Реклама: Установка ноги (дейдвуда) эл.мотору 48в. Фотоотчёт.
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
1. Помогите начинающему... электрифицировать велосипед (Электровелосипеды) от Олег Седой (18.06.2019 в 04:30)2. Bafang движок под каретку (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от Pulse (18.06.2019 в 04:27)3. Dualtron Ultra (Электросамокаты MiniMotors) от odnoglazy (18.06.2019 в 03:56)4. Моторы "mid drive + torque-sensor" 250-500W: Tongsheng TSDZ2 и Lingbei MM28.250 (Электровелосипеды с подвесным двигателем) от GreyK (18.06.2019 в 03:43)5. Телекоммуникационные источники питания 1500-3000W (CC/CV) (Источники питания) от qudo (18.06.2019 в 03:41)6. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Олег Седой (18.06.2019 в 03:36)
7. kugoo es2, пневматические колеса (Электросамокаты) от vertex (18.06.2019 в 03:20)8. Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение (Моноколеса (электроунициклы)) от LEE4ER (18.06.2019 в 02:18)9. Гаражные войны (Свинцовые аккумуляторы) от Паяка (18.06.2019 в 02:15)10. [Android] WheelLog - приложение для моноколес, теперь и Inmotion. (Моноколеса (электроунициклы)) от LEE4ER (18.06.2019 в 02:13)11. ULTRON T11/HALTEN RS-03 (60v, 2x1200, 23,4Ah) (Электросамокаты Halten ) от Denzal (18.06.2019 в 02:10)12. Как Возможно увеличить скорость мотор колеса? (Электровелосипеды) от Чайнег (18.06.2019 в 02:00)
Прочитано 1688 раз
26 Май 2018 в 15:47
Ответ #18
Оффлайн
Mex
Владивосток Сообщений: 2526
чем лучше уплотнить винт ? есть фумлента, которая проживет не долго, но снять можно будет легко если что. есть анаэробный уплотнитель резьбы гель. второй только сьемником походу. готов рискнуть второй способ опробовать ))) хотя люфт такой что возможно надо еще и ленту подмотать для центровки а в середину намазать геля
можно даже обмазать отверстие винта литолом для того, чтобы снять можно было потом
« Последнее редактирование: 26 Май 2018 в 15:53 от Mex »
26 Май 2018 в 18:56
Ответ #19
Оффлайн
TOLSPB
Россия, Санкт-Петербург Сообщений: 212
Вопрос не в теме  :-)
 (строительным или автомобильным силиконовым герметиком)
Сообщение понравилось: Mex
26 Май 2018 в 18:59
Ответ #20
Оффлайн
Mex
, вот вы мозговой, страшно с вами иметь дело  :-D
26 Май 2018 в 19:13
Ответ #21
Оффлайн
TOLSPB
 B-) Еще можно сантехнический лен намотать. Он разбухнет и не пропустит ни капли воды.
26 Май 2018 в 23:11
Ответ #22
Оффлайн
Денис Спб
Санкт-Петербург Сообщений: 54
Всмысле? вода в редуктор попадает? Там сальник на валу есть. Или винт люфтит на шпонке? Так может шпонку потолще или поксиполу туда, но потом если не слезет - сбивать молотком.
Как-то был случай срезало шпонку, а замены не было, мультитулом накусали от вертлюжков проволок и поставили вместо шпонки - чтобы доплыть. Но если ещё удар по винту - проворачивает такие проволоки и потом винт тяжело снять.
27 Май 2018 в 08:06
Ответ #23
Оффлайн
Mex
не, не в редуктор попадает. винт на валу колбасится на большой мощности, старенький уже. от этого вибрации лишние, вот хочу устранить. кардан пока не буду трогать, может и не в нем дело, попробую избавить винт от вибраций, может и наступит тишина.
28 Май 2018 в 16:56
Ответ #24
Оффлайн
Денис Спб
Что касается гребного винта,  на китайских дейдвудах,  был сегодня в магазине и примерял винт от меркури и ямахи - не подходят.
Не хватает длины вала что заходит в винт. Можно конечно винт выставить в станке отфрезеровать или проточить, потом расточить, но я поленился.
В магазине заверили что  винт новый от меркури дисбаланса не имеет. Ну пока свои старые погоняю. Их есть 4шт. :ah:
« Последнее редактирование: 28 Май 2018 в 17:23 от Денис Спб »
28 Май 2018 в 17:18
Ответ #25
Оффлайн
Mex
, какова разница.... с аникавитационной плитой, или без? вы же на обеих ногах ходили  ;-D
28 Май 2018 в 17:21
Ответ #26
Оффлайн
Денис Спб
Чёрт его знает. Нужно видимо измерять точно, а жпс проф был пару раз всего на руках с собой. А может вообще эта плита роли не играет до 3лс.  Лишняя деталь :-) в данном случае.
28 Май 2018 в 17:29
Ответ #27
Оффлайн
Mex
там в моей теме - я испытывал гидрокрыло, добавило 2 км\ч , было 15 - стало 17.
щас конечно побоюсь его одевать, улетит нафиг.
31 Май 2018 в 00:35
Ответ #28
Оффлайн
Денис Спб
Так, испытания прошли хорошо, даже натролили пару окуней и щуку. Ветерок порывистый 5-6м\с добавил остроты :)
Ну ничего выгребает моторчик. Всё же для  спокойных водоёмов.
Чуть люфтик румпеля уберу шайбами, в остальном практически идеально.
Сообщение понравилось: hana
12 Дек 2018 в 11:56
Ответ #29
Оффлайн
B/U RYBAK
Riga,Latvija Сообщений: 9
12 Дек 2018 в 14:10
Ответ #30
Оффлайн
B/U RYBAK
Для соединения эл.мотора и "ноги" от ПЛМ(ДВС) искать на ру.али:муфта для валов Пример: D20L25 jaw flexible motor coupling aluminium CNC spider flexible jaw coupler 5x8mm 3mm 4mm 5mm 6mm 6.35mm 7mm 10mm
