Последние версии прошивок
Автор hover, 27 Апр. 2018 в 00:21
hover
У меня 16S, купленное в июле 2017 (сделанное 10.04.17),
и 18S, купленное только что (и сделанное 07.05.17, где ж оно год лежало...)
Версии прошивок:
16S: 1.00
18S: 1.01
Родное Android-приложение про оба колеса говорит, что у них "latest version, no update". Тут точно нет ошибки? iOS приложение тоже пишет, дословно, "latested".
Где-то я видел недавно список актуальных версий для разных моделей колес, но перерыв все, не могу его снова найти. Давайте пополним FAQ.
MCZarin
Мое KS16S из апрельской партии Экодрифта имеет версию прошивки 1.03.
KingSong KS-16S
Gwacm
Мое тоже 1.03 . Апрельское. По слухам есть 1.04 и 1.05 прошивка,но они вроде будут доступны в новой версии приложения официального(сейчас 1.47) через пару недель
187/107
KS16S 840/2.5"~1700км(продано)
KS18L~4т.км
Робин Гуд
Колесо 14D, обновился вчера до V.107
Kingsong 14D 420Wh
lozga
Сначала обновился, потом открыл группу Kingsong в Facebook, а там собрание пользователей с окирпиченными колесами. Так что тем, кто еще не обновился, может быть имеет смысл подождать, все равно там только для 18S изменения индикатора батареи анонсированы.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
Gwacm
Обновился вчера с 1.03 на 1.05. Обновлялось минут 20. Изменений в поведении не заметил. Полет нормальный.
187/107
KS18L~4т.км
hover
Тоже успешно обновил 16S до 1.05 и 18S до 1.06 через андроид-приложение.  Но временами по-прежнему серваки с прошивками бывают недоступны, похоже.
zzzmaikzzz
Цитата: Valikey от 09 Май 2018 в 12:42
[user]Робин Гуд[/user], тоже на 14D пришло обновление через приложение скачаное на сайте кингсонга.Ограничение скорости на 50%  батке не убрали.
Как это, еще в 1.05 убрали, а в 1.07 стало лучше батарею считать
Vladislav
в 1.07 KS14D стало более мягкое - по ощущениям, средний режим стал, как раньше мягкий
И "Hello Kingsong" при включении не убрали, хотя обещали вроде-бы ...
Bolgar
А где вообще посмотреть какие изменения привносит новая прошивка (KS16s) ? Сейчас 1.04 , предлагает обновиться до 1.05
B.Shooter
Ребят, кому не сложно, у кого 14D, слейте плиз прошивочку 1.05 или 1.06  ;-)
KS-14M
Jobba
Цитата: Bolgar от 14 Июнь 2018 в 16:24А где вообще посмотреть какие изменения привносит новая прошивка (KS16s) ? Сейчас 1.04 , предлагает обновиться до 1.05
1.07 вчера прилетело.
silentspy235
для 18s - пришло обновление 1.08.
Inmotion v8 купленный в Ecodrift - продан. 795 км.
king song 18s 1680mah+гидроизоляция - счастливо куплен в Ecodrift. 6250 км. - продан.
King song 18xl - куплен!
Dennis
MSX 1600 - мой транспорт.
KS-16S 820wh - у дочки.
АлкоРайдер
Созрел прошить 14М, но не нахожу темы, как прошивать. Ткните пожалуйста носом! :)
KS14M -> KS14D -> KS14DS -> KS16X
Kranz
Valikey
Пришло обновление 1.07 для kingsong 16s,теперь светодиоды могут подсвечиваться в такт музыке(типо эквалайзер)
InmotionV3 Pro, Ninebot one s2, KingSong14d 420wh, KingSong 16S
kiryasp
Вчера прикупил KS-16. Проша была 1.26. Колесо ещё не накачал, но прошивку, через оф. приложение, обновил до 1.27. Изменений не заметил, так как ещё не ездил. :)
Dennis
[user]kiryasp[/user], KS-16 и KS-16S абсалютно разные колеса и прошивка тоже разная.
kiryasp
Логично. Но название темы о конкретной модели не информирует. :)
nomadique
У всех доступно на 14Д прошивка 1.07? У меня есть только 1.06 и пишет что она самая новая
KS-14D, Haibike Sduro Cross RC - злостный латвийский батарейкин +)
Stariknavy
Цитата: nomadique от 06 Авг. 2018 в 16:251.06 и пишет что она самая новая
уже 1.09 вышла
включите гео и передачу данных, пару раз потапайте на кнопке проверки
Самокат Explorer (1 человеческая сила). Моноколесо (1 моноколесная сила KS14d). Велосипед stels 650 (велосипедная)
Liter2004
Помогите , никак не понимаю как в приложении Kingsong снять
Разблокировку скорости , на 20 км подкидывает педали и начинает пищать, колесо новое,
В программе зарегистрировался.
nomadique
Цитата: Liter2004 от 06 Авг. 2018 в 19:27Помогите , никак не понимаю как в приложении Kingsong снять
юзерТег+   Сообщить модератору
Там в настройке есть спид анлок какой то, он посылает данные в кингсонг, присылает пользовательское соглашение и код разблокировки
Добавлено 06 Авг 2018 в 19:37
как я не пробую включать и выключать все подряд, перезапускать приложение и сам аппарат, новее 1.06 он ничего не видит
Liter2004
Да вот в новой в новом приложении , нет спид анлок кнопки , где ее найти????
nomadique
Насколько я помню где то там же где ты регулируешь настройки предупреждений и поднятия педалей, поищи в том районе, у меня просто уже нет такой опции, я в самом начале как то быстро в нее тыкнул и все срослось
АлкоРайдер
А что, она пропадает, когда анлок сделаешь? У меня есть такой пункт меню, хотя в настройках скорости стоит 30!
Кажется я его никогда и не делал, а просто прошивал 1.07 чтобы менять скорость на 14М и она меняется!
Царапочка
Цитата: Liter2004 от 06 Авг. 2018 в 20:05Да вот в новой в новом приложении , нет спид анлок кнопки , где ее найти????
пяток километров проедь. потом пару раз зайди в настройки и попробуй дальше проятнуть - не получится, не страшно.. выключи приложение, зайди- он сам предложить разлочиться. коды вводить не надо. появится новое окошко, жмакаешь гет код и все... разлочено.
я лечу, а волосы назад! instagram: @scrathy, SupX - "Чёрный Котъ", KS-16S - "Сатаноколесо", Xiaomi x1, inmotion v8 - "восставший из ада"
slegach
Колесо ks 14d.
Когда заходишь в firmware update, пишет, что текущая версия 1.01, доступная 1.07.
При нажатии на оранжевую кнопку пишет красным "updating, don't exit this screen" или что-то вроде того, оранжевая кнопка становится серой окружностью и ничего не происходит.
Также меня смущает, что в описании пишет, что прошивка под колесо ks 14ds, "и если у вас ks 14d, то проверьте есть ли предохранитель возле usb порта. Если его нет, то выбирайте прошивку ks 14ds" - что это вообще?
KS 14D 420 - 2000км, S18 - 1200км
FreiDjaz
кс16с
Обновился с 1.05 до 1.08
Еще не катался, но уже вижу изменилась световая подсветка у колеса.
На колесах с 2017 года
KS 14B - 500 км | KS16S - 5000 км | KS14D - 3300 км | KS-S18 - 2800км
2023-н.в. - KS-S22
Shalalak
#30
Цитата: slegach от 25 Авг. 2018 в 19:19акже меня смущает, что в описании пишет, что прошивка под колесо ks 14ds, "и если у вас ks 14d, то проверьте есть ли предохранитель возле usb порта. Если его нет, то выбирайте прошивку ks 14ds" - что это вообще?
У колеса 14DS новый контроллер. Он такой же как у новых (серийных) 14M и 14DNew (модель 14D 2018 года). В связи с этим предохранитель, который у 14D был под резиновой крышечкой рядом с USB портом перенесли внутрь колеса, на плату контроллера. Его опять стало достаточно сложно менять - нужно разбирать колесо. Но зато предохранителей там стало два, т.е. гореть они должны значительно реже. Например, у меня при продаве на скорости не сгорели :)
Очевидно, прошивки для контроллеров 14D и 14DS различаются, и визуально определить название колеса и тип контроллера проще всего по наличию/отсутствию предохранителя рядом с USB-портом.
KS-14D 420Wh
LavrovAP2410
Всем доброго дня! Являюсь счастливым обладателем 14 д, но возникла проблема подключил наконец-то колесо к приложению, обрадовался, но потом какая-то херня началась - колесо зависло и не знаю что делать! Не подключается и выключается долгим нажатием кнопки после чего опять вкл но нечего кроме белых огней,
Изначально хотел посмотреть почему ходовые огни не работают вовремя движения.
Короче помогите разобраться
wasprus
Камрады, есть ли смысл и дальше обновлять прошивки на 14d? Тем более, какие-то новые контроллеры появились, не хотелось бы путаницы или ухудшить то, что есть. Новое - не всегда лучшее, пример-телефон Xiaomi, чем новее прошивки, тем хуже. Сейчас в колесе версия 1.05, все меня устраивает.
KingSong KS14D 420Wh, >6000 км
Ремонтирую пластиковые окна в Москве и МО: https://okna-reg.ru
АлкоРайдер
Зачем?! Работает, всё устраивает?! Так и не надо трогать, точно сломается! :) У меня 1.07 на старом D-контроллере и не вижу никаких причин апгрейдиться!
oleoleole
аналогично, лучшее враг хорошего.
как поставил прошу, где срез скорости начинается с 25км/ч, так мне большего и не нужно, все устраивает.
wasprus
Цитата: oleoleole от 13 Нояб. 2018 в 10:00как поставил прошу, где срез скорости начинается с 25км/ч, так мне большего и не нужно, все устраивает.
Это какая?
oleoleole
Rus_kem
Добрый день! Подскажите пожалуйста стоит ли менять прошивку Kingsong KS-16c с 1.26 yf 1.28? В чем отличие?
Icewheel w2,  Icewheel w3
Ripido
если все работает нормально, то лучше ничего не менять.
Gwacm
Сегодня новым приложением обновил эльке до 1.12. Как будто бы жескость повысилась на экспертном. Или кажется. После обновы калибровать горизонт надо обязательно там. Я со старой прошивкой к стене поставил,обновил и сразу не трогая колесо откалибровал как было. Вроде норм доехал с работы.
187/107
KS18L~4т.км
Astra01
14М перепрошита до 14D. Версия приложения 1,54. Есть ощущение, что реальный пробег колеса меньше, чем считает приложение. До работы около 12 км, а приложение пишет пробег 20. Есть возможность настройки одометра?
Ripido
[user]Astra01[/user], слишком существенная разница. Скорее всего ошибка в методике подсчета.
Doctorlector
Добрый день! По версии 2.0  для KS 18-L есть какая-будь  информация? плюсы или минусы
zhartun
Уважаемые, я в недоумении из-за чехарды версий прошивок.
Какое-то время назад прошил ks-16s v2 прошивкой 2.01 через EUC World.
Пока у китайцев были каникулы, прошиться можно было только через неё.
Через какое-то время 2.01 появилась в официальном приложении.
А сейчас официальное приложение и Darknessbot предлагают мне прошиться обратно на 1.09.
В связи с этим вопросы:
- какую последнюю версию прошивки показывают у вас официальные приложения? Тоже 1.09, 2.01 или что-то другое?
- с чем связана такая фигня? Отзыв прошивки 2.01 производителем из-за глюков или косяк апдейта через EUC World?
Ripido
[user]zhartun[/user], производитель на время каникул (лунный новый год) отключил у себя в приложении новые прошивки, так как по ним не было собрано достаточно информации. А поддержкой заниматься на каникулах у них не было возможности. Из-за эпидемии коронавируса каникулы продлились, после выхода на работу им пришлось разгребать целый ком возникших проблм. Поэтому подключение новых прошивок на сервере отложили до середины марта. Точное число не назвали. Я думаю, что к апрелю они все же выложат все новые прошивки обратно.
h1zr
вчера отметил, что в офф приложении показывало 76% заряда, в еуц 66%, по факту зелеными индикаторами чуть выше середины, то есть 66% более верное.
Kingsong 14М 328км продано
Kingsong 16S v2 1000км+
Ripido
[user]h1zr[/user], EUCW показывает заряд по каким-то своим формулам и походу они более правильные.
Asu6nik
[user]Doctorlector[/user],
Прошился на 2.0 ( 18L): по факту отключили видимо тэнзодатчики..калибровка не работает.
При зарядке выключенного колеса в тёмном помещении включается один фонарь красного цвета
Других изменений не заметил пока
Kingsong KS16s- продано; KS18L- куплено в Экодрифте
Rom4ik56
Всем привет, приобретено колесо ks18L v2
Стоит последняя прошивка по данным из оф. приложения 2.11 . Имеются некоторые глюки.
Не оф. приложение имеет возможность откатить на пару пунктов. Подскажите кто юзал обе прошивки какакя лучше и стабильнее работает?
Ripido
[user]Rom4ik56[/user], 2.12 надо ставить.. если в обычном приложении нет, то надо ставить софтюнер:
Android Version 1.3.23  ----http://www.kingsong.vip/upload/android_version/kingsongSoftTuner.apk
IOS Version  3.0.7  ---https://apps.apple.com/cn/app/softtuner/id1506122805
Rom4ik56
Цитата: Ripido от 01 Май 2022 в 05:492.12 надо ставить.. если в обычном приложении нет, то надо ставить софтюнер
Благодарю огромное! А чем 2.12 отличается, может настройки датчика света добавили и пищание по каждому действию  громкость регулировку добавили?
Вообще только начал ездить и вот где то на 20км/ч сильное виляние начинается почти всегда, с увеличением амплитуды. Вот думаю мож  героскопы глючить начинает (програмно) или не закреплено что то внутри.?
Ripido
[user]Rom4ik56[/user], расколбас, она же вобла - это всё от головы райдера и ещё немного от ног. Больше ездить надо, выработается навык и не будет воблить. По прошивке не скажу. Лучше обсуждать с L/XL - водами в телеге: https://t.me/ks18L
Rom4ik56
Благодарю за ссылочку, буду общаться. Поиском  с этого же форума выдал яндекс  ветку про этот "воблинг" https://electrotransport.ru/index.php?topic=55977.0 и сегодня уже почти не колбасило, применив то что советуют..
h1zr
а есть такая же группа ток по кс16с? нашел по поиску ток https://t.me/eleclub_ks16s
Ripido
[user]h1zr[/user], так вроде правильная ссылка.. что ещё надо? )
