LiNMC аккумуляторы
Автор GotenLand, 21 Апр. 2018 в 00:59
GotenLand
Кто расскажет, стоит ли менять lifepo4 на linmc ? Большая емкость влезает в тот же объем. Про лифер, липо, лион, титанат и другие и остальные знаю многое, а вот только про linmc не в курсе. И информации про них мало. Может просветите, или может ссылочку кто даст, где бы почитать.
Цитата: GotenLand от 21 Апр. 2018 в 00:59Про лифер, липо, лион, титанат и другие и остальные знаю многое
Похоже вы мало об этом знаете.
Если бы знали много, тогда написали бы, что все озвученная химия есть суть литий-ион.  :-)
По факту, есть 2 типа велоаккумов, это ЛЖФ и никель-кобальт-марганец.
Титанат не рассматриваем, как и экзотику с добавлением алюминия. :kidding:
Почти весь литий-ион с напругой катода в 4,2В,  есть суть небольших колебаний в процентном содержании никеля, кобальта и марганца.
Что и находит отражение в даташитах.
Кобальт надо было сразу покупать.
Раз не купили, гоняйте на ЛЖФ....в чем проблема?
GotenLand
Проблема в пробеге. Нужно больше. Место ограничено. Лионки сразу отказался, срок жизни малый. Лифер хватит на всю жизнь. По крайней мере у меня в мини солнечной электростанции лифер служит уже 5 лет, вообще без потери емкости (меньше  1%).
Собственно вопросы такие:
каков средний срок службы и количество циклов у linmc.
какая удельная емкость по сравнению с лифером
насколько пожаробезопасны (важно)
какие токи можно снимать по сравнению с другой химией
боятся ли морозов
и прочие особенности эксплуатации
[user]GotenLand[/user], Не получите вы простых и ясных ответов на свои вопросы.
Начнем с того, что ЛЖФ и кобальт бывает разный.
Ваш ЛЖФ работает долго и не теряет емкости. А тот, который мне регулярно приносят на ремонт, вздувается, теряет емкость и разочаровывает импедансом.
С кобальтом, те же самые проблемы.  :exactly:
При этом, мой LiNMC аккумулятор, емкость не теряет, импеданс в норме, разбега и саморазряда нет.
У других (на той же самой химии и продавце),  он есть.
Но я токи придушил,  ниже плинтуса. Думаю, поэтому. А так, мороз пофигу, пробег до 100км, конфиг в подписи....
Теслабанки - наше всё :kidding: (они вроде NCA, насколько мне известно).
Кстати всякая сильноточность, типа 25R и подобных, вроде, тоже. Так что не прям такая уж экзотика.
cad4
Цитата: илс от 21 Апр. 2018 в 18:46Но я токи придушил,  ниже плинтуса. Думаю, поэтому. А так, мороз пофигу, пробег до 100км, конфиг в подписи....
зимой хранение и зарядка в тепле, а разряжал на холоде до -25 минут по 30минут за поездку, проблем не обнаружено.
АКБ как бэ 13.3Ач, езжу на токах 0,4С (5А) - пробег 70км по городу, средняя 17, максималка около 30.... но с любопытством бы попробовал на ЛЖФ аналогичной емкости, потому как на них, судя по графикам, для 0,5-2С нет особого уменьшения отдаваемой емкости, а значит можно быдет ездить по динамичнее.
70 км - это оч. достойный пробег.  B-)
В вашем случае, проблема не с типом химии, а с емкостью. А так можно смело ставить разряд - 1С
Проба ЛЖФ - плохая идея. Особенно на самокате, который приходится перетаскивать на себе...изредка.  ;-)
GotenLand
Цитата: cad4 от 06 Июнь 2018 в 16:39но с любопытством бы попробовал на ЛЖФ аналогичной емкости, потому как на них, судя по графикам, для 0,5-2С нет особого уменьшения отдаваемой емкости
На моем ЛЖФ при температуре -8,  есть уменьшение емкости примерно на 10 - 12%.
Это не значит что теплый вел вытащили на улицу из теплого дома, где - 8, а значит что он на улице уже стоял, и перед поездкой был уже холодный.
Да, есть чем точно померить емкость.
Tymmmi
Купил 18 пакетов LiNmc 60ah (0.83кг) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.418e2e8dfa0NL1&id=569862793721&_u=g2u7ruo28847
Как их правильнее собрать? )) Нужна какая то соеденительная плата  и жесткий корпус или можно просто спаять и перемотать скотчем?)
Granden
Цитата: GotenLand от 21 Апр. 2018 в 00:59И информации про них мало. Может просветите, или может ссылочку кто даст, где бы почитать.
Я на таких езжу, отличные, очень доволен.
Страна происхождения   Корея, Модель   33G, Качество   Grade A
Тип   цилиндрический, Форм-фактор   18650 Плюсовой контакт   плоский
    Химический состав   LiNiMnCoO2 (INR/NMC)
Ёмкость (минимум)   3000 мАч
Ёмкость (номинал)   3150 мАч
Энергия (минимум)   10,8 Вт*ч
Энергия (номинал)   11,34 Вт*ч
Напряжение (минимум)   2,5 В
Напряжение (номинал)   3,6 В
Напряжение (максимум)   4,2 В
Ток заряда (номинал)   0,97 А
Ток заряда (пиковый максимальный)   3,25 А
Ток разряда (номинал)   0,63 А
Ток разряда (пиковый максимальный)   6,5 А
Диаметр   18 мм Высота (длина)   65 мм Вес   48 гр
Температура эксплуатации (заряд)   0~45 ?
Температура эксплуатации (разряд)   -20~60 ?
Температура хранения рекомендуемая   -20~20 ?
Akronix
Akronix
Также хочу заметить пришли с нетронутыми контактами
Tymmmi
Это видимо на 67ач ?
volodiaa
ЦитироватьНо я токи придушил,  ниже плинтуса. Думаю, поэтому. А так, мороз пофигу, пробег до 100км, конфиг в подписи....
Написал Илс
я с ним полностью согласен и на интуитивном уровне сделал то же самое.   :hello:
1 аккумулятор не должен греться-иначе уменьшается ресурс (деградация)-увеличение емкости удлиняет жизнь А,Б.
2 на холоде уменьшается рабочая поверхность внутри банок-это равносильно повышению разрядного тока и местного, локального нагрева (деградация)-увеличение емкости удлиняет жизнь А,Б.
3 зарядка холодного-равносильна пункту два-(это как в автомобильном когда разряженный вместо электролита - вода, а вода на холоде замерзает и уменьшается рабочая поверхность при зарядке, в следствии чего работает не вся пластина .) При разборе банки потерявшей емкость можно обнаружить отслоение по центру фалги от угольной пыли, лития и т.д. пропитанной электролитом( отслоившийся электролит, вздутие, уменьшение рабочей поверхности ), на призматиках это видно хорошо. Некоторые умельцы механически прижимают рабочие поверхности в призматиках и емкость немного восстанавливается.
Проверить можно по просадке А,Б. при езде, чем меньше просадка напряжения, тем дольше будет служить батарея, меньше её разбалансировка.
[user]volodiaa[/user], у нагретого аккума существенно падает внутреннее со всеми вытекающими ништяками.
Нагрев до 40 градусов сказывается на ресурсе как бы даже не положительно.
Разряд на холоде ничем не грозит, кроме снижения энергоотдачи из-за большой просадки, вторую зиму езжу, проблем не вижу.
Traiker
Если батарейка утеплена хорошо то на морозе не промерзает, главное не перегреть хорошими токами разряда.
[user]Traiker[/user], за день промерзает)
Traiker
Пока катаешься нормально , но потом в хату затаскивать надо или на работу в коридор, а на улице оскалится, это точно. Набрал датчиков температуры,чтоб со всех сторон знать где какая.
volodiaa
#18
Цитироватьvolodiaa, у нагретого аккума существенно падает внутреннее со всеми вытекающими ништяками.
При минусовых температурах.
Согласен! НО пока нагревается? он и греется потому , что рабочая поверхность внутри элемента уменьшается.
ЦитироватьНагрев до 40 градусов сказывается на ресурсе как бы даже не положительно.
тут наверное вы хотели сказать положительно? мне кажется самая лучшая отдача А.Б при температурах 25-30 градусов, но это мои впечатления.  :-)
ЦитироватьРазряд на холоде ничем не грозит, кроме снижения энергоотдачи из-за большой просадки, вторую зиму езжу, проблем не вижу.
считаю что малый вред при большой просадке все же будет. мной это пока не проверено. но итак понятно что аккумулятор как бы сам себя регулирует.
замерз-упала отдача и он используя меньшую рабочую площадь становится слабей . Нельзя заряжать пока не прогреется весь до плюсовой температуры, так же желательна зарядка не большим током ( 2-3 амп для 10-20 амп. батки )примерно.
Локальный износ менее заметен и будет заметен после большого числа циклов.
ЦитироватьС площадью электродов ничего не происходит.
Согласен почти со всем.  :-)
банка синего цвета BFN15J10#, от гироскутера детского.
эта фольга из плохой банки 18650, видно что вся середина банки облетела , а край даже счистить тяжело.
мне не известно до какой температуры бала нагрета.
Перекопал десяток статей по исследованию ресурса лития при разных температурах.
Общий вывод такой:
  • Про деградацию при разряде холодной батки никто не пишет. При низких температурах падает проводимость электролита, что сказывается на текущей производительности и не более того. С площадью электродов ничего не происходит.
  • При разряде на высоких температурах ресурс снижается, но значительно только при температурах выше 40-45 градусов, до этих температур особой разницы не заметно.
  • Сопротивление (просадка) при 40 градусах меньше почти в два раза по сравнению с 20 градусами, это я даже сам лично мерил, а не на впечатлениях основывался
Будет время - замерю ёмкость своей батки, которую я уже два года насилую токами 2-3С и температурами от 0 до 45 и от -10 до 65 эпизодически. Пока по ощущениям -10%, не больше, после 400+ циклов.
Про заряд отдельный разговор.
[user]volodiaa[/user], банки синего цвета без надписей из неизвестно какого подвала, конечно, показатель...
Ощущения не обманули:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56039.msg1492483#msg1492483 :kidding:
Tymmmi
Приехали элементы 60 и 67AH LG LiNMC.
67 оказались совершенно новые а 60Ач бу но с качественно приваренным никелем:)
Вечером буду тестировать на емкость и вн. сопротивление
cvanya
[user]Tymmmi[/user], где и по чем брали?
Tymmmi
[user]cvanya[/user],  на тао, 130 юаней примерно пакет  без доставки*/растаможки
cvanya
[user]Tymmmi[/user], а с доставкой?
Tymmmi
[user]cvanya[/user], это зависит от вашего посредника, расчитывайте там через кого покупаете
kalexmax
У этих ячеек(E63) стандартный ток разряда около 30А(0.5С), если нужен больший ток, ставить в параллель или брать LG P36(как на фото на первой странице),
но у них ёмкость 36Aч. И они почему-то исчезли с taobao.
Tymmmi
[user]kalexmax[/user], а я их продал и перешел на стандарт 32700 (7ач) , удобнее было монтировать на велосипед
kalexmax
Для лучшего понимания по ссылке ниже можно скачать спецификацию на E63
http://queenbattery.com.cn/our-products/677-lg-e63-376v-63ah-li-po-li-polymer-battery-cell.html
Подскажите как ссылку спрятать под ссылку
stealthv
Так что в итоге с пожарной безопасностью
LiNMC?
[user]stealthv[/user], не перезяряжать, не повреждать полностью заряженные.
stealthv
Спасибо. Что с КЗ? В том числе есть ли самопроизвольное КЗ? Интересно по сравнению с LiFePO4 как у них безопасность. Вот нашел видео кстати
Цитата: stealthv от 27 Июнь 2019 в 13:58
Спасибо. Что с КЗ?
Предохранители.
Все случае возгорания с этого форума были следствием вопиющего нарушения ТБ при работе с батареями. Самовозгораний не помню.
Uhep300
Оказывается появилась химия NMC с количеством циклов 15000 а мы и  не знали  :-).
https://www.youtube.com/watch?v=Nf4rlpB0IoI&lc=z22wx5kjqya1xnovfacdp4320nps4q2hqeaxe5i0yftw03c010c.1562607614051442
Автор никаких даташитов не приводит а говорит что продавец столько обещал.
Вроде автор не первый год в электротранспорте а в такие чудеса верит.И стоимость 24АН 20доларов.
Просто скольких он невольно обманет кто купит данную химию и потом разочаруеться в ней.
Я только не понял в чем новизна этой химии? Вроде она уже много лет на рынке.
Лично я езжу на таких батках (NMC), не первый год.  :-)
Насчет 15000 - брехня, скорее всего.
С другой стороны, циклы оч. зависят от режима работы.
Если недозаряжать ....может и проработают столько.  :bn:
111Втч/кг - это оч мало. На уровне призматиков ЛЖФ. Видимо, действительно, намешали туда долгоиграющие ионы.  ;-D
pvf
здравствуйте уважаемые форумчане.
может кто подскажет про ячейки lg jp3 64ah?
гугл выдал пару упоминаний в pdf от lg и всё, никакой инфы.
заранее благодарю.
фото
Bekjan
Заказал с китая на тесты 1шт lg nmc 60Ah, по фото с разборок с какого-то электромобиля...
Как бы мне удостовериться в состоянии ячейки?
Померю вн. сопротивление с помощью YR1030+ а ёмкость чем измерить?
Есть Opus BT-C3100, может максимум 20Ач насчитать, даже если и мог больше то это не менее 60ч.
Какие краш-тесты можно сделать на последок? Протыкать не буду т.к такой сценарий маловероятен.
Вот боковые удары, особенно по углам, наверное, принесут больше информации о надежности химии NMC.
Хочу акб 10S/13S на фэтбайк 2х2 500Вт+750Вт.
Кстати, будет ли греться выше 50 градусов при продолжительном (30-40мин) токе разряда 35-40А АКБ 10S из LG NMC 60Ah?
АКБ собран  монолитом, каждая ячейка разделена тонким текстолитом и все это обёрнуто в толстый слой теплоизолятора 10-20мм тиллита.
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Ещё неизвестно с какой точностью он считает.
Ничем тогда, поверить на слово. Если сопротивление нормальное, то и ёмкость скорее всего тоже.
Зачем? После таких тестов ячейки эксплуатировать крайне не желательно, то бишь на выброс. Денег много лишних?
Даже если ничего не произойдёт с одной ячейкой, никаких гарантий, что не произойдёт с другой.
В жёсткий короб упаковать, края защитить от механических нагрузок.
До 30 вряд ли нагреется.
Для 50 с неё надо снимать ампер 150.
cvanya
Пробовал даже перезаряжать такие аккумы - а им всё ни по чем. 4.6в - нету ни нагрева ни вздутия, вообще никаких последствий, разве что циклов поуменьшится если так регулярно заряжать, а вот панасоники отстреливают клапана при таком напряжении.
Bekjan
подскажите чем померить емкость монстр-пакеты 50Ач+?
Опус до 20АЧ, айчарджер дуо очень дорого
А что если ваттметр? Кто им меряет емкость? Точны ли измерения?
saska
Постоянно таким меряю, если и есть погрешность то не более 1а на 50ач. С аймакс совпадает.
[user]Bekjan[/user], +-3% у меня такой разбегался
Bekjan
походу у этого ваттметра ограничение в подсчете емкость до 70-80Ач, затем начинает считать заново.
Уже второй день разряжаю 12В100Ач лифер током разряда 4.3А, когда отходил было 62АЧ, буквально пару часов спустя показывает 4.4Ач хотя точно ваттметр не отключался. Кто нибудь знает точный порог измерения емкости конкретно этого ваттметра?
У меня показания обнулялись при  65.536Ач и 655.36Втч соответственно. Мощность вроде 4294Вт. Глядя на цифры, думаю, понятно откуда ноги растут :-D Китайцы пожалели битов.  :facepalm:
Gt8
Цитата: Bekjan от 06 Янв. 2020 в 23:05походу у этого ваттметра ограничение в подсчете емкость до 70-80Ач, затем начинает считать заново.
ставь видеокамеру , и плюсуй потом где кончилось)
обижаю велики на редукторах
Bekjan
8KB  :bw: а ваттметр на 130А в пластиковом корпусе также меряет до этих значений?
upd.: Даже на 150А версия ограничена измерениями:
0-6554W, resolution 0.1W;
0-65Ah, resolution 0.001Ah;
0-6554Wh, resolution 0.1Wh.
:laugh: на монстр-пакет 65АЧ как раз хватит
Ага, только две из трёх цифр тут неправильные, я уже написал
Bekjan
Заснял момент обнуления подсчёта ёмкости https://cloud.mail.ru/public/8rTf/1nWvS3ZCU
yuraanapa
Всем привет,не подскажете по этой https://item.taobao.com/item.htm?id=576756351696 NMC батареи ?,пишет троичная химия )),так же как по некоторым ссылкам выложенных форумчанами 60ач батарей
Bekjan
#50
я первое время скипал все лоты где выдавал перевод "ТРОЙНОЙ ПОЛИМЕРный аккумулятор", но недавно пришла мысля, что это были как раз NMC аккумы - Nickel Magnesium Cobalt, 3 материала  :-)
кто заказывал с таких лотов, отпишитесь плз, действительно ли тот самый NMC или плешивый полимерный аккумулятор?
yuraanapa
Китаец мамой клянется что это корейские батарейки так что может и правда NMC, хотя понятно что на оболочке что угодно напечатать можно,закажу десяток попробую,27ач.
realnokian73
Мужики, дайте совет, кот прокусил пакет li-nmc 60Ач, в районе плюсового вывода.
Можно ли использовать такой пакет и если можно то каким в сборке его установить?
Tymmmi
если не нарушена герметичность то проблем быть не должно, в противном случае сдохнет
realnokian73
Появился запах электролита, значит пробита оболочка
[user]realnokian73[/user], в утиль без вариантов.
realnokian73
Мужики, возник ещё вопрос, заряжал пакеты по одному перед сборкой и обнаружил на одном пакете следующий дефект:если шевелить плюсовой вывод в вертикальной плоскости, в пакете что-то шипит,то крепче то слабее,зависит от изгиба.Пакет в этом месте не ударен не погнут.
Кто сталкивался с таким и что можете посоветовать?
satell
Случайно Спасибо нажал, а отмены нет. Админы криво прикрутили.
Лучше пакет заменить. Видимо что-то внутри не в порядке у него.
А ты спокойный парень, я смотрю...
Johny74
А где покупали пакеты?
OKA
Всем привет. А на этой химии (nmc) процесс старения отражается? Я имею ввиду, что зимой батарея стоИт дома , считай пол года, и может года через три потерять емкость,или нет? Как она в этом ключе по сравнению с с обычной li-ion аккумулятором
SerKornet
А что происходит с обычной liion химией, если она стоит заряженная и не эксплуатируется?
Конечно деградация наблюдается только при зарядке в неразрешенных условиях и режимах.
Strannik90
И всё же сколько ёмкости теряет linmc по сравнению с liion при хранении?
Если например полностью заряженный liion за год теряет 20% ёмкости при 25 градусах,
то каким будет этот показатель для linmc?
