Реклама: Установка двух звёзд на планетарку
* Комментарии к новостям
1. Полеты на Луну. Настоящее и прошлое. (Свободный электрон) от 7ambrion (17.05.2021 в 02:50)2. Завышенное напряжение для контроллера kugoo v1 (Микроэлектроника) от Fortune (17.05.2021 в 02:19)3. Sur-Ron новинка от китайцев. (Электромотоциклы ) от Stasus (17.05.2021 в 02:15)4. Inmotion V5, v5+, v5f (Моноколёса Inmotion) от serg.k (17.05.2021 в 02:10)5. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от DIVAS (17.05.2021 в 01:59)6. Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды. (Электровелосипеды) от М-Велосипедист (17.05.2021 в 01:48)
7. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от e-scooter (17.05.2021 в 01:38)8. Велоприставка трансформер - эл.трансмиссия(варианты)? (Инвалидные коляски на электротяге) от NikolayS (17.05.2021 в 01:36)9. резинка под ручкой inmotionV8 (Моноколёса Inmotion) от inmV8 (17.05.2021 в 01:06)10. где взять двигатель 12вольт от700Вт до1кВт (Детский электротранспорт) от Александр397 (17.05.2021 в 00:59)11. Контроллер серии КТ и дисплеи LCD-3 (4,5,8) (Электровелосипеды) от edw123 (17.05.2021 в 00:44)12. Электросамокат и ПДД (Электросамокаты) от Surf_el (17.05.2021 в 00:30)
Прочитано 1284 раз
20 Мая 2018 в 00:44
Прочитано 1284 раз
Оффлайн
CitizenMax
Россия, Москва Сообщений: 14
Прошу совета, на какие планетарки можно поставить две ведомые звезды, одна на педальный привод, вторая на привод от мотора?
20 Мая 2018 в 01:03
Ответ #1
Оффлайн
MaF
Модератор объявлений Россия, Москва Сообщений: 3097
Полагаю,что на планетарки с возможностью крепления тормозного диска?
Ведомую звезду с мотора ставим вместо тормозного диска.
Задние тормоза меняем на V, если ставить ободную гидравлику то вполне эффективно будет.
20 Мая 2018 в 01:12
Ответ #2
Оффлайн
CitizenMax
Так мы теряем возможность переключения передач от мотора, а задача иметь переключение и на педалях и на моторе.
20 Мая 2018 в 02:05
Ответ #3
Оффлайн
SolarRay
Модератор Выкса Сообщений: 2454
, существуют планетарки с барабаном для кассеты. К ним, вместо неё, можно приделать два freewheel'а. Но они обычно трёх скоростные, с относительно небольшим шагом. Если я правильно помню, то такие выпускали sachs и sram.
20 Мая 2018 в 14:51
Ответ #4
Оффлайн
CitizenMax
Если бы найти некий сдвоенный фривил и поставить его на восьми ступенчатую планетарку и было бы мне счастье...
20 Мая 2018 в 16:56
Ответ #5
Оффлайн
SolarRay
, теоретически это возможно, но практически, проще и дешевле, сделать как у циклона, с одной или двумя цепями.
Скрытый текст
с одной цепью: ссылка
с двумя: ссылка
с двойной обгонкой: ссылка
Первые два, попроще, а третий вариант хорош тем, что можно использовать стандартную систему (педали+звезда), без встроенного в неё freewhel'а.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018 в 17:13 от SolarRay »
21 Мая 2018 в 11:05
Ответ #6
Оффлайн
CitizenMax
Пока только такой вариант нашел, но диапазон маловат:
ссылка
21 Мая 2018 в 12:48
Ответ #7
Оффлайн
CitizenMax
На эту планетарку похоже два фривила поставится:
ссылка
21 Мая 2018 в 13:10
Ответ #8
Оффлайн
CitizenMax
21 Мая 2018 в 22:54
Ответ #9
Оффлайн
R3pt0r
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 169
Жаль что вам три звезды неподходят ))
ссылка:
21 Мая 2018 в 23:02
Ответ #10
Оффлайн
R3pt0r
Но вообще то вроде у них свой стандарт звезд.
Можно на лазере наверное нарезать разных вариантов/переходников. Сварить/скрутить как надо.
21 Мая 2018 в 23:17
Ответ #11
Оффлайн
MaF
Один я понимаю,что человеку нужны независимо работающие фривилы,т.е. 3звезды не годятся,там фривил все равно,няз,один.
21 Мая 2018 в 23:25
Ответ #12
Оффлайн
R3pt0r
Из чего следует что человеку надо 2 независимых фривила?..
фривил может быть на моторе.
Или на педалях (триал вариант)
22 Мая 2018 в 00:09
Ответ #13
Оффлайн
CitizenMax
Предпочтительней два независимых фривила на втулке, но все зависит от того какие комплектующие получится подобрать. Пока остановился на трёхступенчатой Штурми-арчер.
25 Июл 2018 в 00:37
Ответ #14
Оффлайн
Silvaticus
Hampstead Garden Suburb Сообщений: 5122
, Sram Dual Drive 3 скорости внутри и до 10 на кассете.
31 Июл 2018 в 16:51
Ответ #15
Оффлайн
Mihail
Москва Сообщений: 121
У меня такая система на веле. Первая втулка была Sram Dual Drive 3 - при моих мощностях ( до 3х Квт ) прожила не долго. Даже с настроенным очень плавным стартом . Сперва зализало кулачки - поставил самодельные, каленые. Поездил не много - лопнула ось. Сейчас катаюсь на sturmey archer 3 . Кулачки там посерьезней и ось не такая "дохлая" , но что то первая под нагрузкой стала выскакивать. Пока не разбирал.
Из "гемора" - все качественные фривилы под резьбу и пришлось долбить пазы для их установки . Думаю что стоящий вариант только для мощностей до 1 квт.
Двух винтовая движительная установка с электронным управлением по курсу.
Автор dimobileРаздел Водный электротранспорт
Ответов: 28
Последний ответ 25 Ноя 2019 в 20:02
от Vlagyiszláv
Установка двух МК вместо одного. Есть ли смысл?
Автор diver52Раздел Электровелосипеды
Ответов: 34
Последний ответ 20 Июл 2011 в 16:34
от илс
Установка двух мотор-колёс на велосипед
Автор Frank1312Раздел Электровелосипеды
Ответов: 69
Последний ответ 17 Мая 2018 в 13:46
от MaxWin
Установка дискового тормоза
Автор SliderРаздел Механика
Ответов: 7
Последний ответ 11 Ноя 2013 в 12:44
от Slider
Установка ноги (дейдвуда) эл.мотору 48в. Фотоотчёт.
Автор Денис СпбРаздел Водный электротранспорт
Ответов: 30
Последний ответ 12 Дек 2018 в 14:10
от B/U RYBAK
