Реклама: KS-16S слепит встречных
* Комментарии к новостям
1. Микро электросамокат Комета (Самодельные электросамокаты) от Борян (26.01.2020 в 20:35)2. Контроллер (Электровелосипеды) от костянтин (26.01.2020 в 20:35)3. Как я строю электровелосипед. (Электровелосипеды) от etlik (26.01.2020 в 20:34)4. Электросамокат или моноколесо? (Анекдоты и флУДИЛКА) от Surf_el (26.01.2020 в 20:33)5. Трайк из колес от гироскутера ( развитие, модернизация) (Детский электротранспорт) от ILYANOV (26.01.2020 в 20:33)6. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от SMILE1 (26.01.2020 в 20:32)
7. Электромоторы для лодок. Вопросы. Лёгкие сборки АКБ. (Водный электротранспорт) от Surf_el (26.01.2020 в 20:31)8. Вопрос дилетанта... 🧐 BMS 4s3p 12v 40a lifepo4 (Литий-железофосфатные (LiFePO4) аккумуляторы) от Shneiurson (26.01.2020 в 20:30)9. попытка восстановления малым током AGM 140 А/ч (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от Branimir (26.01.2020 в 20:30)10. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Borisych (26.01.2020 в 20:25)11. Помогите отремонтировать детскую машинку. Не плодим не нужных тем! (Детский электротранспорт) от Юрий 48536 (26.01.2020 в 20:23)12. Kaabo Wolf Warrior 11 (Электросамокаты) от PapaDimas (26.01.2020 в 20:21)
Прочитано 1223 раз
17 Апр 2018 в 21:53
Прочитано 1223 раз
Оффлайн
lavmax
Варшава Сообщений: 28
Заметил что мое колесо сильно слепит встречных велосипедистов и пешеходов. Поехал вечером в парк потестить. Прислонил к дереву, отошел на несколько метров - реально слепит. Фара стоит мощная, а рефлектор как у фонарика. Никакого профилирования света. Первая мысль чуток наклонить педали (и весь корпус). Теперь фара смотрит чуть вниз, но все равно сильно слепит, хоть и немного меньше. Да и неправильно это - регулировать педали под фару.
Вопрос к знатокам. Как его так аккуратненько разобрать и в правильное место подложить пару шайбочек, чтобы наклонить фонарь вниз? Отвертку в руках держать умею, то такие девайсы еще ни разу не разбирал. А может его и не надо разбирать, может там как-нибудь хитро можно к лампочке подлезть? Посоветуйте плиз, что мне с фарой делать, чтобы не слепить людей.
Сообщение понравилось: FreiDjaz, RomanL
18 Апр 2018 в 05:11
Ответ #1
Оффлайн
MCZarin
Россия, Москва Сообщений: 806
Как вариант - снизить ток через фару, превратив её в габарит. А основной свет обеспечивать отдельным фонарем, поставив его как положено.
18 Апр 2018 в 09:30
Ответ #2
Онлайн
ПодМосква Сообщений: 11867
...и в правильное место подложить пару шайбочек, чтобы наклонить фонарь вниз?..
Можно ещё заклеить снаружи самый слепящий сектор - поопределять экспериментально. Идеально - френелевской линзой, но и просто непрозрачным - всё равно эти лучи и так "в никуда".
Сообщение понравилось: Pau62
18 Апр 2018 в 18:32
Ответ #3
Оффлайн
lavmax
А есть понимание как это можно сделать? Куда совать, какой резистор?
19 Апр 2018 в 01:18
Ответ #4
Оффлайн
MCZarin
, надо смотреть схему источника, чем там задается сила тока. Простым последовательным резистором гасить будет неэффективно (хотя накрайняк и такой вариант покатит). Светодиод мощный, наверное 1-3 Вт. То есть и резистор понадобится минимум на 1 Вт, и тепло с него куда-то надо будет девать.
P.S. Я сам в ближайшее время лезть в потроха колеса не планирую, т.к. гарантия.
19 Апр 2018 в 08:32
Ответ #5
Оффлайн
kombinator
Россия, Москва Сообщений: 2644
да просто разбить фару и ездить по-хулигански ))
19 Апр 2018 в 10:25
Ответ #6
Оффлайн
Stariknavy
Россия, Москва Сообщений: 191
смех смехом, а малярный скотч точно снизит слепление. + можно только пол-фары заклеить
22 Апр 2018 в 20:20
Ответ #7
Оффлайн
lavmax
В общем да, пока просто заклеил середину лампы (она светит белым) толстым черным скотчем. Фактически это превратило фару в габарит. Попробую со временем купить велосипедный фонарик подходящего размера с хорошим рефлектором и приклеить рефлектор. А пока выглядит вот так:
23 Апр 2018 в 02:54
Ответ #8
Оффлайн
Kranz
Россия, Благовещенск Сообщений: 210
А может попробовать костыль в стиле ретро?
24 Апр 2018 в 09:52
Ответ #9
Оффлайн
DmKa
Москва Сообщений: 441
, Тема высосана из пальца. Это не фара и она не обязана светить пучком. То что она слепит встречных не имеет значения ибо  световой поток  все равно слабый.
Для  меня важнее безопасность для окружающих. Что бы меня видели.
ЗЫ посмотрите на луну. Она тоже слепит если на нее смотреть. Предлагаю два варианта. 1. Не смотреть на луну. 2. Заклеить луну.
Сообщение понравилось: SBoletus, Motdn, tim716
Сообщение не понравилось: FreiDjaz, lavmax, dmitrry, Surf_el
25 Апр 2018 в 15:04
Ответ #10
Оффлайн
gim_1532@mail.ru
Город-Герой Москва Сообщений: 22
Пешеходы даже с такой яркой фарой не видят нас, особенно писатели смс, так что я за увеличение мощности и яркости
Сообщение не понравилось: lavmax, FreiDjaz, Surf_el
10 Май 2018 в 14:03
Ответ #11
Оффлайн
lion007_0
У Меня в колесе и у брата вообще фары сильно пожелтели и еле светят.. причем обе....
11 Май 2018 в 09:35
Ответ #12
Онлайн
718
Россия, Москва Сообщений: 1166
Это хорошо, что слепит - отойдут с дороги. А ещё лучше мигающий свет включить через приложение.
Кстати мигающий свет и на дорогах безопаснее - автомобилисты лучше отреагируют.
А дорогу ночью лучше освещать ручным фонарём - он и мощнее, и освещает под более крутым углом, а значит, лучше видно.
11 Май 2018 в 12:56
Ответ #13
Оффлайн
Stariknavy
тоже, честно говоря, думал что "высосано из пальца"
но тут ребенок стал тренероваться, а я наблюдал
реально слепит (
причем двойной минуc: дискомфорт прохожим,а ездока ~70% света впустую (на освещение неба) - когда пришлось проехать ночью, пятно освещения нормальное не формируется, пользовался фонариком.
Добавлено 11 Май 2018 в 12:59
писатели смс, которые слушают музыку ;)
они даже фар грузовика не замечают, так что увеличение мощности фары от таких не спасет. а вот нормальных (не "читателей") не надо бы слепить
13 Май 2018 в 21:19
Ответ #14
Оффлайн
Андреi
Москва, ВДНХ Сообщений: 98
KS 18 тоже слепит, обратил внимание, причем так не хило. Надо козырек какой то делать. Дорогу освещает в принципе нормально если км 15-20 ехать.
21 Авг 2019 в 12:07
Ответ #15
Оффлайн
Astra01
Россия, Москва Сообщений: 12
KS-14М тоже слепит сильно. Если в режиме стробоскопа люди руками глаза закрывают. Не хочу негатив на себя собирать - заклеил прозрачным скотчем в пару слоев, интенсивность светового потока уменьшилась, но внимание привлекает. Думаю, может педали на пару градусов наклонить. Направление света должно опуститься.
22 Авг 2019 в 14:25
Ответ #16
Оффлайн
tim716
Россия, Москва Сообщений: 1298
Вот реально это фигня. Несчастная ~200lm фарочка 16s кого-то слепит? Не надо в нее пялиться, и не будет слепить.
У 18L/XL фара помощней, и в заводском виде (я не знаю, может в современных партиях исправлено уже) светит не на землю, а прямо перед собой. Вот ее луч надо опускать пониже. Но даже в "опущенном" виде периодически жалуются, что слепит.
Меня почему-то что-то реально слепит в среднем раз 5-7 за сезон, это когда что-то явно за 1000 люмен светит вверх. Все остальное - не слепит. Может у меня глаза какие-то другие, или смотрю я на дорогу, а не во встречную фару.
И да, все свои колеса и фонари я всегда проверяю на себе. Где-нибудь в темном парке ставлю, отхожу и смотрю, как оно выглядит. Нормально оно выглядит (еще раз - если не пялиться прямо в фару).
У колеса есть два момента со светом. Во-первых, фара находится очень низко, поэтому для правильного света она мало наклонена вниз и бОльшая часть луча попадает вверх. Во-вторых, колесо держит горизонт, поэтому на спусках у велосипедов фара светит по уклону, а у колеса начинает светить вверх. С этим ничего не сделаешь, но при мощностях моноколесных фар это не проблема. Но именно поэтому я не стал крепить 1100 люменовый налобник на колесо, хотя при таком креплении освещать он будет гораздо лучше.
22 Авг 2019 в 14:35
Ответ #17
Онлайн
Surf_el
Москва Сообщений: 7256
Такую фару настроить невозможно, тк диод находится в прямой видимости глаза. Правильные фары должны соответствовать стандарту STVZO с четкой светотеневой границей. С такими прожекторами ездить это полное неуважение к окружающим. А еще такая фара слепит и себя, тк глаз за пределами этого яркого светового пятна почти ничего не видит. Свет должен равномерно освещать дорогу, и с расстоянием увеличение яркости. Правильное решение купить правильную фару благи их сейчас множество. В электровелосипедах есть специальная тема по свету, тем в шапке куча ссылок ссылка
ks16s не включается
Автор GrSРаздел Моноколёса KingSong
Ответов: 8
Последний ответ 30 Май 2019 в 12:38
от GrS
Покрышка, камера и подшипник для KS16s
Автор Mortal7Раздел Моноколёса KingSong
Ответов: 5
Последний ответ 31 Янв 2019 в 05:16
от LEE4ER
Быстро заряжать kingsong ks16s
Автор Сергей2895Раздел Моноколёса KingSong
Ответов: 2
Последний ответ 07 Май 2019 в 23:48
от LEE4ER
