Реклама: Нужен совет по мотору keyde
* Комментарии к новостям
1. Kugoo S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Serg71 (5.06.2020 в 06:16)2. Очень мощный и быстрый электросамокат Macury Speedual Plus 6400W 72V (Электросамокаты) от Серж Самокатный (5.06.2020 в 03:26)3. Smart BMS Small Ant (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Molarky23 (5.06.2020 в 02:55)4. Асинхронный двигатель ASPP (Электродвигатели и генераторы) от vicar21 (5.06.2020 в 02:51)5. Измерение мощности и потерь датчиком ускорения. (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от Влад Мак (5.06.2020 в 02:35)6. (2020) Gotway Monster Pro 24" (Моноколёса GotWay) от Nifrigel (5.06.2020 в 02:12)
7. KingSong 16X (2019) (Моноколёса KingSong) от alexey_mel (5.06.2020 в 01:48)8. Зарядка АКБ от солнечной батареи (батарей) (Источники питания) от Michael1976 (5.06.2020 в 01:40)9. (2019) Моноколесо Inmotion V8F (Моноколёса Inmotion) от Vermin (5.06.2020 в 01:31)10. Kugoo g-booster 48V max 2400 Вт 20Ah/10Ah (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Киса (5.06.2020 в 01:24)11. переключение газа с цифровой шины на аналоговое управление (Микроэлектроника) от arthuru (5.06.2020 в 00:57)12. А вы бы так свою девушку прокатили? (Особо злобная баня ) от MonoMaks (5.06.2020 в 00:53)
Прочитано 406 раз
15 Мая 2018 в 14:54
Прочитано 406 раз
Оффлайн
strannik777
Россия, Москва Сообщений: 67
Всем доброго утра.Давно хотел купить себе такой моторчик-ассистент,но цена кусается.нашел вчера на Авито именно такой комплект на 350 ватт и аккумулятором 9а/ч.но мотор неисправен.со слов продавца, велосипед был помыт из керхера,мотор залили и случилось замыкание.аккумулятор живой,а вот мотор работать отказывается.говорит нужно чинить или менять контроллер.в ремонте таких систем я не разбираюсь.и можно ли купить такую же плату контроллера(и сколько она будет стоить) я тоже не знаю.может кто то из спецов и пользователей таких моторов подскажет?
15 Мая 2018 в 15:01
Ответ #1
Оффлайн
Санкт-Петербург Сообщений: 10222
По этому моторчику тема здесь. Там же и обсуждение покупок.
15 Мая 2018 в 15:58
Ответ #2
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 13241
...в ремонте таких систем я не разбираюсь
Наверное дешевле новый комплект купить.
16 Мая 2018 в 12:39
Ответ #3
Оффлайн
pfrrr
Россия, Москва Сообщений: 705
плату купить можно у производителя... 90$ на сегодня с пересылкой. Но нужно менять и переключалку... это оффициальный ответ keyde (и мой собственный опыт). Переключалка у него является частью контроллера (и не самой живучей) в переключалке стоит микруха STC15W408AS -если что это нужно не просто менять (если чинить) но и прошивать. Кнопка стоит 45$ с доставкой.
Кста... фиговой кнопкой моно запросто спалить контроллер мотора :exactly:. (это мы тоже проходили).
16 Мая 2018 в 12:44
Ответ #4
Оффлайн
SkeptiK
Россия, Москва Сообщений: 2182
Переключалка чего там?
16 Мая 2018 в 12:50
Ответ #5
Оффлайн
pfrrr
там всего одна переключалка-переключатель помощи ассиста...
ИМХО по мотору keydе... или аккуратно его использовать или платить много бабосов и ждать посылок из кетая.
16 Мая 2018 в 12:51
Ответ #6
Оффлайн
SkeptiK
А не проще внешний контроллер поставить?
(я вообще не в теме)
Добавлено 16 Мая 2018 в 12:52
Скрытый текст
я тут разобрал самокат ребенка - там контроллер на 11А размером с губку для мытья посуды например
16 Мая 2018 в 12:58
Ответ #7
Оффлайн
pfrrr
Добавлено 16 Май 2018 в 12:52
Скрытый текст
не знаю...кому как ...для меня это не кашерно. Контроллер нужен без холлов... и хз как он будет с этим мотором работать. Надо пробовать. Еще у этого мотора влагозащита никакая... скажем езда по лужам запросто может его погубить (и производитель этого не скрывает). Потому контроллер они заливают компаундом.
Добавлено 16 Мая 2018 в 13:02
Кста...на фотке старый контроллер на пластиковых проставках ... это дело все греется и если они поплавяться то кирдык этому девайсу :exactly: В новой модификации они просто проложили прокладку изолятор и прикрутили контроллер к плате.
16 Мая 2018 в 13:05
Ответ #8
Оффлайн
SkeptiK
сам мотор вода особо не губит, а если там нет холлов, то берем авиамодельный контроллер на 6-8s и прём ))
Добавлено 16 Май 2018 в 13:07
Скрытый текст
16 Мая 2018 в 13:25
Ответ #9
Оффлайн
pfrrr
Скрытый текст
Вы что то попутали....там мотор 33-36в. и до 13а
16 Мая 2018 в 14:13
Ответ #10
Оффлайн
pfrrr
Сборка батареи на 50Ач из ячеек 18650, нужен совет
Автор BenedictРаздел Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
Ответов: 26
Последний ответ 13 Апр 2020 в 15:23
от madeingrey
bms 36 вместо 48 нужен совет.
Автор Il2bРаздел Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)
Ответов: 18
Последний ответ 14 Окт 2019 в 21:48
от ranger
Нужен совет по переделке бензинового квадрика на электротягу
Автор itluxeРаздел Детский электротранспорт
Ответов: 8
Последний ответ 25 Мая 2011 в 13:23
от itluxe
Нужен совет мототуристу.
Автор gringРаздел Источники питания
Ответов: 44
Последний ответ 06 Мар 2012 в 13:59
от gring
Нужен совет в Израиле!!!
Автор KulikovNLРаздел Свободный электрон
Ответов: 1
Последний ответ 12 Апр 2017 в 11:56
от илс
