Подгорает контакт в разьеме
Автор Angelmast, 26 Май 2018 в 09:34
newsky526
Цитата: tmkt от 26 Май 2018 в 19:47как его паять-то?
А чего там паять? И 100 ваттным и 40 ваттным паял и ни один не испортил. Флюс правильный подобрать и форму жала. Для большей уверенности можно паять вставленные папа в маму.
"Чёрная Молния 2WD" Bafang350W 7T (800W max) х Bafang750W 7T ( 4.0KW max Kelly KLS7212S + Чуп@сос ) ; акум 52V х 26Ah + доп.акум 52V х 12Ah + бустер 14.4V х 20Ah ,донор (рама Aluminium 7005) Cube Stereo 29" HPA Pro
   Мой полноприводный аппарат ,  вся инфа тут: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1351578
tmkt
паять вставленные тем более - больше греть надо - пластик стопудов поплавишь а дальше он болтаться будет
newsky526
Цитата: tmkt от 26 Май 2018 в 23:02паять вставленные тем более - больше греть надо
Тогда , что я делаю не так?
B-) B-) B-)
tmkt
умеешь паять) разучись все "так" будет  :-P
Dimm5
Надо сначала провод прогревать, а от него уже разъём. Как провод "утонул" в клемму, так и все.
