Реклама: Подгорает контакт в разьеме
* Комментарии к новостям
1. продаю 2х скоростной задний кит 250W фирмы Xiongda (мотор колеса и киты) от _claw (19.02.2020 в 17:05)2. Особенности национальной перемотки мотора или как я перемотал Bafang 48V500W (Электродвигатели и генераторы) от Bekjan (19.02.2020 в 17:04)3. Гаражные войны (Свинцовые аккумуляторы) от silandser (19.02.2020 в 17:01)4. Контроллер VESC, FLIPSKY (Микроэлектроника) от rx3avs (19.02.2020 в 17:00)5. Клуб 2х2 (Электровелосипеды) от Шмель (19.02.2020 в 16:58)6. Борт журнал Vova_n, Rocket 55d23l-MF и других акб. (Бортовой журнал по свинцовым аккумуляторам) от СтэпАн (19.02.2020 в 16:58)
7. Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir (Свинцовые аккумуляторы) от Branimir (19.02.2020 в 16:58)8. почему электромобили никому не нужны.... (Электромобили) от Alex Klein (19.02.2020 в 16:51)9. Электросамокат или моноколесо? (Анекдоты и флУДИЛКА) от Zuza (19.02.2020 в 16:47)10. KUGOO M4 48v 15,6 ач (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от kisslota (19.02.2020 в 16:41)11. (2019) Моноколесо Inmotion V8F (Моноколёса Inmotion) от Gendalf (19.02.2020 в 16:38)12. Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от Александр61 (19.02.2020 в 16:24)
Прочитано 793 раз
26 Май 2018 в 09:34
Прочитано 793 раз
Оффлайн
Angelmast
Россия, Красноярск Сообщений: 16
Добрый день, возникла проблема, подгорает контакт в разьеме непонимаю почему. Почищу все норм покатаюсь, но потом мотор начинает дергаться, вынимаю контакты смотрю опять подгорел . Может зачистить и смазкой какой токопроводящей намазать? Мотор 350в бафанг, велик стандартный без тюнинга
Вот фото ссылка
Сообщение не понравилось: Jeca
26 Май 2018 в 09:44
Ответ #1
Оффлайн
newsky526
Латвия, Рига Сообщений: 2009
Могу предположить, что в ответном разъёме , слабо зажат провод у клеммы. Из-за этого соединение нагревается и происходит такая шняга. Видимо ,ничем тут не поможешь, только менять разъём.
26 Май 2018 в 09:52
Ответ #2
Оффлайн
Angelmast
У мамы имеете ввиду? да там соответсвенно тоже подгорает,  мама же вроде разбирается как то? А вдруг это у папы плохо обжат, а этот провод сразу идет к мотору
26 Май 2018 в 09:56
Ответ #3
Оффлайн
newsky526
Судя по фото, проблема скорее всего у мамы. Если-бы папа грелся, то весь пин , был бы,"не красивый".
И эти разъёмы, не разборные.
26 Май 2018 в 10:04
Ответ #4
Оффлайн
Angelmast
то есть это мне гдето то провод покупать с разьемом мама, от контролера и до мотора?
Добавлено 26 Май 2018 в 10:05
И правильно я понимаю, если бы был плохой контакт у контроллера, то там бы грелся и подгорал этот проводок, или в моторе проблема была, то там подгорал бы, тут получается в этом именно соединении?
26 Май 2018 в 10:12
Ответ #5
Оффлайн
acyd
Хлынов=Вятка=Киров Сообщений: 4155
Слишком большой ток для этого разъема. Контроллер без ограничения фазного - в момент старта ток ограничен сопротивлением транзисторов, проводов, разъемов, обмоток двигателя, токоотдачей акб.
Подгорает в самом тонком месте.  Разъем однозначно менять, причем парой. Если поставите такой же julet 9 pin(подкупает удобством и компактностью) чтобы не подгорал, надо как-то ограничить фазный ток, н-р в контроллере.
Кстати китайцы ставят такие разъемы даже на мощные маки 1квт и фэтовые бафанги 750вт, возможно у вас просто брак самого разъема. Мазать проводящим нельзя, можно побрызгать очистителем типа Contact CLEANER. Но восстановить подгоревший не поможет.
Восстановление несколькими методами -
1 потребуется  удлинитель,  располовинить и перепаять сами разъемы с небольшим куском провода https://ru.aliexpress.com/item/Motor-cable-with-9-pin-waterproof-connector-male-and-female-for-motor/32814558471.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.3.64e8401cvQ0UY2&scm=1007.13338.98644.000000000000000&scm_id=1007.13338.98644.000000000000000&scm-url=1007.13338.98644.000000000000000&pvid=307dbf13-43a9-40a5-80de-c5d075e672bb&_t=pvid%3A307dbf13-43a9-40a5-80de-c5d075e672bb%2Cscm-url%3A1007.13338.98644.000000000000000
2  два кабеля с мамой  и папой,  заменить полностью, при этом кабель в мотор придется перепаивать в самом моторе, что считаю непосильная задача для новичка.
3. перепаять разъемы на не ватерпруф - отдельно силовые пули, отдельно сигнальные, и забыть про подгорание разъемов
« Последнее редактирование: 26 Май 2018 в 10:28 от acyd »
Сообщение понравилось: Stanislavchik
26 Май 2018 в 10:15
Ответ #6
Оффлайн
Angelmast
А как парой то поменяю, ладно маму я еще понимаю, от контроллера там открутил и поменял весь провод, а как папу? там сразу в потом провод
26 Май 2018 в 10:15
Ответ #7
Оффлайн
newsky526
Нельзя быть уверенным, на 100% , когда занимаешься лечением по телевизору, я же не Кашпировский! :) Так что думать, вам самим придётся  ;-)
26 Май 2018 в 10:23
Ответ #8
Оффлайн
Лексей
Россия, Пенза Сообщений: 95
Провода комплектом продают (хвост с разъемом  мамой и хвост с разъемом папой). Можно поменять целиком, для этого нужно отвернуть крышку мотора и припаять на выводы контактов. Можно поставить разборные разъемы  - отрезать и прозвонить по цветам. Все зависит от того как руки заточены...
Вот у китацев к примеру:   ссылка
Сообщение понравилось: acyd
26 Май 2018 в 10:28
Ответ #9
Оффлайн
Meksim
Россия, Москва Сообщений: 12
Попробуйте облудить эти пины.
Сообщение не понравилось: acyd, newsky526
26 Май 2018 в 10:31
Ответ #10
Оффлайн
Angelmast
ну папу облужу, а маму то там вообще не подлезть, там то иголкой чистить проблема) поеду искать разьем разборный на 9 пинов
26 Май 2018 в 10:32
Ответ #11
Оффлайн
MaxWin
Ставрополь Сообщений: 2368
Самый простой вариант, резать только разъемы и ставить другие. Сами разъемы julet (или похожие по размеру) не купить. Я по крайней мере нигде именно их в продаже не нашел. 12 мм или больше найти не проблема на али. Хотя я бы таки, фазные и холлы сделал отдельными разъемами.
Второй способ купить готовые провода с разъемами. С одной стороны срастить в районе ввода в мотор, если полностью разбирать мотор нет желания. Второй запаять в контроллер.
26 Май 2018 в 10:33
Ответ #12
Оффлайн
Angelmast
обо обрезать и спаять? и все в терпооплеточке от влаги ?) покрышку то даже не отсоединяя разьема сменить получиться)
Добавлено 26 Май 2018 в 10:34
ну у меня есть для силовых такой разьем
26 Май 2018 в 10:51
Ответ #13
Оффлайн
MaxWin
Если прямо вот горит катать, а разъемов нет, запаяйте временно напрямую. Но как известно, нет ничего более постоянного чем временное.
Эти разъемы, в качестве силовых не очень подходят. Будет нечто похожее как и с предыдущим. Будет подгорать. Для силовых, можно использовать силовые модельные разъемы например 3 мм. Их довольно просто купить.
26 Май 2018 в 10:54
Ответ #14
Оффлайн
Angelmast
можно картинку хоть или ссылку о каких речь разьемах
Не я сначало прошвырнусь по магазинам, если нету спаяю) не вижу вообще просто нужды мне там в разьеме, велик комплектный менять не собирался ничего) велик кстати Master кардан
26 Май 2018 в 10:54
Ответ #15
Оффлайн
newsky526
MT60 -  идеальный вариант для фазных разъёмов.
Сообщение понравилось: MaxWin
26 Май 2018 в 13:54
Ответ #16
Оффлайн
Angelmast
поездил поискал ненашел и близко похожего, либо размеры не очень приятные, учесть что колесо мотор на переднем приводе, и разьем будет к вилке стяжкой
Значит будем лудить и пропаивать и термоусаживать)
26 Май 2018 в 19:47
Ответ #17
Оффлайн
tmkt
москва Сообщений: 10818
как его паять-то? я такие паял, чуть погреешь его 100ваттным паяльником и раз - пластмасса обмякает и штырьки болтаться начинают  :-(
идеал для фазных это XT-150, паять можно газовой горелкой, токи держат внушительные
