avatar_Meshchankin
Врет спидометр
Автор Meshchankin, 15 Апр. 2018 в 21:58
Meshchankin
Подскажите, пожалуйста, купил контроллер и ручку газа.
Спидометр на ручке занижает скорость.
Компьютер показывает 52км а ручка только 35км.
Лечится ли это ?
https://www.banggood.com/36V-48V-60V-64V-500W-600W-Dual-Mode-Electric-Vehicle-Brushless-DC-Motor-Controller-p-1027142.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
https://ru.aliexpress.com/item/36v-48v-Electric-Bike-Scooter-Wheelbarrow-Throttle-With-LCD-Displayand-Power-Lock-And-Handlebar-Grip/32796318738.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Y6LGct
Gekadp
Ни одного ответа... У меня такая же беда ... он расчитан под определенный размер колеса. :facepalm:
NanoSegway
Попробуйте зайти в настройки через приложение (если таковое имеется) , там можно изменить диаметр
SBD
Цитата: Gekadp от 30 Июнь 2018 в 13:31У меня такая же беда ... он расчитан под определенный размер колеса.
Всё нормально, ручкой можно перепрограммировать диметр колеса, напряжение контроллера и еще несколько параметров!
Для этого нужно повернуть ключ в положение ВЫКЛ, нажать кнопку М и удержавая ее повернуть ключ в положение ВКЛ. После этого станут доступны настройки, переключение - короткое нажатие М
Удачи!
