Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
maraton tesla 3500 два акб
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: maraton tesla 3500 два акб  (Прочитано 324 раз)
пино
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 21 Май 2018 в 15:28 »
помогите есть самокат 36в 10.4а . мотор колесо вроде 36в 350вт но это вроде. есть акум 36в 4.4а от гироборда.хочу сделать два акб с двумя зарядками и 48в.для поднятия макс скорости.при полном заряде макс 35-37 км\ч хотелось бы 45.контроллер как я понимаю 36\48 стандарт так как полный заряд акб 42в
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Воланчик, Ракетка MAC, ЯК, LiNMC 60V60AH, SW4Mini
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 21 Май 2018 в 17:45 »
Немного сумбурно, Вы маркировку контроллера посмотрите, будет ли держать 48В.
пино
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 21 Май 2018 в 21:24 »
беру акк от гиро дс понижайку до 12в и последовательно к контроллеру=48в на контроллер.они же китайские вроде все 36\48 идут.дека в раене контроллера холодная.мотор колесо еле теплое. Или подскажите умельцев в Киеве которые мне могут помочь сделать это или добиться результата прироста максимальной скорости
« Последнее редактирование: 21 Май 2018 в 21:37 от пино »
Denisuk
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 22 Май 2018 в 05:40 »
Тут дело не только в вольтаже будет, но и в токах разряда батареи, в гириках банки так себе и ток не желательно превышать , иначе помрут. Вам нужно не только вольтаж увеличить, но и емкость акк. Между 30 и 40, разница сопротивления воздуха не очень большая, а 40и 50 уже хорошо ощющается. Пример: мне на скорости 45-50 акка 60в18ач хватит примерно на 30-35км, а на ~30-35 уже 45-50км. Мой вес 95, двигатель 800вт.
Добавлено 22 Май 2018 в 05:42
По жпс скорость проверьте. 36в350вт, врятли потянет 37
пино
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 22 Май 2018 в 09:51 »
Мне говорили что пишут 350 вт а там где то 500 вт так как вы и сказали не поедет 37. Банки от гиро я наоборот срежу  вольты до 12 вольт (через dc понижайку 36/48 в 12)и подключу последовательно к 36 вольт родной батареи= 48вольт будет идти к контроллеру. И акк от гиро на 12 пониженных вольтах должен вроде как не плохо работать. Я же не повышаю на нем вольты а понижаю
Denisuk
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 23 Май 2018 в 01:52 »
А dc шка выдержит токи? Подняв напряжение- вы увеличите обороты на хх, а для разгона может тока не хватать. Как пример: на мини 4, 48в/15,6а батка, колесо 500вт, так вот контроллер вкачивает 25а, для этой батки это 1,6с, нормальный режим, пример 2: 60в/18а колесо 800, контроллер вкачивает 27а, имеем 1,5с, тоже хорошо для батареи.
Добавлено 23 Май 2018 в 01:55
Я о том, что не имеет смысла просто увеличивать напряжение, еще и ток нужен, в вашей схеме 2 слабых места, мелкая батт и дс, и что из них умрет раньше....неизвестно
пино
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Май 2018 в 09:26 »
Dc от вольтабайкс 12 в 10 а. Мощи по ощущениям ему хватает на контроллере написано 16 а. Хотелось бы что б грамотные люди нарисовали правильную схему подключения. Что заряжать АКБ отдельными зарядками и что б можно было подключать АКБ с ДС как режим форсаж,а не на постоянно
пино
  • Начинающий
  • Украина, Киев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Май 2018 в 09:32 »
Вот такое мотор колесо
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.136 секунд. Запросов: 68.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
