Реклама: Отключается мотор и табло.
Расширенный поиск
* Комментарии к новостям
7. Рычажно-маятниковая вилка А.Ленхерра-Р.Вебера для элетро моцика "Антилопа Гну". (Наше творчество) от Statik 8. Kugoo new 2018 (Электросамокаты Kugoo M и G серии и аналоги ) от Evgeniy_D 9. Как нужно собирать батарейки (Литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы) от MoRoman 10. О зарядных устройствах и свинцовых АКБ от А до Я (по версии Kass) (Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов) от Кass 11. Рекуперация (Электровелосипеды) от Highway 12. трекер GT 05 помогите настроить (Микроэлектроника) от viiktor07
Прочитано 202 раз
27 Май 2018 в 05:22
Прочитано 202 раз
Оффлайн
ATK
Уважаемые знатоки,
электровелосипед WindRunner 6919, с центральным мотором, при уровнях ассистирования 1 или 2 работает нормально, но при попытках установить другие уровни: 3, 4 или  5, двигатель и табло отключаются через 1-2 секунды.
Если после включения уровня ассистирования,  выше 2-го кнопку, переключения уровней пальцем не отпускать, двигатель и табло работают.
При нажатии гашетки при любом уровне ассистирования  двигатель включается тоже только на 1-2 секунды, потом отключается, табло гаснет.
Если на гашетку нажимать на 1-2 секунды многократно, можно ехать рывками.
Батарея новая, заряженная.
Спасибо.
27 Май 2018 в 07:27
Ответ #1
Оффлайн
Snaiper
Херсон Украина Сообщений: 874
А батарея исправна? Или просто новая и заряжена?
