Самокат Fitrider не включается
Автор Константин X, 23 Май 2018 в 11:23
Константин X
Добрый день всем! Помогите, пожалуйста, решить проблему. Зимой купил сей самокат. Ездил , был доволен. Мне надо доехать-то до гаража и обратно. Как-то раз выключил самокат и больше не смог его включить. Нажимаю на кнопку включения, быстро промаргивает красный свет на ручках и всё. Подключал зарядное устройство, оно зарядило аккумулятор. Выключил, опять такая же фигня. При зарядном устройстве подключённом , всё включается и работает. Разобрал, но не знал куда лезть. Провода всё в порядке, нигде нет перекуса. Померил аккумулятор, вместо 36 В выдаёт 31 В. Может, в этом проблема? Может, есть у кого какие мысли на сей счёт?
Филя
[user]Константин X[/user], на лицо неисправность АКБ. Напряжение  31В это полностью разряженный аккумулятор.  БМС наверняка в защиту ушла.
Необходимо вскрывать и проводить диагностику. Т.е. замерить напряжения по всем секциям.
Константин X
понятно. просто я ни разу этого не делал.
Филя
Все бывает в первый раз.  :-)
БМС лучше не отсоединять.
Замерьте напряжения, и напишите сюда.
Дальше будем делать выводы. (скорее всего надо менять элементы)
Константин X
что такое БМС?))))
Филя
Это плата такая, необходимая для работы Li-ion аккумулятора. Она следит, чтобы напряжение на каждой секции АКБ было в допустимых пределах. И в случае чего, отключает нагрузку, или заряд.
Константин X
Вот я ее разобрал. Что делать дальше? Такое ощущение, что они все приклеены
Филя
Цитата: Филя от 23 Май 2018 в 11:41замерить напряжения по всем секциям.
Доступ ко всем контактам есть?
Может на плате они продублированы....
Константин X
Вот по очереди промеряю : они собраны по 4 штуки. 1- 3,2; 2-10,53; 3-17,86; 4-25,2; 5- 32,6
Добавлено 23 Май 2018 в 12:31
По ходу первые 4?
Филя
фото можно?
если я правильно понял, вы должны получить при замере 10 цифр (напряжений). 10 напряжений будут все около 3,2В.
Константин X
Цитата: Филя от 23 Май 2018 в 12:38
фото можно?
Пять ячеек по 7В, я так понимаю должно быть
Добавлено 23 Май 2018 в 12:44
фото можно?
Филя
Говорю же 10!
Вон у вас контакты под белым герметиком. К плате приварены. На них и меряйте напряжение.
Константин X
Цитата: Филя от 23 Май 2018 в 12:46
Говорю же 10!
так, давайте разберемся, что и где промерять?я эти контакты промеряю между собой. параллельно.
Добавлено 23 Май 2018 в 12:52
Говорю же 10!
5 по 2 контакта.. или я что-то неправильно делаю?
Константин X
Говорю же 10!
Филя
Нарисовал:
Так понятно?  Контакт 5-6 за кадром остался.... Думаю понятно.
Константин X
Цитата: Филя от 23 Май 2018 в 13:01
Нарисовал:
))) понятно)) во по картинке 6-й показывает по нулям, остальные - 3, 6
Филя
значит 6-я труп.
менять надо. там 2 элемента если что.
Обратитесь за помощью лучше. Проще будет. У вас вроде не деревня, найдите кого-то, занимающегося ремонтом АКБ.
Если что-то не так сделать БМС можно угробить.
Константин X
Цитата: Филя от 23 Май 2018 в 13:13
значит 6-я труп.
хорошо, попробую. спасибо за помощь! буду искать того, кто теперь поможет с заменой этих аккумуляторов..
Константин X
хорошо, ребята, кто поможет с заменой аккумуляторов?
AndreyPsarev
В общем проблема появилась из неоткуда. После торможения самокат продолжал немного ехать, даже с полностью отпущенным курком газа. После выключения и включения появилась эта ошибка. Самокат на "газульку вообще не реагирует", если нажать тормоз, то показывает по нолям скорость и все как обычно, отпускаешь тормоз и снова выдает ошибку. Куда копать, чаго глядеть?
Филя
Цитата: AndreyPsarev от 23 Июнь 2018 в 23:31Куда копать, чаго глядеть?
Копать в сторону Err 02. Смотрите что она значит.
Tayler
[user]Константин X[/user], Добрый день, как решить проблему с акселератором(Error 2) на самокате fitrider t1s?
Добавлено 19 Июнь 2019 в 16:00
[user]AndreyPsarev[/user], Как ты решил проблему с ошибкой 02???
