Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электробайк на основе Shulz GOA-3
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Электробайк на основе Shulz GOA-3  (Прочитано 364 раз)
Andianti
  • Мимо проходил
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго всем времени суток!  :-) Имею складной велосипед Shulz GOA-3 Coaster с 20" колёсами, на планетарной трёхскоростной втулке, с задним ножным тормозом и передним v-brake. Аммортизация отсутствует. Езжу на нём каждый день на работу и поскольку приходится выезжать на проезжую часть, на которой к тому же есть участок в гору, то задумался о том, чтобы поставить на него мотор-колесо, переднее, поскольку хочу сохранить возможность ездить на педалях (разумеется, на имеющейся планетарной втулке) и иметь возможность помогать мотору на небольших скоростях ногами (возможно, поставив заднюю звезду на меньшее число зубьев). Немного поизучав матчасть, понял, что мотор должен быть редукторным. Поскольку созданием электровелосипедов ранее никогда не занимался, то решил обратиться за советом сюда, к опытным спецам). Вопрос простой: мотор - колесо какой максимальной мощности имеет смысл ставить на данный велосипед? Хочется уверенного разгона в гору и максимальной скорости не ниже 40 км/ч по хорошей дороге. Если можете посоветовать конкретный мотор-колесо  (Мак? Бафанг?) или комплект (и места, где его можно без наценок купить  ;-)), то будет вообще здорово! :-)  Заранее извиняюсь, если проглядел уже существующую похожую тему.   :pardon:
BattleCruiser
  • Местный
  • Кладно, Чехия
  • Делаю по одному электровелосипеду каждый год.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 26 Апр 2018 в 11:48 »
Вы сначала попробуйте прикрепить к этому велосипеду груз весом 5-10 кг и разогнаться до 40 км в ч. Покатайтесь так немного:)
Если будет страшно - уменьшайте хотелки:)
До скорости в 40км в ч в 20 дюймовом колесе велосипед разгонит только очень высокооборотистый мотор. Тут дело даже не в мощности, 500-800Вт вполне хватит, а в максимальных оборотах. Mac6T - один из главных вариантов.
Тут нужна батарейка на высокое напряжение (думаю, что как минимум 60В) и соответственно дорогой контроллер, который сможет работать с такой батарейкой.
Сообщение понравилось: A-Leksey
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 26 Апр 2018 в 12:02 »
МАС тяжёлый для покатушек на 20 колёсах, тем более передний. 60 v батарея для скорости 60 км/час, ездит землячок много лет, но на заднем 6Т.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 26 Апр 2018 в 12:33 »
, Передний (скоростной) Бафанг решит ваши хотелки проблемы.
Мощность 350-500Вт.
Батарею лучше брать стандартную, на 48В.  :exactly:
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Воланчик, Ракетка MAC, ЯК, LiNMC 60V60AH, SW4Mini
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 26 Апр 2018 в 12:49 »
http://e4bike.ru/page/configurator
Прозвоните магазин и укажите что надо 40кмч в 20 ободе.
, На 60В дорогого контроллера не понадобится, пример выше.
, Вроде основная проблема, что МК преимущественно рассчитаны на 26" колеса, не? Со скоростными МК проблема.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.126 секунд. Запросов: 60.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
