Реклама: Помогите разрешить спор ДД против MAC
* Комментарии к новостям
1. Kugoo M4 Pro 2020 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от 4elovek_1995 (12.07.2020 в 15:19)2. Усиление дропаутов (Электровелосипеды) от sdenis2017 (12.07.2020 в 15:14)3. Езжу 35 км/ч трачу 8 втч (Электровелосипеды) от sdenis2017 (12.07.2020 в 15:11)4. BMS – подключение к элементам, описание, советы и т.д. (Системы управления аккумуляторными батареями (BMS)) от Thunder_blade (12.07.2020 в 15:09)5. Замена или модернизация TF-100 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от 13_chip_13 (12.07.2020 в 14:56)6. Прошивка стокового дисплея самоката S2/S3 (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Serega0 (12.07.2020 в 14:42)
7. Мотор-колесо для самоката (Самодельные электросамокаты) от Дмитрий (Москва) (12.07.2020 в 14:27)8. Чёрная Молния 2WD (Электровелосипеды) от newsky526 (12.07.2020 в 14:27)9. PMSM управление двигателем KUGOO серии S (Электросамокаты Kugoo S серии и аналоги ) от Sonar (12.07.2020 в 14:26)10. Заброшенные и не только достопримечательности Подмосковья - сериал покатушек. (Москва) от MICHAELSH (12.07.2020 в 14:20)11. Помогите выбрать электросамокат! Обсуждаем промышленные электросамокаты (Электросамокаты) от GiroMen (12.07.2020 в 14:16)12. Атмосферное электричество.. (Изобретаем вечный двигатель ) от Belogrost (12.07.2020 в 14:09)
Прочитано 1245 раз
23 Мая 2018 в 20:31
Ответ #18
Оффлайн
galaxys
Я уж даже не знаю троллинг или нет, он говорит что сам рассчитывал электродвигатели и все при них знает. Если в моторе 4 пары полюсов - то он будет потреблять в 2 раза меньше энергии чем мотор с 2 парами полюсов, при одинаковой скорости. Утверждает что у его ДД мотора эффективность будет в 2-3 раза выше чем у моего МАКА и потреблять он будет в 2-3 раза меньше, при этом говорит что сам делал замеры.
Я его спрашиваю:
- так кпд у них же по сути одинаковое, откуда он будет потреблять меньше да еще и в 2-3 раза?
- да, кпд одинаковое - но эффективность выше     ------  как это вообще я не понял
- у меня МАК на скорости 40км/ч потребляет примерно 800 ватт, значит твой мотор будет - 400?
- да
- значит на батарее емкостью 800 вт/ч ты сможешь проехать 80 км со скоростью 40км/ч?
- да
Вот так.... Понимаю что все разрешит ваттметр, но я не знаю какой контраргумент ему привести.
23 Мая 2018 в 20:37
Ответ #19
Оффлайн
GANY
Казахстан, Шымкент Сообщений: 1003
зачем контраргумент? сразу говоришь. а давай спор на деньги. забираешь деньги.... :-D
тут даже амперметра достаточно.
23 Мая 2018 в 20:56
Ответ #20
Оффлайн
ПодМосква Сообщений: 13720
... он говорит что сам рассчитывал электродвигатели и все при них знает. ..
Фамилия у него не Шкодин? :-(
23 Мая 2018 в 23:14
Ответ #21
Оффлайн
TULSUNDUR
S-Pb Сообщений: 4974
Нет он именно утверждает что при 30 км/ч его мотор потребляет МЕНЬШЕ 100 ватт.
есть табличные данные относительно потребной мощности для той или иной скорости.
* 0_6247e_78d8dc20_orig.png (45.68 кБ. 801x590 - просмотрено 24 раз.)
меньше ста ватт потребление возможно лишь на скоростях порядка 17-18 км/ч.
так что увы, но свистит Ваш друг, то есть говорит неправду.
Добавлено 23 Май 2018 в 23:16
я бы посоветовал не тратить время на прослушивание откровенного бреда.
такие "рассчитывальщики" периодически появляются и некоторые даже с большим шумом. к примеру Шкондин, Дуюнов, и иже с ними. и если им поверить, то КПД легко может быть больше 100%.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018 в 23:19 от TULSUNDUR »
24 Мая 2018 в 11:08
Ответ #22
Оффлайн
galaxys
А может что-то быть в настройках контроллера? Например контроллер настроен под МАК, а когда меняется мотор на ДД - то cycle analyst начинает показывать в разы меньшее потребление?
24 Мая 2018 в 12:16
Ответ #23
Оффлайн
MaxWin
Ставрополь Сообщений: 2368
, я бы даже заморачиваться на эту тему не стал. Убедить человека, который не имеет элементарных знаний, которые преподавали в школе. Я даже не представляю как.
24 Мая 2018 в 12:52
Ответ #24
Оффлайн
Может запросто, но это сравнение больного со здоровым - какой в этом смысл?
24 Мая 2018 в 13:49
Ответ #25
Оффлайн
Vik3
Южный Урал, г.Миасс Сообщений: 3187
Может кто сможет сказать сколько ватт тратится просто на сопротивление воздуха при тех же 40 км/ч? Понятно что никаких 260 ватт потребления мотора при такой скорости и речи быть не может.
Даже лёгкому райдеру в компактном обтекаемом положении на 8-ми килограммовом спортивном велосипеде надо 325Вт для скорости 40км/ч :
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018 в 13:55 от Vik3 »
24 Мая 2018 в 16:48
Ответ #26
Оффлайн
galaxys
Можно плиз ссылку на этот калькулятор?
24 Мая 2018 в 17:32
Ответ #27
Оффлайн
Vik3
Ю а велкам :
ссылка
24 Мая 2018 в 17:42
Ответ #28
Оффлайн
Surf_el
Москва Сообщений: 8076
У меня и мак и дд есть, на одной и той же батке и контроллере пробеги сопоставимы и варьируются только от стиля езды. Разница при любых раскладах не превышает 10-15%
24 Мая 2018 в 19:48
Ответ #29
Оффлайн
galaxys
Не)
Да, так и будет. Потому что у всех моторов примерно одинаковый кпд 75-85%. Откуда он взял разницу 2-3 раза - непонятно.
24 Мая 2018 в 23:03
Ответ #30
Оффлайн
Ю а велкам :
ссылка
Жалко там давление в шинах нельзя менять, только итоговый коэффициент, который фиг знает откуда брать :(
