avatar_AUDIMEN
Elbike Hummer Elite - Обсудим!?
Автор AUDIMEN, 09 Май 2018 в 21:20
w00zy
Цитата: AUDIMEN от 09 Апр. 2019 в 20:56Собственно вот и все настройки))
Спасибо!
AUDIMEN
Собственно, после двух сезонов владения, снял видосик-отзыв..
ну и о том что улучшено в аппарате))
https://youtu.be/x-gkVn_KCMA
AUDIMEN
К моему сообщению выше, еще пара полезных видео B-)
[b-b]Elbike Hummer Elite - расход батареи при увеличении мощности контроллера[/b-b]
https://www.youtube.com/watch?v=vzuL_Sfpsco
[b-b]Elbike Hummer Elite_Первая поломка, ремонт контроллера ))[/b-b]
https://www.youtube.com/watch?v=-PBLCxOdg90
AUDIMEN
Пожалуй поделюсь тута, вдруг кому зайдет! :wow:
https://youtu.be/FwdDgBW7u_I
https://youtu.be/DwxBcvWiafs
softz
А насколько elite отличается от St?
У меня St и есть проблема. В документации написано, что 1 режим - это 8 км/ч. А у меня кочегарит что с ручки что с PAS до 20 км/ч. Причем на втором примерно так же. На третьем явно бстрее. Брал жене и ждал, что у нее будет щадяший режим (8 км/ч), а его нет. Это так и должно быть или велик чудит?
Infusion
У меня аналогичный вел, только фэт.
И ведет себя аналогично вашему.
По этому в планах по электрике - заменить контроллер на VESC (уже скоро приедет).
А управлять контроллером будет ардуинка (с этим после тучи испытаний возникли сложности, т.к. хочется работу PAS довести до идеала)
Что касается плавного управления с газульки и всяких ограничений по скорости: пока едет новый контроллер, мучил штатный.
Если кратко - штатный никуда не годится. И газует он на 1 скорости под 20 км/ч, потому что в принципе сложно его заставить плавно вращать колесо.
Например нажми кнопку "вниз" - включится пешеходный режим. И он равен что то около 8-9 км/ч. Ниже этой скорости - колесо "колбасит".
Если умеете в ардуино, можно за дешево собрать плату которая будет очень плавно разгонять ваш велосипед (скетчем поделюсь), возможно это вас устроит...
Добавлено 13 Июнь 2023 в 17:37
Еще добавлю: если вы не заметили, PAS в этих дешевых контроллерах работает тупо как кнопка "вкл"...
Почитал этот форум, если не хочется паять то можно купить комплект: дисплей+контроллер, серии KT, у них вроде "более-менее" система PAS реализована + разные настройки под плавный старт.
