Реклама: Свежие акб 18650 LG MH1  260р/шт
* Комментарии к новостям
1. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от satell (14.10.2019 в 07:02)2. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Strangedubaff (14.10.2019 в 06:49)3. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Inferno54 (14.10.2019 в 06:29)4. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от philips (14.10.2019 в 06:11)5. Гироскутер, как приставка к инвалидной коляске. (Инвалидные коляски на электротяге) от verial (14.10.2019 в 05:51)6. Хвастаемся своими еБАЙКАМИ :) (ОБСУЖДЕНИЕ) (Электровелосипеды) от gdfgdgd (14.10.2019 в 05:21)
7. Усиление дропаутов (Электровелосипеды) от gdfgdgd (14.10.2019 в 05:18)8. Десульфатация АКБ, теория и практика. (Свинцовые аккумуляторы) от atim5 (14.10.2019 в 05:05)9. ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah) (Электросамокаты Halten ) от Зла на всех (14.10.2019 в 04:16)10. Гироскутер, как источник мотор-колёс? (Электродвигатели и генераторы) от Paxxa (14.10.2019 в 04:04)11. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Зла на всех (14.10.2019 в 03:36)12. Электросамокат MACURY ZERO 8 (Электросамокаты) от drewqas (14.10.2019 в 03:35)
Прочитано 691 раз
13 Май 2018 в 18:23
Прочитано 691 раз
Оффлайн
Kwoter
Купец Ростов-Дон Сообщений: 1104
LG MH1 - отличные корейские ячейки для качественной акб эвела.
3200мАч, ток до 10А
от 10 до 50 шт      280  руб/шт
от 50шт до 100шт        260 руб/шт
от 100 шт      - цена договорная
Общие сведения
Страна происхождения Корея
Модель MH1
Форм-фактор 18650
Плюсовой контакт плоский
Химический состав LiNiMnCoO2 (INR/NMC)
Ёмкость (минимум) 3100 мАч
Ёмкость (номинал) 3200 мАч
Энергия (минимум) 11,37 Вт*ч
Энергия (номинал) 11,74 Вт*ч
Напряжение (минимум) 2,5 В
Напряжение (номинал) 3,67 В
Напряжение (максимум) 4,2 В
Ток заряда (номинал) 1,55 А
Ток заряда (пиковый максимальный) 3,1 А
Ток разряда (номинал) 0,62 А
Ток разряда (пиковый максимальный) 10 А
Физические характеристики
Диаметр 18 мм
Высота (длина) 65 мм
Вес 49 гр
Температура эксплуатации (заряд) 0~45 ℃
Температура эксплуатации (разряд) -20~60 ℃
Температура хранения рекомендуемая -20~20 ℃
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2018 в 19:56 от Kwoter »
03 Июн 2018 в 12:23
Ответ #1
Оффлайн
AKLAVIA13
Россия, Сообщений: 6
Добрый день.
Для мелкосерийного производства электробагги нужны призматические железофосфатные АКБ 60В 60Амч и отдачей 3-5КВт.
Почем сможете предложить?
30 Июн 2018 в 21:58
Ответ #2
Оффлайн
Kwoter
Добрый день.
Вы случайно не с Пятигорска? Просто такое же обращение на сайте,я ответил
30 Июн 2018 в 23:54
Ответ #3
Оффлайн
Ddmitry2589
Россия, Люберцы Сообщений: 691
Хмммм, на али за 500р - 3 штуки отдают по 3400мАч(реальных как-раз 3200), тольк не ЭлДжи, а фирма другая(не ноунейм).
Сообщение не понравилось: ПАВ
01 Июл 2018 в 12:08
Ответ #4
Оффлайн
Kwoter
Уважаемый, к чему вы это написали? Вы находитесь в РФ и эта цена весьма достойная. При этом емкость, сопротивление я проверяю.
Что можно купить в другой стране, как оно доставиться в нужном количестве через таможню, что там за другая фирма я не знаю. Попробуйте ultrafire 18650  5000 mah -  они вообще по доллару стоят  :laugh:
Сообщение понравилось: dagest
01 Июл 2018 в 15:33
Ответ #5
Оффлайн
Ddmitry2589
Та я и 9900 могу купить, но. Я эти аккумы не сопротивление не проверял, но по емкости ниже 3100 мАч не было. Доставка - тут я не знаю, можно же в несколько заказов и т.д. Я просто выразил свое мнение по поводу 18650, вам продажи портить не хотел, простите...
02 Июл 2018 в 12:49
Ответ #6
Оффлайн
Kwoter
Странно, я как-то тестировал всякие ультра и траст фаеры с надписями 4400, 5000, 6000 мАч (клиент принес) - так там 700-1100 мАч было. Что-то вам уникальное попалось.
К тому же емкость не единственный параметр для ЭТ. Очень важно сопротивление чтобы нужные токи отдавать и не греться.
По этому параметру LG MH1 сейчас весьма хороши, золотая середина по сочетанию цена-емкость-токи.
02 Июл 2018 в 14:16
Ответ #7
Оффлайн
wh1te
Россия, Ростов-на-Дону Сообщений: 204
Поверьте то что вы купите на али х3 за 500 руб не стоит и одной ячей представленной в данной теме. То что алишные ячейки отдают как вы говорите честные 3200 это при разряде низкими токами всякими приборами типо imax'а и Litokal'а, а если вы чуть приподнимете планку разряда до более взрослых токов 5-10 ампер вот тогда то ваши хваленные ячейки и покажут свою суть. Сильный наргев, высокое внутреннее сопротивление и жуткие просадки по напряжению. И по факту вы получаете сборку из али ячеек за пол цены от хорошей сборки  но которая отдаёт только 40-60% своей емкости.
03 Июл 2018 в 20:11
Ответ #8
Оффлайн
Ddmitry2589
Вы считаете , что при 5-10А лж отдаст 100%? - нет...
Даже в ТТХ от автора темы написано "ток разряда (номинальный) - 0,62А" . Т.е кпд в 100% только при этом токе разряда.
« Последнее редактирование: 04 Июл 2018 в 00:02 от Ddmitry2589 »
04 Июл 2018 в 22:45
Ответ #9
Оффлайн
Kwoter
Конечно 3200 при разрядом 10а они не дают. Собственно выше я кривые разряда приводил по которым можно прикинуть что ожидать в каких режимах.
Собственно нагрузки в ЭТ редко бывают постоянными. Т.е. на старте поедает эвел много, разгонится и ест в разы меньше.
Вот тебе полезная ссылка, выбирай акб и сравнивай при разных токах. Ну и про цену не забывай - понятно что втс5а это огонь, но цена запредельная
ссылка
Сообщение понравилось: alexandrFox
25 Ноя 2018 в 19:57
Ответ #10
Оффлайн
Kwoter
Свежее поступление. Налетай!
Сообщение понравилось: wh1te
