлиный глаз» имеют режим стробоскопа и постоянного горения.
Задние габариты «орлиный глаз» очень яркие, имеют режим тормоза (при торможении начинают мигать). Не стал делать наоборот, потому что ночью водителей постоянное мигание такого яркого габарита будет очень напрягать.
Светодиодная фара «выжги глаз», накрыта козырьком, чтобы не слепить народ, и оклеена желтым экраном для светодиодов. Свет мягкий, лучше освещает на мокрой дороге.
Светодиодные поворотники.
Отдам тысяч за 180, за 165.
896377один52О4, Никита.
« Последнее редактирование: 16 Апр 2018 в 08:35 от diamexx »
diamexx
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Снизил цену для форумчан - 165 тыс.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.076 секунд. Запросов: 38.
