Реклама: В чём отличие 27,5; 28 и 29 дюймов?
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
7. CYCLONE-подобные наборы для построения электровелосипеда (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от alexmaemur (18.06.2019 в 18:23)8. Обсуждаем чупасосы (продувка мотора) без чупиной цензуры (Электровелосипеды) от TRO (18.06.2019 в 18:22)9. Ремонт и усовершенствование ручки KS-16 (Моноколёса KingSong) от Сергей2895 (18.06.2019 в 18:20)10. Электродвигатель на задние колёса автомобиля (Электромобили) от biv4 (18.06.2019 в 18:20)11. Пляжные покатушки в Москве (Москва) от tmiaer (18.06.2019 в 18:15)12. Kugoo M4 pro 16Aч (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от All4real (18.06.2019 в 18:15)
Прочитано 849 раз
13 Май 2018 в 20:37
Прочитано 849 раз
Оффлайн
azsx
Россия, Ангарск Сообщений: 159
Вот смотрю ютуб, читаю в интернете и чаще всего натыкаюсь пусть немного, но разные мнения на этот вопрос. В итоге я даже принципиально не могу понять: в чём отличие 27,5; 28 и 29 дюймов?
Вот что это такое? Может надо замерить какой то параметр на ободе и точно знать какая покрышка туда пойдёт? Или можно взять любой обод и в него встанет любая из трёх этих покрышек? Или это показатель как разопрёт покрышку вширь? Надо измерять внутренний размер вилки?
зы
Мне serg79 давал таблицу, я в ней ничо не понял.
13 Май 2018 в 20:47
Ответ #1
Оффлайн
SolarRay
Выкса Сообщений: 2448
, 28 и 29 отличаются только шириной  (и высотой покрышки). у 27.5 немного другой диаметр обода (с предыдущими несовместимый).
Эта таблица для определения, сколько в какую покрышку можно качать, в зависимости от ширины обода и ещё чего-то (скорее всего, ширины покрышки).
« Последнее редактирование: 13 Май 2018 в 20:53 от SolarRay »
Сообщение понравилось: azsx
14 Май 2018 в 02:42
Ответ #2
Оффлайн
azsx
Смотрите, сколько сложностей у такого новичка как я.
ссылка есть таблица. В комментариях пишут, что таблица не верна в принципе и если у кого есть более верная таблица, дайте пожалуйста ссылку.
Вы пишите, что 28 и 29 дюймов по диаметру абсолютно одинаковы. Отличается только ширина и высота покрышки. Для меня тут исчезает логика (то есть я считаю, что 28<29, но пофиг) Насколько шире и выше станет покрышка? Просто если она станет выше чем на 1 см, мне придётся снимать свои крылья, так как там на 28 дюймовом ободе зазор весьма небольшой. Это всё ещё более не понятно, если вспомнить, что некоторые покрышки называют высокопрофильными.
зы
и ваще добивает, что у меня 622 мм (сам мерял). в то же время 28*2,54 = 71,12; 29*2,54 = 73,66. Где логика?
14 Май 2018 в 11:20
Ответ #3
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 10380
Есть обод со своим диаметром (27.5 или 28) и есть покрышка со своей высотой. Если взять обод 28 и поставить на него "высокую" покрышку, то такое колесо уже решили называть "29". Итого 29 будет, как правило, выше чем 28, может и на 1см. По названию и цифрам на резине на 100% не понять, какова будет высота резины после накачивания и если у Вас критичный зазор в 1см, то наверное не стоит больше резину ставить.
14 Май 2018 в 11:29
Ответ #4
Оффлайн
azsx
edw123 вот теперь понятно. Обод в 28 дюймов -- это всегда 622 мм. А вот покрышка может быть как на 28, так и на 29 дюймов. Всё встанет в тот же самый обод, но 29 принципиально будет выше (от обода до края).
