avatar_LeoDron
Ремонт в дороге - Аптечка электровелосипедиста
Автор LeoDron, 12 Май 2018 в 19:51
FEHIKS
на первом проекте так  и было
а вот второй ... рама от позитива и как туда педали примастырить я  хз
а на третьем таже беда
первый проектhttps://electrotransport.ru/index.php?topic=19631.0#topmsg
пробег 48 000 закрыт угоном
второй проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=35835.0#topmsg
2016 закрыл с пробегом 700км.
стоит на площадке гай  как вешь док
трети проект Enterprise
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48519.0#topmsg
100км.ч
SG_
Цитата: LeoDron от 14 Май 2018 в 10:53
Я вот свой тоже использовал исключительно, как «средство подскока» в городе а  комбинации с авто. А получился зверёныш - опять в горы потянуло, а это далеко от коммуникаций. Все, что можно было в радиусе 20 км на 16" колёсах по асфальту и лёгким грунтах  покорил, и буду нормальный горный электропайк с мид собирать. А это другие нагрузки и гранитные скалы, и проблема разрыва колеса весьма актуальна. Поэтому и очень интересен опыт ремонта в походных условиях.
если далеко то наверняка багажник с сумкой есть, а раз еще и острый скальник то имеет смысл покрышку запасную туда кинуть. я же пока после нескольких проколов плавно мигрировал от лехких "накатистых" кондомов, к прочным тяжолым шинам сзади, где основная нагрузка. кондомы докатываю спереди. ну и не стоит экономить на резине (докатывать поношенную старую) если далеко поехал, лучше снять и добивать потом на коротких покатушках.
sergek1985
Цитата: sergek1985 от 14 Май 2018 в 13:51
Заднее колесо с мотопокрышкой стало травить. Спускало где-то за полчаса. Разбортировать без монтажек не вариант. В последний раз отвертками пять заплаток поставил.
Закачал автомобильного герметика, примерно половину баллона. Помогло. Докачал давление компрессором.
Стало опять травить. Корочь, герметики в камере - полная ерунда.
Stanislavchik
Стандартно:
1. минимультиметр
2. стяжки
3. разводной ключ.
4. мультитул вело
5. мультитул с плоскогубцами кусачками и ножом.
6. камера.
7. нипеля колпачки выкрутка для нипеля.
8. Насос. - надо бы заменить на балончик.
9. чёрная изолента.
Моё добавление
10. тяжелая абусовская цепь
11. накидка на вел.
PS
12. Бабки на грузовое такси  ;-)
programmer001
Кроме уже перечисленного,
я вожу с собой и насос, и несколько баллонов со2.
Хомуты пластиковые нужны порой - крылья на них приделаны.
Запасную цепь.
Плёнку полиэтиленовую, чтоб прикрыть вел при дожде
и несколько бельевых прищепок, чтоб плёнка не слетала при езде.
Еще перчатки рабочие - об цепь руки пачкаются только так.
Еще туалетную бумагу - руки вытереть или ещё чего. А вдруг...
Ну, и для себя: воду, сахар или шоколадку, лекарства .
Еще ручку и бумагу.
