Реклама: Помогите подобрать мотор
* Комментарии к новостям
1. Альтернативный источник электричества (Теоретические разработки и нестандартные идеи в электротранспорте) от Влад4242 (21.10.2020 в 04:11)2. Аккумуляторы в гироскутерах (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от Paxxa (21.10.2020 в 03:59)3. HEADLINER ли? (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (21.10.2020 в 03:45)4. Принцип действия моноколеса. (Моноколеса (электроунициклы)) от serg.k (21.10.2020 в 03:24)5. Помогите выбрать моноколесо! (Моноколеса (электроунициклы)) от Ripido (21.10.2020 в 02:44)6. Мини сити коко (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (21.10.2020 в 02:33)
7. Самокат \\\'\\\'СИМ\\\'\\\' (Самодельные электросамокаты) от Paxxa (21.10.2020 в 02:21)8. Помогите начинающему электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от удельный (21.10.2020 в 02:14)9. Опыт ремонта гироскутеров (Гироскутеры (мини-сигвеи)) от Paxxa (21.10.2020 в 02:14)10. Помогите чайнику собрать батарею из 18650. (Источники питания) от леонид (21.10.2020 в 02:04)11. Трейл байк "Illegal bike" (Наше творчество) от Dmitriy (21.10.2020 в 01:52)12. Околомоноколесные обсуждения : ) (Моноколеса (электроунициклы)) от AlexS4 (21.10.2020 в 01:51)
Прочитано 517 раз
22 Мая 2018 в 22:23
Прочитано 517 раз
Оффлайн
Nicon
Россия, Уфа Сообщений: 4
Всем доброго времени суток!
Уважаемые, помогите пожалуйста подобрать мотор.
Вижу что мотор от мотор-колеса очень хорошо должен подойти для моих целей.
Суть в том, что мне мотор нужен для своеобразного использования, крутить механизм один, и необходимо подобрать по геометрическим размерам, а информации очень мало по размерам итд...
Собственно нужен мотор мощностью около 1000вт, можно больше,
и главное это размеры: внешний диаметр около 270-280мм и главный параметр в котором я ограничен это внуртений диаметр пластины на которой установлены катушки, он должен быть в районе 210мм (не меньше 210, можно немного больше 215, 220)
Буду очень благодарен за любую помощь!
23 Мая 2018 в 00:32
Ответ #1
Оффлайн
tmkt
москва Сообщений: 10817
Они все более менее в стандартном корпусе
Можно зайти на алиэкспресс и глянуть размеры, на некоторые МК китайцы пишут.
А что за механизм? почему такое ограничение? может МК и вовсе не подойдет  :bw:
23 Мая 2018 в 07:12
Ответ #2
Оффлайн
Nicon
Да в том то и дело что я пытался найти, но вообще практически нигде нет размеров!
Пару моторов попалось с размерами неподходящих и все....
Решил спросить тут, многие ведь из вас ими занимаются, разбирают, собирают итд, был бы очень благодарен если бы подсказали какая модель в эти размеры вписывается и есть ли вообще такой....
Размеры такие просто из-за ограничений при установке на механизм, там очень тесно и надо его туда засунуть....
23 Мая 2018 в 09:16
Ответ #3
Оффлайн
Pau62
Россия, Рязань Сообщений: 1827
Мотор от моноколеса 16" имеет диаметр 270 мм, если с него срезать обод, и оставить только мотор.
Правда, насчет мощности хз.
На али можно найти размеры, если не лениться.
24 Мая 2018 в 08:29
Ответ #4
Оффлайн
Nicon
Так и не могу найти подходящий, решили переделать компановку и получится скорее всего поставить меньшего диметра мотор с диаметром около 250 их я вижу много...
Но ширину магнита надо не больше 40мм
Спасибо за ответы!
И еще дабы не плодить темы, не подскажете ли знатоки.
Мне нужен безредукторный мотор, но максимально тяговитый, тоесть нужно чтобы на низких оборотах тянул, а максимальная скорость вообще не нужна.
Подскажите пожалуйста какой мотор подходит под это, мощность 1-1,5кв
Заранее всем большое спасибо!
24 Мая 2018 в 11:10
Ответ #5
Оффлайн
Глобальный модератор Москва, Крылатское Сообщений: 28080
, зачем вам внутренний диаметр, если  есть ограничения по-внешнему?
А внешний, как я понимаю, чем меньше, тем лучше. При заданной мощности.  ;-)
Вот, специфический моторчик, с консольным креплением. Обороты и реальный момент надо выяснять у продавца:
Single side High Torque10" 1000w 2000w 3000w Motor Single Shaft Hub Motor 10inch  1kw 2kw 3kw For Electric Car... ссылка
Магниты разные, от 35мм, насколько я понял.
24 Мая 2018 в 11:58
Ответ #6
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 14625
Мне нужен безредукторный мотор, но максимально тяговитый, тоесть нужно чтобы на низких оборотах тянул, а максимальная скорость вообще не нужна. Подскажите пожалуйста какой мотор подходит под это, мощность 1-1,5кв
"1,5кв" - это КВт? :facepalm: Обороты-то какие нужны в итоге, какой момент? Основная проблема ступичных моторов - все они рассчитаны на высокие обороты и именно там у них и будет 1.5КВт. На низких оборотах, до 1 об/с, у них останется 100ВТ долговременно.
