avatar_PykuXOX
Halten (Voyager1200) - 11", мотор 1200Вт(2х1200), батарея 48в21,6Ач(52в23,4Ач)
Автор PykuXOX, 18 Май 2018 в 14:14
MaxVS
Цитата: Kirill_yar от 12 Дек. 2019 в 16:04имеется сигналка и пульт, может даже второй найду
Он спрашивал три месяца назад...
Vlad/Ivan
#6751
Цитата: dion72 от 06 Дек. 2019 в 15:24
Никто не пробовал https://www.aliexpress.com/item/4000200588947.html?spm=a2g0o.cart.0.0.90cf3c00mSWKtT&mp=1такую вилку на халтен ставить?
Если такие рычаги ставить то возможно другое МК придется покупать. У штатного МК оси короткие.
Например такое :
Прошу прощения за такие художества. Ну да ладно. Я к чему ? Если рычаги устанавливать на штатные отверстия то какой аморт. ставить 100мм. ?
sidoy75
Например такое :
Поставите аморт 100 и у вас от клиренса ничего не останется и все бордюры будут вашими. Цеплять будете штатными кронштейнами и рычагами. И во вторых если будете менять аморт на другой то он не влезет с верху так как он будет упираться в стенку деки и болт вы не вставите. Штатная пружинка встанет но от неё толку никакого.
Vlad/Ivan
[user]sidoy75[/user], Это нужно приобрести такие рычаги и по месту уже примерять.
MaxVS
Цитата: Vlad/Ivan от 24 Дек. 2019 в 08:11Это нужно приобрести такие рычаги и по месту уже примерять.
Андрюха знает, о чем говорит, он уже все примерил триста раз и почти доделал...
Vlad/Ivan
sidoy75
Цитата: Vlad/Ivan от 24 Дек. 2019 в 11:56
Подождем когда доделает.
Это считай без втулки в ухе аморта. Круглая верхняя часть аморта упирается в деку и 125 пневма она выше, болт не воткнёшь во второе отверстие. Штатный аморт встаёт нормально. Я же не просто так стал делать другой крепёж.
Vlad/Ivan
Под аморт. можно выпилить полукругом дно. А МК скорее всего нужно другое и с калипером будет попроще. А может и со штатным как нибудь получиться. :-) Спасибо за фотки очень полезные.
sidoy75
Не дно в сверху где задняя стенка корыта. Вы прямо в ней будете выпиливать.
Добавлено 24 Дек. 2019 в 18:00
[user]Vlad/Ivan[/user], Да и ещё если даже оставлять штатные пружины 100 мм на рычажной подвеске задница задерётся в разы. У меня стоит мотовилка и я могу перьями отрегулировать  клиренс а у вас я так понимаю штатная передняя подвеска и сделать уже ни чего не получится.
Vlad/Ivan
Понял куда упирается аморт. Короче нужно вкладывать ещё рублей 12. Пока успокоюсь с этой затеей.
sidoy75
Если интересно то вот ещё фото какой угол рычагов получается с штатной пружиной.
А вот с 125 пневмой. Посмотрите как висит переднее МК и заднее.
Vlad/Ivan
sidoy75
#6762
Всем привет. Закончил я заднюю подвеску осталось только поставить. Я думаю это не так сложно но придётся часть крышки отпиливать и у деки отпиливать все штатные кронштейны подвески. На аморт не обращайте внимание будет стоять пневма. Как поставлю поделюсь впечатлением и скину фото.
MoRoman
Андрюха, очень круто получилось, лучше чем штатно на SPS и ему подобных  :wow:
AVfinder
SpS (custom) 2x1500W 60V Custom mod 2x Infineon 4 12FET.Cycle Analyst./ Tuning suspension by MoRoman
sidoy75
[user]MoRoman[/user], [user]AVfinder[/user], Спасибо мужики!!!
СергНик
Vlad/Ivan
Подскажите где купить такой ключ на 26мм.
